Zabezpieczasz elewację lub ogrodzenie? Lazura do drewna i jej stosowanie bez uciążliwego szlifowania
Malowanie drewna na zewnątrz nie musi oznaczać żmudnego zdzierania starej powłoki przy kolejnej konserwacji. Prawidłowe stosowanie nowoczesnej lazury do drewna na bazie olejów roślinnych łączy gruntowanie z barwieniem i chroni surowiec nawet do 7 lat, a przyszła renowacja sprowadza się do nałożenia jednej nowej warstwy.
OSMO Woski do parkietu, oleje do podłóg, lazury, impregnaty
Tarnowska 169 33-300 Nowy Sącz
Skuteczne zabezpieczenie drewna na zewnątrz budynku nie wymaga stosowania osobnych podkładów ani późniejszego zdzierania powłoki szlifierką. Zastosowanie preparatu na bazie naturalnych olejów roślinnych pozwala połączyć gruntowanie z barwieniem i całkowicie eliminuje uciążliwe szlifowanie podczas przyszłych prac konserwacyjnych. Odpowiednio dobrana powłoka chroni surowiec przed wilgocią oraz niszczącym promieniowaniem UV, zachowując przy tym widoczny rysunek słojów.
Budowa domu wiąże się z koniecznością wykończenia wielu elementów drewnianych, stale poddawanych działaniu deszczu i intensywnego słońca. Podbitki dachowe, deski elewacyjne, ogrodzenia czy stolarka wymagają trwałej ochrony biologicznej połączonej z zabezpieczeniem hydrofobowym. Rozwiązaniem łączącym estetykę z głębokim wnikaniem w strukturę materiału jest Lazura Olejna do Ochrony Drewna Osmo, która pełni jednocześnie funkcję gruntu i warstwy wykończeniowej.
Lazura do ochrony drewna BEZBARWNA MATOWA 701, 0,75L
Czym charakteryzuje się powłoka na bazie naturalnych olejów roślinnych?
Formuła preparatu bazuje na mieszance naturalnych olejów roślinnych, które wnikają głęboko w drewno. Dzięki temu lazura tworzy mikroporowatą, hydrofobową powłokę, która pozostawia pory materiału otwarte i pozwala mu swobodnie oddychać. Zmniejsza to ryzyko pęcznienia oraz kurczenia się surowca pod wpływem zmian wilgotności otoczenia. Preparat skutecznie odpycha wodę, a zarazem pozwala zachować elastyczność i naturalny, zdrowy wygląd drewna.
Istotnym elementem receptury są substancje czynne zabezpieczające drewno przed zagrożeniami biologicznymi. Zawarte w lazurze biocydy chronią przed atakiem pleśni, grzybów oraz glonów. Ze względu na obecność tych aktywnych składników produkt jest przeznaczony wyłącznie do zastosowań zewnętrznych. Dodatkowo duża zawartość pigmentów gwarantuje skuteczną ochronę przed promieniowaniem ultrafioletowym. Transparentny charakter wykończenia nie maskuje podłoża, pozostawiając doskonale widoczny rysunek słojów.
W jakich miejscach wokół domu sprawdzi się lazura ochronna?
Preparat idealnie nadaje się do zabezpieczania elewacji domów drewnianych, wiat garażowych, fasad, balkonów, ogrodzeń oraz bram wjazdowych. Z powodzeniem pokryjesz nim także stolarkę otworową - drzwi zewnętrzne, ramy okienne i okiennice - a także obiekty małej architektury, w tym altany, pergole i meble ogrodowe.
Produkt możesz zastosować również przy budowie przydomowego tarasu, uwzględniając wymogi stawiane powierzchniom poziomym. Na tarasach lazura może posłużyć wyłącznie jako pierwsza warstwa barwiąca, natomiast drugą warstwę oraz kolejne zabiegi odnawiające należy wykonać odpowiednim olejem tarasowym.
Wszystkie odcienie lazury można ze sobą mieszać w celu uzyskania nowego koloru. Przy zamówieniu od 2,5 litra z każdego wybranego koloru bazowego istnieje możliwość uzyskania 186 klasycznych barw z palety RAL oraz 1950 odcieni ze wzornika NCS. Pamiętaj, że lazury są powłokami semi-transparentnymi i pozwalają na prześwitywanie podłoża, dlatego końcowy odcień może różnić się od koloru widocznego na wzorniku.
Jak przygotować drewno przed malowaniem?
Trwałość powłoki zależy bezpośrednio od staranności prac wstępnych. Powierzchnia drewna musi być czysta, sucha i niezmrożona, a jej maksymalna wilgotność nie może przekraczać 20%. Wszelkie prace malarskie zaplanuj na stabilne, bezdeszczowe dni, aby naniesiony produkt mógł bez przeszkód wyschnąć. Jeżeli elementy drewniane długo leżały na placu budowy i zdążyły poszarzeć, przed malowaniem przywróć im naturalną barwę za pomocą Żelu do usuwania szarości drewna Osmo.
W przypadku gatunków iglastych, takich jak sosna, konieczne jest zastosowanie dodatkowej ochrony przed sinizną, pleśnią i owadami. Na drewno iglaste należy wcześniej nanieść Impregnat do Drewna WR, pokrywając nim surowiec w miarę możliwości ze wszystkich stron.
Ostateczny odcień zależy od naturalnej barwy drewna, jego gatunku oraz sposobu aplikacji - uzyskany efekt różni się w zależności od gęstości nałożonej warstwy i granulacji użytego papieru ściernego. Z tego względu przed przystąpieniem do malowania całości należy zawsze wykonać próbę na mniejszym, mało widocznym fragmencie.
