Jakie drzwi wejściowe do mieszkania w bloku? Nie kupuj, dopóki tego nie przeczytasz!
Wejście do mieszkania w bloku to coś więcej niż tylko skrzydło drzwiowe. To pierwsza linia obrony przed hałasem, chłodem i nieproszonymi gośćmi. To bariera oddzielająca naszą prywatną przestrzeń od publicznej klatki schodowej. To wreszcie coś, co jako pierwsze widzą nasi goście – swoista wizytówka mieszkania. A mimo to, wybór drzwi wejściowych wciąż bywa bagatelizowany.
ERKADO Drzwi zewnętrzne stalowe
Osiedle POM 8, Gościeradów – Folwark Gościeradów 23-275
Zobacz firmę w innym dziale: Drzwi wewnętrzne i wewnątrzlokalowe
Wybór drzwi do mieszkania w bloku to balansowanie między trzema filarami: bezpieczeństwem, komfortem i estetyką. I nie ma tu miejsca na kompromisy. Nie chodzi przecież tylko o to, by drzwi wyglądały ładnie z zewnątrz – one muszą działać.
Chronić przed włamaniem. Wyciszać to, co dzieje się na klatce. Utrzymywać ciepło w środku. A wszystko to w zgodzie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, które jasno wskazują: drzwi muszą otwierać się do wewnątrz i najczęściej mają wymiar 90×200 cm.
Producenci, tacy jak ERKADO, wychodzą naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców bloków i tworzą dedykowane modele drzwi wewnątrzklatkowych, które łączą techniczne parametry z estetyką dopasowaną do różnorodnych wnętrz.
Hałas z klatki? Zamyka się razem z drzwiami
Kto mieszkał kiedyś w bloku, ten zna to dobrze: klatka schodowa potrafi być głośniejsza niż ruchliwa ulica. Wciągane po schodach wózki, hulajnogi, dziecięce piski, nocne rozmowy sąsiadów. Jeśli drzwi są cienkie jak papier, te dźwięki przenikają do mieszkania bez oporu.
Dlatego właśnie warto inwestować w drzwi dźwiękoszczelne, które zapewniają izolację akustyczną na poziomie minimum 30 dB. Modele z izolacją 38 dB, jak Hyperion EI30 RC2 od ERKADO, potrafią znacząco poprawić komfort życia. Szczególnie jeśli pracujesz zdalnie, masz małe dziecko albo po prostu lubisz ciszę.
A co najważniejsze – dobre drzwi działają w obie strony. Nie tylko chronią Cię przed hałasem z zewnątrz, ale też zabezpieczają Twoją prywatność. Rozmowy telefoniczne, spotkania z przyjaciółmi, dźwięki telewizora – wszystko zostaje po Twojej stronie drzwi.
Termika: ciepło zostaje w środku
Można pomyśleć, że drzwi w bloku nie muszą być „ciepłe”, bo przecież nie wychodzą bezpośrednio na zewnątrz. Ale to błąd. Klatki schodowe potrafią być chłodne, a przeciągi – zaskakująco skuteczne. Jeśli nie chcesz marznąć w przedpokoju, zadbaj o izolację termiczną drzwi.
Kluczowy jest tu współczynnik Ud, czyli przenikalność cieplna. Im niższy, tym lepiej. Warto też sprawdzić, czy drzwi mają wielopunktowe uszczelki – to właśnie one zapobiegają podmuchom zimna i podnoszą ogólną szczelność. Dobrym przykładem są drzwi Forteca RC2, które łączą niski współczynnik ciepła z wysokim poziomem bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo – drzwi antywłamaniowe to dziś standard
Wiesz, co odróżnia drzwi zwykłe od antywłamaniowych? Nie tylko wygląd, ale przede wszystkim budowa i klasa odporności. Jeśli chcesz spać spokojnie, nie wystarczy grube skrzydło – liczy się, co jest w środku. I tu zaczyna się prawdziwa technologia.
Współczesne drzwi antywłamaniowe, jak modele Forteca RC2 i RC3, bazują na stalowych ceownikach wzmacniających, płytach pełnych, zamkach wielopunktowych oraz specjalnych zawiasach. Klasyfikacja RC (Resistance Class) mówi wprost: RC2 to bardzo solidna ochrona, a RC3 to już poziom zabezpieczeń, który zniechęci nawet doświadczonego włamywacza.
Co ważne – tego typu drzwi nie muszą wyglądać jak sejf. Nowoczesne modele są projektowane z myślą o estetyce i dopasowaniu do wnętrz, dlatego często przypominają klasyczne drzwi drewniane lub minimalistyczne nowoczesne panele. Przykład? Herse Max Set 29, który idealnie imituje drewno.
Co w środku drzwi siedzi? Materiały, które robią robotę
Dobrych drzwi nie widać po powierzchni. Liczy się to, co kryje się wewnątrz. Wysokiej klasy drzwi wejściowe do mieszkań w bloku mają konstrukcję opartą na ramiakach MDF, płytach HDF i pełnych wypełnieniach. Te ostatnie odpowiadają za tłumienie dźwięków i zatrzymywanie ciepła.
Kluczowym elementem jest również stalowy ceownik, który działa jak kręgosłup drzwi – usztywnia je, wzmacnia i zwiększa odporność na próby wyważenia. Takie konstrukcje sprawiają, że drzwi są jednocześnie trwałe, funkcjonalne i estetyczne.
Jeśli zależy Ci na dodatkowych właściwościach, warto rozważyć modele przeciwpożarowe, jak Leda EI30. Oferują one nie tylko odporność ogniową, ale również dymoszczelność i wysoki poziom wyciszenia. W bloku, gdzie zagrożenia bywają różnorodne, to może być świetna inwestycja w bezpieczeństwo.
Masz większą inwestycję? To też temat dla deweloperów
Warto dodać, że producenci tacy jak ERKADO współpracują również z deweloperami i inwestorami, oferując atrakcyjne warunki przy zamówieniach hurtowych. Możliwość dopasowania drzwi do projektu, terminowe dostawy i doradztwo techniczne to tylko początek korzyści. Wysokiej jakości drzwi zwiększają prestiż inwestycji i ułatwiają sprzedaż mieszkań – bo kto dziś chce odbierać lokal z lichymi, byle jakimi drzwiami?
Dlaczego wybór drzwi jest ważny?
W blokach – gdzie intymność bywa luksusem, a cisza złotem – dobre drzwi mogą zadecydować o tym, czy wracasz do spokojnego azylu, czy do miejsca pełnego irytujących dźwięków i przeciągów. Wybierając je mądrze, inwestujesz nie tylko w bezpieczeństwo i komfort, ale też w jakość swojego życia.
Jeśli masz wątpliwości, który model będzie dla Ciebie najlepszy – nie zgaduj. Skonsultuj się z doradcą, sprawdź parametry techniczne, porównaj dostępne opcje. Bo dobre drzwi to nie wydatek – to inwestycja, która się zwraca każdego dnia.
źródło i zdjęcia: ERKADO
Sebastian Malinowski
