Szkolenia HVAC De Dietrich - pompy ciepła, kotły gazowe. Zainwestuj w Siebie
Branża HVAC rośnie szybciej niż liczba fachowców, którzy potrafią bezpiecznie montować i uruchamiać pompy ciepła oraz kotły kondensacyjne. W praktyce oznacza to jedno: dla instalatorów, serwisantów i osób wchodzących do zawodu to dobry moment, by uporządkować wiedzę, przećwiczyć realne procedury i zdobyć autoryzację producenta. Szkolenia De Dietrich są zbudowane jako ścieżka rozwoju od teorii online, przez intensywną praktykę w laboratoriach, aż po formalne uprawnienia, które pomagają budować wiarygodność i stabilną karierę w sektorze energii przyszłości.
BDR Thermea Poland Sp. z o.o. Pompy ciepła do CO i CWU
71 71 27 400, 801 080 881
Północna 15-19 54-105 Wrocław
Zobacz firmę w innym dziale: Kotły gazowe i olejowe Pompy ciepła
Dlaczego warto szkolić się i wejść do branży HVAC?
Rynek potrzebuje specjalistów od pomp ciepła, kotłów kondensacyjnych i systemów hybrydowych, a popyt na ich usługi zwykle nie spada nawet wtedy, gdy gospodarka zwalnia.
Ogrzewanie, ciepła woda i wentylacja są potrzebne niezależnie od sezonu czy nastrojów inwestorów, dlatego dla wielu osób HVAC jest dziś synonimem stabilnego zatrudnienia i przewidywalnych zarobków.
Dobrze poprowadzone szkolenie i potwierdzone kompetencje przekładają się też na konkrety w codziennej pracy. Certyfikowany instalator nie ogranicza się do podłączenia urządzenia - potrafi dobrać rozwiązanie do budynku, prawidłowo je uruchomić, rozpoznać typowe błędy montażowe, a później zapewnić bezpieczną eksploatację i serwis.
W tle jest również transformacja energetyczna: coraz częściej klienci szukają rozwiązań, które pomagają ograniczać emisje i poprawiają jakość powietrza.
Jak wygląda dobre szkolenie HVAC?
Dobre szkolenie HVAC powinno przygotowywać do realnych zadań na budowie i w serwisie, a nie tylko do zdania testu. W praktyce liczy się połączenie solidnej wiedzy technicznej z dużą dawką ćwiczeń: od podstaw hydrauliki i elektryki, przez pierwsze uruchomienia, po diagnostykę usterek, serwis oraz pracę z narzędziami doborowymi.
Równie ważne jest zaplecze techniczne. Jeśli kurs daje dostęp do laboratoriów i urządzeń, na których można przećwiczyć pełny proces (montaż, uruchomienie, pomiary, diagnostykę), ryzyko kosztownych błędów w terenie wyraźnie spada.
Kluczowym elementem jest też jasno opisana ścieżka certyfikacji i autoryzacji producenta, bo to ona decyduje o tym, czy instalator może legalnie wykonywać czynności wymagane przy urządzeniach objętych gwarancją.
Wartość dodana zaczyna się po szkoleniu: materiały online, e-learning, kontakt z ekspertami i możliwość dalszych specjalizacji sprawiają, że wiedza nie “ucieka”, a kompetencje rosną wraz z kolejnymi wdrożeniami.
Szkolenia De Dietrich krok po kroku: od teorii online do praktyki
Ścieżka szkoleń De Dietrich została zaplanowana tak, aby instalator rozwijał się etapami. Najpierw przechodzi część teoretyczną w formule online, a dopiero potem uzupełnia ją praktyką w ośrodku szkoleniowym. Taki model hybrydowy pozwala uczyć się we własnym tempie, a czas stacjonarny wykorzystać maksymalnie na ćwiczenia.
W części online uczestnik korzysta z bezpłatnej platformy szkoleniowej, materiałów wideo i testów sprawdzających. Po ukończeniu kursów teoretycznych może przejść do zajęć praktycznych, gdzie nacisk przenosi się na procedury, pomiary i powtarzalne czynności serwisowe.
Gdzie odbywają się warsztaty i czego dotyczą?
Szkolenia stacjonarne prowadzone są w dwóch ośrodkach: we Wrocławiu przy ul. Północnej 15–19 oraz w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Chrzanowskiej 22. Zajęcia odbywają się w godzinach 9:00–16:00 i mają formę warsztatów na realnych urządzeniach, w tym pompach ciepła, kotłach kondensacyjnych oraz rozwiązaniach hybrydowych.
To ważny element, bo praca „na żywo” pozwala przećwiczyć nie tylko schemat “idealnego” montażu, ale też typowe sytuacje z praktyki: diagnostykę, pierwsze uruchomienie, kontrolę parametrów i podstawowe procedury serwisowe.
Program obejmuje obszary związane z Techniką Domową, czyli m.in. kotły gazowe i olejowe do 50 kW, pompy ciepła, systemy solarne i urządzenia hybrydowe, a także Technikę Komercyjną, gdzie wchodzą kotły powyżej 50 kW stosowane w obiektach publicznych i przemysłowych.
