Fokus na podjazd – 5 najlepszych propozycji na trwałą i estetyczną nawierzchnię
Podjazd przed domem to nie tylko droga do garażu – to wizytówka posesji i ważny element codziennego komfortu. Odpowiednio dobrane płyty i kostki betonowe pomogą stworzyć nawierzchnię trwałą, estetyczną i dopasowaną do stylu budynku. Oto pięć inspirujących propozycji, które pozwolą zaprojektować podjazd idealny.
Nowy Świat 16 C 80-299 Gdańsk
Podstawy dobrego podjazdu – o czym pamiętać?
Funkcjonalny podjazd zaczyna się od solidnego materiału. Płyty i kostki betonowe to kompromis między trwałością, estetyką a ceną. Są odporne, łatwe w pielęgnacji i szybkie w układaniu.
Właściwa grubość elementów (najczęściej minimum 6 cm) gwarantuje, że bez problemu przeniosą obciążenia samochodów osobowych, a grubsze – nawet większych pojazdów.
Przed zakupem warto sprawdzić przeznaczenie produktu w deklaracji użytkowej. Podjazd powinien mieć minimum 2,5–3 m szerokości i 5 m długości. Większa przestrzeń oznacza wygodniejsze manewrowanie. Estetyka to kwestia stylu – a dostępnych rozwiązań jest naprawdę wiele.
Prosta forma – nowoczesna geometria
Prostokątne płyty to najbardziej uniwersalne rozwiązanie. Dostępne w wielu rozmiarach i kolorach, pozwalają tworzyć minimalistyczne, eleganckie podjazdy. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych jest duża płyta Polbruk Magna – dostępna w formatach 100×75 cm i 75×50 cm, o grubości 8 lub 10 cm. To świetna propozycja na podjazdy do 3,5 t.
Z kolei Polbruk Plano Mix oferuje trzy rozmiary (50×80, 40×80, 30×80 cm) oraz bogatą paletę kolorystyczną, w wersji gładkiej lub drobnopłukanej. To idealne rozwiązanie dla dużych, nowoczesnych stref wjazdowych.
Iluzja optyczna i modna jodełka
Jeśli zależy nam na efekcie powiększenia przestrzeni, doskonale sprawdzi się Polbruk Metrik. „To długi (28 cm), ale wąski prostokąt (7 cm), który ułożony krótszym bokiem do wjazdu tworzy długie linie i stwarza przestrzenną iluzję”. Możliwość ułożenia w jodełkę dodatkowo podnosi walor dekoracyjny.
Metrik dostępny jest w kolorach od jasnych po ciemne, w dwóch fakturach – gładkiej i obijanej. Wersja 8 cm świetnie nadaje się na lekki ruch kołowy, a cieńsze elementy można wykorzystać w ogrodzie.
Mozaikowy efekt – kreatywne kompozycje
Mozaiki to trend, który nie wychodzi z mody. Kostka Polbruk Commix, dostępna w czterech niewielkich formatach i aż 11 kolorach, pozwala tworzyć unikatowe desenie. Elementy te są dostępne w komplecie wymiarów, co pozwala na tworzenie na podjazdach atrakcyjnych i różnorodnych mozaik.
Równie ciekawą propozycją jest Polbruk Toledo – większe geometryczne elementy dostępne w chłodnych i ciepłych tonacjach, idealne do eleganckich, uporządkowanych kompozycji.
Organiczne kształty – ciepło i naturalność
Dla zwolenników naturalnego charakteru doskonałym wyborem będzie Polbruk Petra. Jej nieregularne krawędzie i kamienny wygląd tworzą klimat śródziemnomorski lub rustykalny. Kolory alpen, onyx, sahara oraz grubość 8 cm czynią ją zarówno dekoracyjną, jak i wyjątkowo wytrzymałą – także na ruch cięższych pojazdów.
Ażury przepuszczalne – estetyka i retencja wody
Ażurowe płyty to połączenie nowoczesnego designu i ekologii. Polbruk Extrano to kwadrat 50 cm z otworami, które tworzą około 12% powierzchni biologicznie czynnej. „Elementy tworzą na większych płaszczyznach ciekawy wzór przypominający pasy na futrze tygrysa lub kubistyczne kłosy zboża”.
Otwory można wypełnić kruszywem lub ziemią, co nadaje przestrzeni naturalny wygląd. Extrano dostępne jest w modnych odcieniach szarości i grafitu.
Estetyczny i praktyczny podjazd
Podjazd to nie tylko praktyczna droga, ale ważny element estetyki domu. Dzięki szerokiemu wyborowi form, kolorów i faktur – od prostych płyt, przez iluzje i mozaiki, aż po ekologiczne ażury – można stworzyć nawierzchnię idealnie dopasowaną do architektury i otoczenia. Dobrze zaprojektowany podjazd będzie trwały, funkcjonalny i cieszący oko przez wiele lat.
źródło i zdjęcia: Polbruk S.A.
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
