Ile wody mieści grzejnik płytowy? Waga po napełnieniu robi różnicę
Grzejnik płytowy może mieć od 1,5 do 11,2 litra wody na metr długości, a to oznacza realny przyrost masy już po pierwszym napełnieniu.
PERFEXIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Pompy ciepła
Batorowska 60, 62-081 Wysogotowo
Zobacz firmę w innym dziale: Armatura kuchenna i łazienkowa
Dlaczego ilość wody w grzejniku ma znaczenie?
Pojemność wodna grzejnika wpływa na trzy rzeczy, które użytkownik odczuwa na co dzień.
  1. Decyduje o masie grzejnika po napełnieniu.
  2. Ma związek z tym, jak szybko grzejnik reaguje na zmianę ustawień zaworu.
  3. Pomaga przewidzieć, ile wody może wypłynąć podczas demontażu, wymiany zaworu lub prac serwisowych.
Czy to drobiazg? Nie, bo różnice między modelami są duże, a instalacja grzewcza działa najsprawniej wtedy, gdy jej elementy są dobrane i zamontowane świadomie.
Od czego zależy pojemność wodna grzejnika płytowego?
Nie ma jednej stałej wartości, która pasuje do każdego grzejnika. Pojemność wodna zależy od trzech parametrów. Pierwszy to typ grzejnika, który określa liczbę płyt i elementów zwiększających oddawanie ciepła, dlatego typ 11 będzie miał inną pojemność niż typ 22 czy 33. Drugi to wysokość grzejnika, bo większa wysokość oznacza większą objętość wewnątrz. Trzeci to długość grzejnika, ponieważ producenci podają pojemność w przeliczeniu na 1 metr długości, a całkowitą ilość wody oblicza się przez proste mnożenie.
Ile litrów wody przypada na 1 metr grzejnika?
Poniższe wartości pokazują pojemność wodną w litrach na 1 metr długości grzejnika płytowego. Dane pochodzą z dokumentacji technicznej marki Perfexim. Dzięki nim można szybko obliczyć, ile wody zmieści się w grzejniku o konkretnej długości.
Grzejniki cienkie typ 10 i 11
To modele jednopłytowe, które mają najmniejszą pojemność wodną. Dla wysokości 300 mm przyjmuje się 1,5 l na 1 metr długości. Dla wysokości 400 mm jest to 1,9 l na 1 metr. Dla wysokości 500 mm pojemność wynosi 2,3 l na 1 metr. Dla wysokości 600 mm jest to 2,6 l na 1 metr. Dla wysokości 900 mm pojemność rośnie do 3,8 l na 1 metr.
Grzejniki standardowe typ 20, 21 i 22
To najczęściej wybierane grzejniki dwupłytowe. Dla wysokości 300 mm pojemność wynosi 3,1 l na 1 metr. Dla wysokości 400 mm jest to 3,9 l na 1 metr. Dla wysokości 500 mm pojemność wynosi 4,5 l na 1 metr. Występuje też wysokość 555 mm, charakterystyczna dla modeli modernizacyjnych, w której pojemność wynosi 5,0 l na 1 metr. Dla wysokości 600 mm pojemność wynosi 5,3 l na 1 metr. Dla wysokości 900 mm jest to 7,5 l na 1 metr.
Grzejniki grube typ 30 i 33
To modele trzypłytowe o największej pojemności wodnej. Dla wysokości 300 mm pojemność wynosi 4,6 l na 1 metr. Dla wysokości 400 mm jest to 5,8 l na 1 metr. Dla wysokości 500 mm pojemność wynosi 6,9 l na 1 metr. Dla wysokości 600 mm jest to 8,1 l na 1 metr. Dla wysokości 900 mm pojemność dochodzi do 11,2 l na 1 metr.
Jak obliczyć, ile wody jest w Twoim grzejniku?
Żeby obliczyć całkowitą ilość wody, trzeba znać typ i wysokość grzejnika oraz jego długość. Następnie należy wziąć wartość w litrach na 1 metr i pomnożyć ją przez długość grzejnika wyrażoną w metrach. To obliczenie jest proste, ale warto zwrócić uwagę na jednostki, ponieważ długość grzejnika często jest podawana w milimetrach. Długość 1200 mm to 1,2 m, długość 1000 mm to 1,0 m, a długość 600 mm to 0,6 m.
Przykład pokazuje, jak szybko uzyskać wynik. Grzejnik typu 22 o wysokości 600 mm ma pojemność 5,3 l na 1 metr. Jeśli jego długość wynosi 1,2 m, to całkowita pojemność wodna wynosi 6,36 l. Oznacza to, że w takim grzejniku krąży 6,36 litra wody.
Masa grzejnika po napełnieniu wodą: ważne przy montażu
Woda znacząco zwiększa ciężar grzejnika, dlatego przy montażu liczy się nie tylko masa urządzenia, ale też masa wody, która znajdzie się w środku. W praktyce oznacza to większe obciążenie dla uchwytów i ściany. Dla przykładu grzejnik typu 22 o wysokości 600 mm w wersji zaworowej waży 31,7 kg na 1 metr długości bez wody. Po napełnieniu jego masa rośnie o kolejne 5,3 kg na 1 metr, bo tyle wody mieści ten model na 1 metr. Właśnie dlatego przy montażu na ścianach z płyt gipsowo-kartonowych szczególnie ważny jest dobór mocowań i sposób ich osadzenia.
Kiedy warto sprawdzić pojemność wodną przed zakupem?
Pojemność wodna przydaje się zwłaszcza podczas wymiany grzejników. Wysokość 555 mm w modelach modernizacyjnych ułatwia dopasowanie nowego grzejnika do istniejących przyłączy, co często pozwala uniknąć przeróbek instalacji. Warto też zwrócić uwagę na typ grzejnika, bo różnice w pojemności między typem 11 a 33 są na tyle duże, że mogą wpływać na wagę zestawu po montażu oraz na sposób, w jaki instalacja reaguje na zmiany ustawień.
źródło i zdjęcia: PERFEXIM
Natalia Karaskiewicz