Szkolenia odbywają się cyklicznie przez cały rok, a harmonogram zajęć praktycznych jest regularnie aktualizowany. Ograniczona liczba miejsc ma znaczenie: zwykle ułatwia to prowadzenie warsztatów w sposób, który daje uczestnikom realny czas na ćwiczenia.
Kto może wziąć udział w szkoleniach De Dietrich i Baxi?
Szkolenia organizowane przez BDR Thermea Poland mają jasno określone kryteria przyjęcia. Chodzi o to, by uczestnicy byli przygotowani do pracy z urządzeniami grzewczymi nie tylko “na papierze”, ale też pod względem bezpieczeństwa i odpowiedzialności zawodowej.
Instalatorzy Techniki Domowej Kondensacyjnej (T1A) oraz Techniki Komercyjnej Tradycyjnej (T2A) muszą posiadać aktualne uprawnienia gazowe D lub E (do okazania na szkoleniu) oraz własny analizator spalin. Pracownicy biur projektowych powinni mieć uprawnienia do projektowania instalacji grzewczych i sanitarnych.
Handlowcy są dopuszczani wtedy, gdy pracują na stanowiskach związanych ze sprzedażą, marketingiem, zamówieniami lub logistyką w firmach partnerskich. Serwisanci z kolei powinni być pracownikami autoryzowanych firm serwisu gwarancyjnego.
W praktyce oznacza to również, że osoby bez spełnienia wymagań formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału, a uczestnicy z nieaktualnymi uprawnieniami otrzymają świadectwo autoryzacji dopiero po ich uzupełnieniu. Taka polityka ma chronić zarówno uczestników, jak i klientów końcowych, bo praca z urządzeniami grzewczymi wymaga przestrzegania procedur i przepisów.
Autoryzacja De Dietrich: co daje i jak ją utrzymać?
Autoryzacja to dla wielu instalatorów punkt zwrotny, bo łączy kompetencje z formalnym potwierdzeniem i konkretnymi możliwościami. Autoryzowany Instalator De Dietrich otrzymuje prawo do montażu urządzeń BDR Thermea, wykonywania pierwszego Uruchomienia urządzeń BDR Thermea oraz realizowania rocznych przeglądów urządzeń objętych szkoleniem.
Certyfikat autoryzacyjny jest ważny przez trzy lata, ale może zostać przedłużony bezterminowo, jeśli w tym czasie instalator zarejestruje w Systemie Kart Gwarancyjnych co najmniej 10 uruchomień kotłów (dla Techniki Domowej) lub 10 uruchomień pomp ciepła. Każde zgłoszenie trafia do systemu SKG, co potwierdza praktyczne doświadczenie i pomaga utrzymać status autoryzowanego partnera marki.
Z perspektywy biznesu liczy się też to, co “dookoła” dokumentu: wsparcie ekspertów, obecność w dedykowanej wyszukiwarce autoryzowanych instalatorów BDR Thermea oraz możliwość udziału w programie lojalnościowym Klub Złotego Instalatora. W efekcie autoryzacja działa jak narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej, a nie tylko formalność do teczki.
Szkolenia F-gazowe z PROZON: obowiązkowy krok przy pompach ciepła typu split
Dla osób, które chcą profesjonalnie zajmować się pompami ciepła, kluczowym elementem rozwoju są szkolenia i egzaminy F-gazowe organizowane przez De Dietrich we współpracy z Fundacją PROZON. Certyfikat F-gazowy jest wymagany prawnie przy instalacji i serwisowaniu pomp ciepła, które nie są układami hermetycznymi — dotyczy to m.in. popularnych urządzeń typu split.
Szkolenia odbywają się w laboratorium urządzeń OZE we Wrocławiu i kończą się egzaminem zgodnym z polską legislacją oraz akredytacją UDT. Uczestnicy mogą uzyskać certyfikaty w kategoriach I–IV, dopasowane do zakresu przyszłych obowiązków.
Dla instalatora oznacza to nie tylko zgodność z przepisami, ale też większą wiarygodność w oczach klientów, którzy coraz częściej pytają o uprawnienia jeszcze przed podpisaniem umowy.
Szkolenie - inwestycja w Siebie i rozwój branży
Jeśli celem jest stabilny rozwój w branży, która rośnie razem z rynkiem OZE i modernizacją ogrzewania w Polsce oraz Europie, inwestycja w szkolenia De Dietrich zwykle jest decyzją praktyczną.
Zyskujesz uporządkowaną wiedzę, dostęp do warsztatów na urządzeniach, ścieżkę autoryzacji, a także możliwość uzupełnienia kompetencji o F-gazy tam, gdzie są one wymagane.
To wszystko przekłada się na codzienną pracę: mniej błędów na uruchomieniu, łatwiejsza diagnostyka, większe zaufanie klientów i większa liczba zleceń. Jeśli myślisz o HVAC długofalowo, taka ścieżka rozwoju pozwala przejść od pojedynczych montaży do roli specjalisty, który nie tylko instaluje, ale też uruchamia, serwisuje i realnie prowadzi klienta przez cały cykl życia urządzenia.
źródło i zdjęcia: BDR Thermea Poland
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
