Dlaczego taras szarzeje mimo mycia? Zwykła szczotka nie dociera w ryfle
Taras szarzeje mimo regularnego mycia, bo zwykła szczotka nie dociera w ryfle i zostawia brud głęboko w drewnie. Właśnie tam gromadzą się osady, które z czasem odbierają deskom świeży wygląd. Dlatego do czyszczenia warto użyć specjalnej szczotki, która dokładnie czyści rowki, a jednocześnie nie niszczy powierzchni drewna.
OSMO Woski do parkietu, oleje do podłóg, lazury, impregnaty
Tarnowska 169 33-300 Nowy Sącz
Specjalistyczna szczotka do czyszczenia tarasów – czym się wyróżnia?
Do desek ryflowanych najlepiej sprawdza się specjalistyczna szczotka do czyszczenia tarasów drewnianych, zaprojektowana z myślą o takich właśnie powierzchniach. Szczotka Osmo do czyszczenia tarasów 158, opracowana specjalnie do desek tarasowych oraz innych elementów zewnętrznych z drewna.
Najważniejszym elementem tej szczotki jest trwałe, wysokiej jakości włosie, które podczas szorowania wchodzi w ryfle i dociera głęboko w strukturę drewna. Dzięki temu zabrudzenia są realnie usuwane, a nie tylko przesuwane po tarasie. Jednocześnie konstrukcja włosia i całej szczotki została tak dobrana, aby czyścić dokładnie, ale bez uszkadzania desek. To bardzo ważne, ponieważ zbyt twarde narzędzie może porysować powierzchnię, a zbyt miękkie będzie nieskuteczne.
Taka szczotka sprawdzi się nie tylko na tarasie. Można jej używać także na drewnianych schodach zewnętrznych, pomostach, balkonach czy werandach, czyli wszędzie tam, gdzie drewno narażone jest na deszcz, słońce i zabrudzenia z ogrodu.
Wygoda pracy – po co drążek teleskopowy?
Czyszczenie dużego tarasu na kolanach to męcząca praca. Plecy szybko dają o sobie znać, a po takim doświadczeniu mało kto ma ochotę regularnie powtarzać zabiegi pielęgnacyjne. Dlatego szczotka do tarasów Osmo 158 ma specjalne gniazdo do montażu na drążku teleskopowym z systemem Quick Connect, na przykład na drążku Osmo 133.
Taki zestaw daje kilka ważnych korzyści.
  1. Regulowana długość drążka pozwala pracować w pozycji stojącej, co znacząco odciąża kręgosłup.
  2. System szybkiego montażu Quick Connect ułatwia zakładanie i zdejmowanie szczotki – bez kombinowania z gwintami czy dodatkowymi adapterami.
  3. Łatwiej dociera się do dalszych fragmentów tarasu, narożników i miejsc przy balustradach, bez konieczności ciągłego przestawiania się i schylania.
Dzięki temu czyszczenie desek ryflowanych przestaje być wysiłkiem, a staje się zwykłą czynnością porządkową, którą można zaplanować kilka razy w roku bez obaw o przeciążenie.
Dzięki regulacji długości, z łatwością doczyścisz każdy zakamarek tarasu, pracując w wygodnej, wyprostowanej pozycjiDzięki regulacji długości, z łatwością doczyścisz każdy zakamarek tarasu, pracując w wygodnej, wyprostowanej pozycji
Kiedy szczotka to za mało – deski poszarzałe i zniszczone wizualnie
Zdarza się, że taras nie był pielęgnowany przez dłuższy czas. Deski wyraźnie poszarzały, powierzchnia wygląda na zniszczoną i zaniedbaną. W takiej sytuacji samo szorowanie wodą i szczotką może nie wystarczyć.
Właśnie wtedy przydaje się Żel do usuwania szarości drewna 6609, przeznaczony do czyszczenia poszarzałego drewna na zewnątrz. Preparat ten jest dostępny także w zestawie ze szczotką do tarasów, co tworzy kompletny zestaw do gruntownego odświeżenia desek ryflowanych. Żel można również kupić osobno, jeśli szczotka jest już na wyposażeniu.
Jak wygląda praca z takim preparatem? Najpierw nakłada się żel na poszarzałe deski zgodnie z zaleceniami producenta. Następnie przy pomocy szczotki Osmo 158 rozprowadza się go po powierzchni i intensywnie wciera w drewno. Wtedy trwałe włosie wprowadza żel w rowki i w strukturę materiału, co pozwala skutecznie usunąć szarość oraz nagromadzone przez lata osady. Po zakończeniu działania żel spłukuje się wodą, a drewno stopniowo odzyskuje swój naturalny wygląd.
