Sposoby łączenia rur PP: dlaczego zgrzewanie jest najlepsze?
Zgrzewanie rur z polipropylenu (PP) to najskuteczniejsza i najczęściej stosowana metoda łączenia elementów instalacji. Dzięki tej technice można tworzyć trwałe, szczelne i odporne na uszkodzenia układy wodne, grzewcze oraz przemysłowe. Omawiamy charakterystykę rur PP, ich zastosowania oraz technikę zgrzewania.
Wavin Systemy rynnowe KANION
Dobieżyńska 43 64-320 Buk
Polipropylen w nowoczesnych instalacjach
Rury polipropylenowe cieszą się rosnącą popularnością nie tylko wśród profesjonalnych instalatorów, ale także w branży przemysłowej i budowlanej. Ich uniwersalność, trwałość i bezpieczeństwo sprawiają, że są naturalnym wyborem w projektach, gdzie liczy się niezawodność i długowieczność systemów. Zgrzewanie rur PP jest rozwiązaniem, które w praktyce okazuje się niezastąpione - zarówno w małych instalacjach domowych, jak i w rozbudowanych systemach technicznych.
Charakterystyka rur polipropylenowych
Polipropylen to związek chemiczny, który znalazł szerokie zastosowanie w instalacjach dzięki swoim unikalnym właściwościom. Rury PP wyróżniają się:
  • Wysoką odpornością chemiczną - są niewrażliwe na działanie wielu substancji, w tym środowisk kwasowych i biologicznych.
  • Niską wagą - co ułatwia transport i montaż.
  • Gładką powierzchnią wewnętrzną, która zmniejsza opory przepływu.
  • Odpornością na ekstremalną temperaturę - mogą pracować w zakresie od -10°C do +100°C.
  • Odpornością na korozję - nie rdzewieją i nie wymagają dodatkowej ochrony antykorozyjnej.
  • Łatwością łączenia - mogą być zgrzewane, spawane lub łączone mechanicznie.
  • Higienicznością - są nietoksyczne i nie wpływają na jakość wody pitnej.
Zastosowanie rur PP w budownictwie i przemyśle
Rury polipropylenowe wykorzystuje się w wielu dziedzinach. W budynkach mieszkalnych pełnią funkcję elementów instalacji:
  • wodociągowych (zarówno do zimnej, jak i ciepłej wody użytkowej);
  • centralnego ogrzewania (w tym także ogrzewania podłogowego);
  • sanitarnych i kanalizacyjnych.
W przemyśle rury PP służą do transportu:
  • wody lodowej i sprężonego powietrza;
  • substancji chemicznych i cieczy technologicznych.
Szczególną uwagę warto zwrócić na rury PP-R, które są przeznaczone do transportu ciepłej wody o temperaturze około 60°C, ale zachowują wytrzymałość nawet przy 100°C.
Rury z polipropylenu można łączyć na kilka sposobów, jednak to zgrzewanie jest uznawane za metodę najbardziej niezawodną i trwałą. Zapewnia pełną szczelność połączeń, eliminując ryzyko przecieków i usterek eksploatacyjnych.
Złączki mechaniczne są stosowane jedynie w instalacjach tymczasowych lub w miejscach, gdzie konieczny jest szybki demontaż. Nie oferują jednak takiej odporności i szczelności jak połączenia zgrzewane.
Zgrzewanie rur PP w praktyce
Do prawidłowego zgrzewania rur PP niezbędne są:
  • Zgrzewarka - urządzenie grzewcze z nasadkami dopasowanymi do średnicy rur.
  • Nożyce do cięcia rur - do precyzyjnego dopasowania długości odcinków.
  • Urządzenia do fazowania brzegów - umożliwiają przygotowanie krawędzi do zgrzewania.
Proces polega na jednoczesnym nagrzaniu końcówki rury i złączki, a następnie ich szybkim i precyzyjnym połączeniu. Ważne jest, aby nie poruszać zgrzanego elementu do momentu pełnego zastygnięcia materiału.
W sytuacjach, gdy konieczne jest połączenie rury z elementem gwintowanym (np. armaturą hydrauliczną), stosuje się specjalne złączki gwintowane, które zapewniają kompatybilność i szczelność na styku z metalowymi częściami instalacji.
źródło i zdjęcie: Wavin
  • Dlaczego zgrzewanie jest najlepszą metodą łączenia rur PP?
    Zgrzewanie rur z polipropylenu zapewnia trwałość, szczelność i odporność na uszkodzenia, co czyni tę metodę najbardziej niezawodną spośród dostępnych sposobów łączenia. Dzięki eliminacji ryzyka przecieków i usterek eksploatacyjnych, zgrzewanie jest preferowane zarówno w instalacjach domowych, jak i przemysłowych. Metoda ta pozwala na stworzenie jednolitego, spójnego systemu rur, który nie wymaga dodatkowej ochrony czy konserwacji.
  • Jakie właściwości charakteryzują rury polipropylenowe?
    Rury PP cechują się wysoką odpornością chemiczną, małą wagą, gładką powierzchnią wewnętrzną i dużą odpornością na korozję. Są także nietoksyczne, higieniczne i zachowują swoje właściwości w szerokim zakresie temperatur – od -10°C do +100°C. Te cechy sprawiają, że są trwałe i bezpieczne w użytkowaniu.
  • W jakich instalacjach stosuje się rury PP?
    Rury polipropylenowe znajdują zastosowanie w instalacjach wodociągowych, centralnego ogrzewania, ogrzewania podłogowego, sanitarnych i kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych. W przemyśle wykorzystywane są do transportu wody lodowej, sprężonego powietrza, substancji chemicznych i cieczy technologicznych. Szczególnym przypadkiem są rury PP-R, które są odporne na wysokie temperatury i przeznaczone do transportu ciepłej wody.
  • Jakie narzędzia są potrzebne do prawidłowego zgrzewania rur PP?
    Do zgrzewania rur PP potrzebna jest zgrzewarka z odpowiednimi nasadkami, nożyce do cięcia rur oraz urządzenie do fazowania brzegów. Te narzędzia umożliwiają precyzyjne dopasowanie i przygotowanie elementów do połączenia. Cały proces wymaga jednoczesnego nagrzania końcówek i ich szybkiego połączenia, bez poruszania do momentu ostygnięcia.
  • Kiedy stosuje się złączki mechaniczne lub gwintowane?
    Złączki mechaniczne używane są głównie w instalacjach tymczasowych lub tam, gdzie potrzebny jest szybki demontaż. Nie oferują jednak takiej szczelności i trwałości jak zgrzewane połączenia. W przypadku konieczności połączenia z elementami gwintowanymi, stosuje się specjalne złączki, które zapewniają kompatybilność i szczelność połączenia z metalowymi częściami.
Natalia Karaskiewicz
