Czy gruntowa pompa ciepła się opłaca? Koszty, dotacje i zwrot inwestycji w polskich warunkach
Stabilne koszty ogrzewania, wysoka efektywność i niezależność od cen paliw kopalnych – to główne powody, dla których gruntowe pompy ciepła coraz częściej trafiają do polskich domów. Czy jednak w realiach 2024–2025 to rozwiązanie faktycznie się opłaca? Na podstawie doświadczeń ekspertów Onninen oraz aktualnych danych kosztowych sprawdzamy, kiedy gruntowa pompa ciepła jest inwestycją z realnym zwrotem.
Onninen Hurtownia instalacyjna: technika instalacyjna i grzewcza, elektrotechnika, energetyka, kable i przewody, oświetlenie, osprzęt mieszkaniowy i biurowy, klimatyzacja, wentylacja, pompy ciepła, fotowoltaika, łazienka i kuchnia, BHP, ochrona p.poż
Teolin 18B 92-701 Łódź
Gruntowa pompa ciepła w polskich warunkach klimatycznych
Rozważasz instalację gruntowej pompy ciepła w swoim domu? To jedno z najskuteczniejszych rozwiązań grzewczych dostępnych na polskim rynku. Z naszego wieloletniego doświadczenia w Onninen wiemy, że wybór systemu ogrzewania to decyzja strategiczna, która wpływa na koszty eksploatacji budynku przez wiele lat. Właśnie dlatego tak duże znaczenie ma dopasowanie technologii do polskiego klimatu.
Gruntowe pompy ciepła wykorzystują stabilną temperaturę gruntu poniżej strefy przemarzania, która przez cały rok utrzymuje się na poziomie od 2 do 10°C. Ta cecha sprawia, że system pracuje z wysoką i przewidywalną sprawnością niezależnie od mroźnej zimy czy letnich upałów.
W ofercie Onninen dostępne są urządzenia o współczynniku COP od 4,0 do 5,3, co oznacza, że z jednej kilowatogodziny energii elektrycznej można uzyskać nawet ponad pięć kilowatogodzin ciepła.
Koszty ogrzewania domu gruntową pompą ciepła w latach 2024-2025
Najnowsze analizy kosztów ogrzewania pokazują, że gruntowa pompa ciepła jest obecnie jednym z najtańszych źródeł ciepła w eksploatacji. Dla domu jednorodzinnego o powierzchni około 150 m², wyposażonego w ogrzewanie podłogowe, roczne koszty ogrzewania wynoszą średnio około 4 600 zł.
Dla porównania, ogrzewanie gazem ziemnym generuje koszty rzędu 6 400 zł rocznie, olej opałowy nawet ponad 8 400 zł, a ekogroszek około 5 200 zł. Powietrzna pompa ciepła, choć tańsza w montażu, w praktyce oznacza wyższe rachunki, sięgające średnio 5 300 zł rocznie. Różnice te z roku na rok coraz wyraźniej przemawiają na korzyść systemów gruntowych.
Gruntowa czy powietrzna pompa ciepła - co się bardziej opłaca?
Porównując oba rozwiązania, specjaliści Onninen zwracają uwagę przede wszystkim na zużycie energii. Gruntowa pompa ciepła może pobierać od 25 do nawet 50 procent mniej energii elektrycznej niż pompa powietrzna o porównywalnej mocy. Wynika to z faktu, że grunt stanowi stabilne źródło ciepła, podczas gdy powietrzna pompa musi pracować intensywniej w czasie mrozów.
Dodatkową przewagą systemów gruntowych jest bezgłośna praca, brak jednostki zewnętrznej oraz możliwość pasywnego chłodzenia budynku latem, praktycznie bez dodatkowych kosztów energii. Nie bez znaczenia pozostaje także trwałość – żywotność gruntowej pompy ciepła szacuje się na 20–25 lat, a samego wymiennika gruntowego nawet na 40–50 lat.
Koszt instalacji i bariery wejścia
Najczęściej wskazywaną przeszkodą jest wyższy koszt początkowy inwestycji. W ofercie Onninen gruntowe pompy ciepła wraz z montażem kosztują od około 40 do 90 tysięcy złotych.
