Czym jest rura PEX i gdzie się ją stosuje?
Rury PEX to jeden z najnowocześniejszych materiałów wykorzystywanych w instalacjach sanitarnych i grzewczych. Dzięki swoim właściwościom, takim jak trwałość, odporność na temperaturę i łatwość montażu, coraz częściej zastępują tradycyjne rozwiązania. Sprawdź, czym są, jakie mają zalety i gdzie znajdują zastosowanie.
Wavin Systemy rynnowe KANION
Dobieżyńska 43 64-320 Buk
Nowoczesne instalacje, nowoczesne materiały
Dynamiczny rozwój technologii budowlanych sprawia, że inwestorzy i wykonawcy coraz chętniej sięgają po materiały, które zapewniają trwałość, bezpieczeństwo i wygodę montażu. Z tego powodu rury z tworzyw sztucznych, a w szczególności rury PEX, zyskały ogromną popularność w nowoczesnym budownictwie. Stosuje się je zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w budynkach wielorodzinnych czy obiektach publicznych. Polietylen sieciowany, z którego są wykonane, doskonale odpowiada na współczesne potrzeby instalacyjne - od przesyłu wody po systemy ogrzewania podłogowego.
Co to jest rura PEX?
Rura PEX to elastyczna i wytrzymała rura wykonana z polietylenu sieciowanego (PEX). Proces sieciowania nadaje materiałowi wyjątkową odporność mechaniczną i zwiększa jego trwałość. Rury te są:
  • odporne na uszkodzenia mechaniczne,
  • elastyczne i łatwe w układaniu,
  • odporne na starzenie i korozję,
  • wytrzymałe na niską temperaturę,
  • lekkie, co ułatwia montaż.
Dzięki tym właściwościom rury PEX idealnie sprawdzają się w nowoczesnych systemach instalacyjnych, gdzie kluczowa jest niezawodność i łatwość pracy z materiałem.
Zastosowanie rur PEX
Rury PEX znajdują szerokie zastosowanie w instalacjach wewnętrznych dzięki swojej odporności chemicznej oraz gładkiej powierzchni wewnętrznej, która zapobiega powstawaniu osadów i korozji. Ich duża elastyczność i niska chropowatość minimalizują straty ciśnienia, co ma ogromne znaczenie dla wydajności całego systemu.
Typowe zastosowania rur PEX to:
  • instalacje zimnej i ciepłej wody użytkowej,
  • centralne ogrzewanie (c.o.),
  • ogrzewanie podłogowe,
  • instalacje solarne,
  • systemy chłodnicze / wody lodowej,
  • instalacje sprężonego powietrza.
Główne zalety rur PEX
Rury PEX wyróżniają się wieloma praktycznymi korzyściami, które doceniają zarówno projektanci, jak i wykonawcy.
Właściwości termiczne. Rury PEX są odporne na działanie wysokiej temperatury - ich zakres pracy wynosi od -10°C do +95°C. Dzięki temu można je bezpiecznie stosować w instalacjach grzewczych oraz do ciepłej wody użytkowej.
Łatwość montażu. Dzięki swojej giętkości i elastyczności rury PEX są łatwe w układaniu, nawet w trudno dostępnych miejscach. Jednocześnie są odporne na złamanie, a ich montaż jest szybki i nieskomplikowany.
Odporność na wysokie ciśnienie. Rury PEX dobrze znoszą wysokie ciśnienie robocze. Sposób ich łączenia, bez stosowania pierścieni O-ring, zapewnia doskonałą szczelność systemu.
Higiena i bezpieczeństwo. Gładka powierzchnia wewnętrzna rur PEX ogranicza gromadzenie się zanieczyszczeń i osadzanie kamienia, co przekłada się na wysoką higienę w instalacjach wody pitnej.
Uniwersalność i dostępność. Rury PEX są dostępne w różnych średnicach wraz z szerokim asortymentem złączek, kolanek i kształtek. Czyni je to uniwersalnym i chętnie stosowanym przez profesjonalistów rozwiązaniem.
Instalacje z rur PEX w praktyce
Instalacje wodne. Rury PEX są powszechnie wykorzystywane w instalacjach do przesyłu zimnej i ciepłej wody użytkowej. Bogata oferta kształtek i złączek pozwala na sprawne doprowadzenie instalacji do wielu punktów poboru, np. w łazience i kuchni.
Centralne ogrzewanie i ogrzewanie podłogowe. Dzięki odporności na temperaturę sięgającą prawie 100°C i wysokie ciśnienie rury PEX doskonale sprawdzają się w systemach centralnego ogrzewania. Można je z powodzeniem montować pod posadzką, co czyni je idealnym rozwiązaniem do ogrzewania podłogowego. Odporność na inkrustację i korozję zapewnia wieloletnie, bezproblemowe użytkowanie.
Kompletny system: rury i akcesoria PEX
Nowoczesne systemy instalacyjne opierają się na kompletności. Warto więc sięgać po rozwiązania systemowe, takie jak seria Wavin Tigris, która obejmuje nie tylko rury PEX, ale również dedykowane kształtki i złączki. Połączenia są trwałe i niezawodne, a żywotność instalacji szacowana jest na ponad 50 lat.
źródło i zdjęcie: Wavin
  • Czym są rury PEX i z czego są wykonane?
    Rury PEX to elastyczne i wytrzymałe rury wykonane z polietylenu sieciowanego. Proces sieciowania sprawia, że materiał zyskuje wyjątkową odporność mechaniczną i długowieczność. Rury te są odporne na korozję, uszkodzenia mechaniczne oraz działanie niskich temperatur.
  • Jakie są główne zalety rur PEX?
    Rury PEX mają wiele praktycznych zalet, takich jak odporność na wysokie temperatury (od -10°C do +95°C) i ciśnienie, łatwość montażu dzięki elastyczności, a także higiena wynikająca z gładkiej powierzchni wewnętrznej. Są również dostępne w różnych średnicach i kompatybilne z szeroką gamą złączek, co czyni je rozwiązaniem uniwersalnym i chętnie stosowanym przez fachowców.
  • Gdzie najczęściej stosuje się rury PEX?
    Rury PEX wykorzystuje się w wielu typach instalacji, w tym do zimnej i ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania, ogrzewania podłogowego, instalacji solarnych, systemów chłodniczych oraz sprężonego powietrza. Ich odporność chemiczna i niska chropowatość powierzchni zapewniają wysoką wydajność systemów i ograniczają powstawanie osadów.
  • Dlaczego rury PEX są polecane do nowoczesnych instalacji?
    Dzięki swoim właściwościom – trwałości, łatwości montażu, odporności na temperaturę i korozję – rury PEX idealnie wpisują się w potrzeby nowoczesnego budownictwa. Są lekkie, co ułatwia transport i instalację, a ich elastyczność pozwala na montaż nawet w trudno dostępnych miejscach. Cechy te sprawiają, że coraz częściej zastępują tradycyjne materiały.
  • Co składa się na kompletny system instalacyjny PEX?
    Kompletny system instalacyjny PEX to nie tylko same rury, ale również dopasowane kształtki i złączki, jak w przypadku systemu Wavin Tigris. Takie rozwiązania zapewniają trwałe i szczelne połączenia, a żywotność całej instalacji może przekraczać 50 lat. Systemowość produktów podnosi niezawodność i skraca czas montażu.
Natalia Karaskiewicz