W jaki sposób prawidłowo nakładać lazurę na elementy drewniane?
Wybór tego produktu przynosi wymierne oszczędności czasu i materiału, ponieważ łączy on funkcję gruntu i lazury, eliminując potrzebę stosowania osobnego podkładu. Wystarczy nałożyć 2 warstwy bezpośrednio na wyszlifowaną powierzchnię. Jeżeli organizacja prac na budowie na to pozwala, pierwszą warstwę nanieś ze wszystkich stron elementów jeszcze przed ich ostatecznym montażem. Powłoka po wyschnięciu ma początkowo delikatny połysk, a z czasem staje się jedwabiście matowa.
Zdarza się, że drewno - ze względu na zróżnicowaną gęstość i strukturę - nie wchłania preparatu równomiernie, co może prowadzić do powstania plam lub nierównego stopnia połysku. Aby uzyskać jednolicie matową powierzchnię, warto wykończyć powłokę pigmentową dodatkową warstwą bezbarwnej Lazury Olejnej do Drewna 701, która wyrówna stopień matu. Należy pamiętać, że żaden preparat nie zapewnia stuprocentowej, wiecznej ochrony przed mikroorganizmami, jednak precyzyjne naniesienie dwóch warstw z zawartością biocydów skutecznie ogranicza ryzyko wystąpienia infekcji biologicznych.
Co zrobić w przypadku powierzchni silnie nasłonecznionych?
Ekspozycja na intensywne słońce stawia powłokom wykończeniowym szczególne wymagania. Jasne, transparentne odcienie lazur zapewniają ograniczoną ochronę UV, przez co nie są zalecane jako samodzielne zabezpieczenie mocno nasłonecznionych powierzchni narażonych na blaknięcie i szarzenie.
Jeżeli chcesz zabezpieczyć fasady lub okna wystawione na silne działanie promieni słonecznych, zastosuj systemowe wzmocnienie powłoki. Po całkowitym wyschnięciu lazury pokryj drewno jedną warstwą Oleju Ochronnego UV - wybierając wariant 410 (bez biocydów) lub wersję 420 (z powłoką chroniącą przed mikroorganizmami). Olej Ochronny UV dodatkowo zabezpieczy powierzchnię przed zabrudzeniem i znacząco wydłuży jej trwałość. Zasadzie tej nie podlega jedynie biała Lazura do Ochrony Drewna (nr kat. 900).
Jak przebiega odnawianie powłoki i dlaczego pozwala obniżyć koszty?
Prawidłowo nałożona powłoka zachowuje swoje właściwości średnio przez około 7 lat, gwarantując wysoką odporność na czynniki atmosferyczne. Choć dokładny czas ochrony zależy od lokalnych warunków, kluczowym ułatwieniem dla inwestora jest sam proces późniejszej renowacji.
Odświeżenie tego systemu nie wiąże się ze żmudnymi pracami mechanicznymi. Do odnowienia powierzchni nie trzeba szlifować starej warstwy, co całkowicie eliminuje uciążliwe pylenie. Wystarczy oczyścić podłoże i nanieść jedną nową warstwę lazury bezpośrednio na dotychczasową powłokę.
źródło: OSMO
fot. otwierająca: wygenerowana przez AI
  • Czy Lazura Olejna do Ochrony Drewna Osmo może być stosowana jako jedyna powłoka na deski tarasowe?
    Nie, na powierzchniach poziomych, takich jak tarasy, lazura może posłużyć wyłącznie jako pierwsza warstwa barwiąca. Drugą warstwę wykończeniową oraz późniejsze zabiegi pielęgnacyjne należy wykonać dedykowanym olejem tarasowym.
  • Jak przygotować drewno iglaste oraz elementy, które zdążyły już poszarzeć, przed nałożeniem lazury?
    Maksymalna wilgotność drewna przed malowaniem nie może przekraczać 20%. Poszarzałemu drewnu należy najpierw przywrócić naturalną barwę za pomocą Żelu do usuwania szarości drewna Osmo. W przypadku gatunków iglastych (np. sosny) wymagane jest wcześniejsze zastosowanie Impregnatu do Drewna WR ze wszystkich stron, co chroni surowiec przed sinizną, pleśnią i owadami.
  • W jaki sposób zabezpieczyć jasne odcienie lazury na elewacjach wystawionych na silne nasłonecznienie?
    Jasne, transparentne odcienie lazur zapewniają ograniczoną ochronę UV, dlatego mocno nasłonecznione powierzchnie należy po wyschnięciu lazury pokryć jedną warstwą Oleju Ochronnego UV (wariant 410 lub 420 z biocydami). Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest biała Lazura do Ochrony Drewna (nr kat. 900).
  • W jaki sposób mikroporowata powłoka z olejów roślinnych chroni drewno przed wilgocią i biologią?
    Oleje roślinne wnikają głęboko w drewno, tworząc hydrofobową, mikroporowatą powłokę, która pozostawia pory otwarte i pozwala drewnu oddychać, minimalizując ryzyko pęcznienia i kurczenia się surowca. Dodatkowo zawarte w recepturze aktywne biocydy chronią powierzchnię przed atakiem pleśni, grzybów oraz glonów.
  • Czy odnowienie powłoki po kilku latach wymaga wcześniejszego zeszlifowania starej warstwy?
    Nie, powłoka nie wymaga zdzierania ani szlifowania szlifierką. Proces renowacji polega jedynie na dokładnym oczyszczeniu podłoża i naniesieniu jednej nowej warstwy lazury bezpośrednio na starą powłokę, co całkowicie eliminuje uciążliwe pylenie.
Natalia Karaskiewicz