Do tego dochodzi koszt wykonania odwiertów geologicznych, który w zależności od warunków gruntowych może sięgać 20 tysięcy złotych. Instalacja wymaga również odpowiedniej wielkości działki oraz spełnienia formalności związanych z odwiertami.
Jakie gruntowe pompy ciepła oferuje Onninen?
Gruntowe pompy ciepła zyskują coraz większą popularność wśród polskich właścicieli domów jednorodzinnych. W asortymencie Onninen znajdziesz szeroki wybór urządzeń renomowanych producentów, takich jak NIBE czy Galmet. Oferowane modele, między innymi serie NIBE F1245 i F1345 o mocach od 6 do 60 kW oraz Galmet Maxima GT od 7,3 do 41,3 kW, charakteryzują się klasą efektywności energetycznej A++ lub A+++.
Wszystkie dostępne jednostki wyposażone są w wbudowane liczniki energii cieplnej, co umożliwia precyzyjne monitorowanie zużycia energii i realną kontrolę kosztów eksploatacji.
Dotacje na gruntową pompę ciepła w 2025 roku
Jednym z kluczowych argumentów przemawiających za inwestycją są dostępne formy wsparcia finansowego. Program „Moje Ciepło” pozwala uzyskać do 21 000 zł dotacji, co stanowi nawet 45 procent kosztów kwalifikowanych.
W ramach programu „Czyste Powietrze” dofinansowanie może sięgnąć 50 900 zł, a przy połączeniu instalacji z fotowoltaiką możliwe jest dodatkowe wsparcie z programu „Mój Prąd”. Uzupełnieniem jest ulga termomodernizacyjna, umożliwiająca odliczenie do 53 000 zł od podatku.
Z doświadczenia doradców Onninen wynika, że odpowiednie połączenie kilku programów może obniżyć całkowity koszt inwestycji nawet o 60 procent, znacząco skracając czas zwrotu.
Kiedy gruntowa pompa ciepła jest najlepszym wyborem?
Gruntowa pompa ciepła sprawdza się najlepiej w nowoczesnych domach o wysokim standardzie energetycznym, gdzie zapotrzebowanie na energię pierwotną nie przekracza 55 kWh na metr kwadratowy rocznie. Optymalne efekty osiąga się na działkach umożliwiających wykonanie wymiennika poziomego lub odwiertów pionowych oraz w budynkach wyposażonych w ogrzewanie niskotemperaturowe, takie jak podłogówka.
W starszych domach o słabej izolacji często bardziej opłacalnym rozwiązaniem okazuje się najpierw termomodernizacja, a następnie montaż pompy powietrznej.
Okres zwrotu inwestycji – realne liczby
Analiza rzeczywistych danych eksploatacyjnych klientów Onninen pokazuje, że okres zwrotu inwestycji w gruntową pompę ciepła wynosi średnio od 7 do 10 lat. Po uwzględnieniu dotacji czas ten skraca się nawet do 5–7 lat, szczególnie w porównaniu z ogrzewaniem gazowym lub olejowym.
Dla domu o powierzchni 150 m² i rocznym zapotrzebowaniu na energię na poziomie 12 000 kWh, przy współczynniku COP równym 4,5, roczne zużycie energii elektrycznej wynosi około 2 667 kWh. Przy cenie prądu 0,69 zł za kWh daje to koszt około 1 840 zł rocznie, co oznacza oszczędności względem gazu rzędu 4 500 zł w skali roku.
Inwestycja w gruntową pompę ciepła w polskich warunkach jest zdecydowanie opłacalna, szczególnie przy długoterminowym planowaniu i wykorzystaniu dostępnych dotacji.
Z doświadczenia Onninen wynika, że użytkownicy tych systemów szybko odczuwają niższe rachunki i większą stabilność kosztów ogrzewania.
W ofercie Onninen dostępne są kompleksowe rozwiązania obejmujące dobór urządzenia, wsparcie techniczne oraz pomoc w uzyskaniu dofinansowania. To właśnie połączenie technologii, wiedzy i realnych oszczędności sprawia, że gruntowa pompa ciepła coraz częściej uznawana jest za jedno z najlepszych źródeł ciepła dla nowoczesnego domu w Polsce.
źródło i zdjęcia: Onninen
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