Jak krok po kroku czyścić deski ryflowane?
Aby czyszczenie desek ryflowanych było skuteczne, warto trzymać się prostego, ale przemyślanego schematu. Najpierw należy usunąć suche zanieczyszczenia, czyli piasek, liście, gałązki i inne luźne elementy. Można to zrobić miotłą lub odkurzaczem przystosowanym do pracy na zewnątrz.
Kolejnym krokiem jest zwilżenie powierzchni desek. Dzięki temu środki czyszczące rozprowadzają się równomiernie, a brud jest łatwiejszy do usunięcia. Następnie nakłada się odpowiedni preparat – przy lżejszych zabrudzeniach wystarczy środek czyszczący do drewna, przy mocnych przebarwieniach warto sięgnąć po żel do usuwania szarości drewna 6609.
Następnie przychodzi moment na pracę szczotką do tarasów 158. Warto prowadzić ją wzdłuż ryflowania, tak aby włosie wchodziło naturalnie w rowki i nie omijało żadnego fragmentu deski. W ten sposób usuwa się brud z całej powierzchni, a nie tylko z wierzchu.
Na końcu trzeba dokładnie spłukać taras czystą wodą, tak aby usunąć resztki preparatu i zabrudzeń. Po spłukaniu drewno powinno całkowicie wyschnąć, szczególnie jeśli w planach jest późniejsze olejowanie lub zastosowanie innej powłoki ochronnej.
Regularne powtarzanie takiego procesu sprawia, że taras pozostaje czystszy, a kolejne zabiegi wymagają mniej pracy.
Co po czyszczeniu? Ochrona desek przed pogodą
Dobrze wyczyszczone deski ryflowane są przygotowane do kolejnego etapu, którym jest ochrona przed wilgocią, promieniowaniem słonecznym i zabrudzeniami. W ofercie Osmo znajduje się szeroka gama produktów do zastosowania na zewnątrz, w tym specjalne oleje tarasowe.
To preparaty na bazie naturalnych olejów roślinnych, przeznaczone właśnie do tarasów drewnianych. W zależności od potrzeb można wybrać wariant kolorowy, dopasowany do gatunku drewna, na przykład Olej tarasowy 009 MODRZEW, lub wersję bezbarwną, jak Olej tarasowy 007 BEZBARWNY. Olej wnika w drewno, zabezpiecza je przed wodą i zabrudzeniami, a jednocześnie nie tworzy zamkniętej, sztywnej powłoki na wierzchu.
Tam, gdzie deski są mocno narażone na słońce, deszcz i mróz, warto dodatkowo zastosować Olej ochronny UV bezbarwny 420. Ten produkt chroni drewno przed szarzeniem pod wpływem promieniowania UV, przed wilgocią i innymi czynnikami atmosferycznymi. Efekt czyszczenia utrzymuje się dzięki temu zdecydowanie dłużej, a taras zachowuje estetyczny wygląd przez kolejne sezony.
Taki zestaw – czyszczenie szczotką Osmo 158, w razie potrzeby żel do usuwania szarości 6609, a potem olej tarasowy i olej ochronny UV – tworzy spójny system pielęgnacji desek ryflowanych.
Różne szczotki na tarasie – do czego służy która?
Na rynku pojawia się kilka rodzajów szczotek do tarasów. Warto jasno rozróżnić ich przeznaczenie, żeby nie próbować czyścić tarasu narzędziem zaprojektowanym do zupełnie innego zadania.
Szczotka do czyszczenia tarasów 158 to narzędzie przeznaczone typowo do czyszczenia i przygotowania podłoża. To nią usuwa się brud z desek, stosuje żel do usuwania szarości drewna i przywraca taras do porządku przed kolejną warstwą ochronną.
Z kolei Szczotka do malowania tarasów 150 mm 116 została opracowana po to, aby nakładać oleje tarasowe i inne powłoki ochronne, a nie szorować zabrudzenia. Jej konstrukcja sprzyja równomiernej aplikacji preparatów, a nie mechanicznej pracy w rowkach.
Dostępny jest również Tarasowy zestaw do aplikacji 155, który ułatwia olejowanie drewnianych tarasów. W takim zestawie znajdują się między innymi szczotka do nakładania produktu, kuweta, wymienne wkłady oraz pędzel do trudno dostępnych miejsc. To komplet narzędzi przeznaczonych do etapu wykończeniowego, a nie do usuwania brudu.
