Jakie zastosowanie mają kurki kulowe w instalacjach wodnych?
Kurki kulowe są kluczowymi elementami instalacji wodnych, odpowiedzialnymi za kontrolę przepływu wody. Wybór odpowiedniego modelu może być wyzwaniem, zwłaszcza przy tak bogatej ofercie. Prezentujemy trzy serie kurków kulowych oferowanych przez firmę Perfexim: Perfekt System, Huzar i Kros.
PERFEXIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Pompy ciepła
Batorowska 60, 62-081 Wysogotowo
Zobacz firmę w innym dziale: Armatura kuchenna i łazienkowa
Jakie jest zastosowanie kurków kulowych?
Kurki kulowe znajdują zastosowanie w instalacjach wodociągowych zarówno dla ciepłej, jak i zimnej wody, w tym także wody pitnej. Są również wykorzystywane w systemach centralnego ogrzewania, a także w instalacjach chłodniczych i solarnych, które są napełniane 50% roztworem glikolu.
Jako armatura odcinająca, kurki kulowe działają w dwóch pozycjach: "całkowicie otwarty" lub "całkowicie zamknięty", co zapewnia pełną kontrolę nad przepływem cieczy. Dodatkowo, dla wygody użytkowania, wyposażono je w ergonomiczne rączki oraz pokrętła motylkowe, które zwiększają komfort obsługi i trwałość produktu.
Kurki kulowe Perfekt System
Seria Perfekt System to synonim niezawodności i trwałości i perfekcyjny wybór do każdej instalacji wodnej. Kurki te charakteryzują się zwiększoną wytrzymałością dzięki zastosowaniu grubszych ścianek korpusu. Konstrukcja trzpienia oraz wysoki kominek z teflonową uszczelką umożliwiają dodatkowe doszczelnienie, co kompensuje luzy powstałe podczas eksploatacji i wydłuża żywotność kurka. Dodatkowo, nakrętka samohamowna zabezpiecza połączenia przed samoistnym luzowaniem się.
Specyfikacja techniczna:
Maksymalne ciśnienie pracy: 3,0 MPa (30 bar)
Maksymalna temperatura pracy: +150°C
Materiał korpusu i wkrętki: mosiądz CW617N z powłoką niklowaną
Materiał kuli: mosiądz CW617N z powłoką chromowaną
Uszczelki: PTFE (teflon)
Kurki kulowe Huzar
Seria Huzar to kurki typu "super ciężki", co oznacza wyższy współczynnik bezpieczeństwa niż standardowy. Wykonane z mosiądzu, są łatwe w obsłudze i montażu, a także charakteryzują się skutecznym uszczelnieniem i odpornością na korozję. Znajdują zastosowanie jako armatura zaporowa w instalacjach wodociągowych wody zimnej i ciepłej oraz centralnego ogrzewania.
Maksymalne ciśnienie pracy: 4,0 MPa (40 bar)
Maksymalna temperatura pracy: +180°C
Kurki kulowe Kros
Kurki kulowe Kros wyróżniają się unikalnym i ergonomicznym kształtem, który zwiększa wytrzymałość korpusu oraz ułatwia montaż. Mogą być stosowane jako armatura zaporowa w instalacjach wodociągowych wody zimnej i ciepłej, centralnego ogrzewania oraz chłodniczych napełnianych 50% roztworem glikolu.
Maksymalna temperatura pracy: +130°C
Przy wyborze odpowiedniego kurka kulowego warto zwrócić uwagę na następujące aspekty:
  1. Upewnij się, że maksymalne ciśnienie i temperatura pracy kurka są zgodne z wymogami danej instalacji.
  2. Mosiądz jest popularnym wyborem ze względu na swoją trwałość i odporność na korozję.
  3. Funkcje takie jak dodatkowe doszczelnienie czy ergonomiczny kształt mogą znacząco wpłynąć na łatwość montażu i trwałość kurka.
  4. Niektóre kurki są lepiej przystosowane do określonych zastosowań, takich jak instalacje centralnego ogrzewania czy systemy chłodnicze.
Pamiętaj, że odpowiedni dobór kurka kulowego to inwestycja w bezpieczeństwo i efektywność instalacji wodnej. Dokładne zapoznanie się ze specyfikacjami i dopasowanie produktu do konkretnych potrzeb zapewni długoletnią i bezproblemową eksploatację.
źródło i zdjęcie: PERFEXIM
  • Jakie jest zastosowanie kurków kulowych?
    Kurki kulowe stosuje się w instalacjach wodociągowych dla wody ciepłej, zimnej i pitnej, systemach centralnego ogrzewania, a także instalacjach chłodniczych i solarnych napełnianych 50% roztworem glikolu.
  • Jak działają kurki kulowe?
    Pełnią funkcję armatury odcinającej, pracując w dwóch pozycjach: „całkowicie otwarty” lub „całkowicie zamknięty”, co pozwala na pełną kontrolę przepływu cieczy.
  • Czym wyróżniają się kurki kulowe Perfekt System?
    Charakteryzują się zwiększoną wytrzymałością dzięki grubszym ściankom korpusu, dodatkowemu doszczelnieniu trzpienia oraz nakrętce samohamownej, która zabezpiecza połączenia przed samoistnym luzowaniem.
  • Która seria kurków kulowych ma najwyższy współczynnik bezpieczeństwa?
    Seria Huzar, określana jako „super ciężka”, wyróżnia się większą odpornością na korozję i skuteczniejszym uszczelnieniem, a także najwyższym ciśnieniem pracy – 40 bar.
  • Na co zwrócić uwagę przy wyborze kurka kulowego?
    Kluczowe aspekty to maksymalne ciśnienie i temperatura pracy, materiał wykonania (np. mosiądz CW617N), dodatkowe funkcje (np. doszczelnienie, ergonomiczny kształt) oraz dopasowanie do specyficznego zastosowania, np. do instalacji centralnego ogrzewania czy systemów chłodniczych.
Natalia Karaskiewicz
