Jak wybrać idealną baterię kuchenną? Przewodnik Franke po funkcjonalności, wzornictwie i jakości
Bateria kuchenna to nie tylko źródło wody – to prawdziwe centrum dowodzenia w każdej kuchni. W ciągu dnia sięgamy po nią dziesiątki razy: rano do napełnienia czajnika, po południu do opłukania warzyw, wieczorem – do mycia naczyń. A jeśli wybierzesz zły model? Będzie kapać, psuć się i irytować przez lata. Dlatego nie warto kierować się wyłącznie wyglądem czy ceną.
Bateria z filtrem – krok ku wygodzie i lepszemu zdrowiu
Czy przyszło Ci kiedyś do głowy, że z kranu może lecieć nie tylko zimna czy ciepła woda, ale też wrzątek, woda gazowana czy idealnie schłodzona, bez ani grama mikroplastiku? To już nie science fiction, to Mythos Water Hub od Franke. Ten sprytny system montowany w szafce pod zlewem zastępuje czajnik, dystrybutor do wody i nawet miejsce w lodówce. Wszystko sterowane eleganckim pokrętłem z kolorowym podświetleniem, które jasno pokazuje, jaką wodę wybierasz.
Do tego aplikacja Franke@Home pozwala Ci dostosować parametry wody do własnych potrzeb. Lubisz lekko gazowaną wodę o temperaturze pokojowej? Nie ma problemu. Masz kontrolę – jak barista nad ekspresem.
Innym świetnym rozwiązaniem dla fanów minimalizmu jest Franke Vital – jedyna bateria na rynku z kapsułkowym filtrem ukrytym w osobnej wylewce. Jedna kapsułka wystarcza na 2–3 miesiące użytkowania przez rodzinę. Bez kombinowania, bez ukrytych zbiorników. W dodatku wygląda świetnie – dostępna w eleganckim chromie i modnej matowej czerni.
Co ważne – oba systemy filtracji usuwają niechciane zanieczyszczenia, ale zachowują cenne minerały, jak magnez czy wapń. A skoro już nie musisz kupować wody butelkowanej, oszczędzasz pieniądze i redukujesz plastikowe odpady.
Franke - bateria kuchenna Mythos.
Gdy bateria przyciąga wzrok równie mocno jak lodówka retro
Współczesna bateria coraz częściej pełni w kuchni funkcję… biżuterii. Tak jak zegarek potrafi podkreślić styl właściciela, tak bateria może być subtelnym dopełnieniem kuchennej aranżacji lub jej najmocniejszym akcentem.
W klasycznej kuchni świetnie sprawdzą się modele w ciepłych barwach: złoto czy miedź dodają wnętrzu elegancji z nutką vintage. Franke Active Plus czy Active Neo idealnie odnajdą się w takim klimacie. Z kolei nowoczesne wnętrza pokochały czyste linie i surowość – tu króluje matowa czerń i stal szczotkowana, jak w kolekcji Mythos.
Ważny detal? Tło! Na tle jednolitego szkła, kamienia czy spieku można zaszaleć z designerską formą – np. Mythos Masterpiece. Ale jeśli ściana za zlewem to mozaika czy wzorzyste płytki – lepiej postawić na prostotę i harmonię. Wtedy z pomocą przychodzi Eos Neo – cichy bohater kuchennej estetyki.
Masz zlewozmywak na wyspie? Postaw na większą, bardziej wyrazistą baterię, jak Pescara XL. A jeśli okno przeszkadza w montażu – wybierz model składany. Franke ma i takie. I to nie w jednej wersji.
Franke bateria kuchenna Active L pull-out spray.
Trwałość, której nie widać… ale czuć ją każdego dnia
Na baterię kuchenną działa cała bateria… przeciwnych sił: gorąca woda, zimna woda, detergenty, wilgoć i częste użytkowanie. Co to oznacza? Jeśli materiał nie da rady, szybko pojawią się zarysowania, przebarwienia, a nawet luzy w głowicy.
Dlatego materiał wykonania to fundament. Chrom to klasyka, która odbija światło jak lustro – pasuje niemal wszędzie. Matowa czerń to hit ostatnich sezonów – elegancka, nietuzinkowa, ale i wymagająca w utrzymaniu. A jeśli chcesz coś, co zniesie wszystko i wciąż będzie wyglądać jak nowe – postaw na stal szczotkowaną. Jest odporna na zarysowania, łatwa do utrzymania w czystości i… nie widać na niej odcisków palców.
Wszystkie baterie Franke tworzone są z komponentów klasy premium – nie ma tu miejsca na kompromisy. To nie są produkty "na sezon", ale na dekadę. Szwajcarska precyzja? W tym przypadku to nie pusty slogan.
Franke - bateria kuchenna Active semi-pro spray.
Bateria i zlewozmywak – duet, który musi się rozumieć bez słów
Dobierając do siebie oba urządzenia warto pamiętać o kilku prostych zasadach. W przypadku dużych komór doskonale sprawdzą się baterie z wyciąganą wylewką, które ułatwiają nalewanie wody i mycie większych naczyń.
Dodatkowa funkcja prysznica pozwala wygodnie opłukać warzywa, owoce czy zioła. Warto pamiętać również o elementach takich jak: przycisk korka automatycznego, dozownik płynu do mycia naczyń czy maskownicach odpływy i przelewu. Wszystkie można dobrać pod kolor armatury, tworząc spójną i elegancką strefę zmywania.
- Odpowiednio dobrana bateria znacząco ułatwia codzienne obowiązki. Warto pamiętać, że to właśnie w strefie zlewozmywaka wykonujemy ponad 60% prac kuchennych. To najlepszy dowód na to, jak istotny jest świadomy wybór armatury - podkreśla Katarzyna Niezabitowska-Baj, ekspertka Franke Polska.
źródło i zdjęcia: Franke
Sebastian Malinowski