W praktyce można więc przyjąć prosty podział: jedna szczotka do czyszczenia, druga do olejowania. Taki układ jest wygodny i bezpieczny dla drewna, bo każde narzędzie wykonuje dokładnie tę czynność, do której zostało zaprojektowane.
Spójny system pielęgnacji – dlaczego ma znaczenie?
Szczotka do czyszczenia tarasów 158 nie jest przypadkowym gadżetem w ofercie. To element szerszej filozofii pielęgnacji drewna na zewnątrz, którą Osmo rozwija od lat. Produkty tej marki – od szczotek, przez żele czyszczące, po oleje – są projektowane jako komplementarne części jednego systemu.
Co to oznacza w praktyce dla właściciela tarasu? Nie ma potrzeby dobierania osobno przypadkowych środków i narzędzi. Można oprzeć się na rozwiązaniach, które są do siebie dopasowane pod względem działania i sposobu użycia. Szczotka przygotowuje powierzchnię, żel pomaga usunąć szarość, a oleje i powłoki UV utrwalają efekt.
Taki uporządkowany system przekłada się na dłuższą trwałość desek, lepszy wygląd tarasu oraz mniejszą ilość pracy przy kolejnych renowacjach. Zamiast co sezon zaczynać od zera, wystarczy regularnie stosować te same, sprawdzone kroki.
źródło i zdjęcia: OSMO
Fotografia otwierająca: AdobeStock
  • Mam duży taras i problemy z kręgosłupem, przez co unikam wielogodzinnego szorowania drewna na kolanach. Czy istnieje sposób na wyczyszczenie desek bez tak dużego obciążenia?
    Tak, specjalistyczne szczotki do czyszczenia tarasów można zamontować na drążkach teleskopowych, na przykład takich z systemem szybkiego montażu Quick Connect. Dzięki regulowanej długości drążka możesz szorować deski w wygodnej, wyprostowanej pozycji, co znacząco odciąża kręgosłup i ułatwia dotarcie do narożników czy miejsc przy balustradach bez ciągłego schylania się.
  • Moje deski ryflowane nie były czyszczone od kilku lat, przez co całkowicie poszarzały i wyglądają na bardzo zniszczone. Czy samo intensywne szorowanie twardą szczotką z wodą przywróci im naturalny kolor?
    W przypadku mocno zaniedbanych i poszarzałych desek samo szorowanie szczotką z wodą może nie wystarczyć. Aby usunąć nagromadzone przez lata osady i szarość, należy najpierw nałożyć specjalny żel do usuwania szarości drewna, a następnie intensywnie wetrzeć go szczotką w ryfle i strukturę materiału, po czym dokładnie spłukać wszystko wodą.
  • Kupiłem specjalną szczotkę, aby doczyścić głębokie ryfle. Czy po spłukaniu i wyschnięciu drewna będę mógł użyć tego samego narzędzia do nałożenia oleju tarasowego?
    Nie jest to zalecane, ponieważ najbezpieczniejszym układem dla drewna jest używanie jednej szczotki wyłącznie do czyszczenia, a drugiej do olejowania. Szczotka czyszcząca ma za zadanie mechanicznie pracować w rowkach, natomiast szczotki do malowania tarasów mają inną konstrukcję, która służy wyłącznie do równomiernej aplikacji powłok ochronnych bez szorowania.
  • Taras znajduje się po stronie południowej i jest wystawiony na silne słońce, przez co po czyszczeniu błyskawicznie szarzeje. Jak odpowiednio zabezpieczyć deski ryflowane, by powstrzymać to zjawisko?
    Po dokładnym umyciu i całkowitym wyschnięciu tarasu, oprócz zastosowania bazy w postaci oleju tarasowego, warto dodatkowo nałożyć na deski bezbarwny olej ochronny UV. Taki środek chroni drewno przed szarzeniem wywoływanym przez promieniowanie słoneczne oraz zabezpiecza przed wilgocią, dzięki czemu estetyczny efekt czyszczenia utrzyma się znacznie dłużej.
  • Chcę zastosować żel do czyszczenia przebarwień. Czy powinnam nakładać go bezpośrednio na suche deski zaraz po ich zamieceniu?
    Nie, po usunięciu suchych zanieczyszczeń takich jak piasek i liście, kolejnym krokiem musi być zwilżenie powierzchni desek wodą. Dopiero na tak przygotowane podłoże nakłada się żel do usuwania szarości lub inne preparaty czyszczące, ponieważ zwilżenie sprawia, że środki te rozprowadzają się równomiernie, a brud ulega łatwiejszemu usunięciu.
Natalia Karaskiewicz
