Co daje olejowanie drewna? Chroni głębiej, niż widać
Olejowanie drewna chroni je od środka, zwiększa odporność na wilgoć i zabrudzenia, a przy tym pozwala zachować naturalny wygląd oraz łatwo odnowić powierzchnię.
OSMO Woski do parkietu, oleje do podłóg, lazury, impregnaty
Tarnowska 169 33-300 Nowy Sącz
Dlaczego drewno potrzebuje troski?
Wyobraź sobie, że masz w kuchni blat z litego dębu – piękny, surowy, pachnący. To nie tylko mebel, ale fragment natury, który wprowadza do wnętrza ciepło i autentyczność. Tylko że drewno, choć szlachetne, jest też wymagające. Oddycha, pracuje, zmienia się pod wpływem wilgoci, temperatury i światła. Bez odpowiedniego zabezpieczenia może popękać, stracić kolor albo zmatowieć. Lakier tworzy szczelną barierę, ale odcina drewno od świata – zamyka jego porowatą strukturę pod plastikową skorupą. Olejowanie działa inaczej. Delikatniej. Z poszanowaniem natury drewna.
Olejowanie – co to właściwie jest?
To proces, w którym specjalistyczny olej (często na bazie naturalnych składników, takich jak olej lniany, słonecznikowy czy sojowy) wnika w głąb drewna, nasyca jego włókna i zabezpiecza je od środka. W przeciwieństwie do lakieru, nie zostawia twardej warstwy na wierzchu. Drewno pozostaje otwarte, może oddychać, a jednocześnie staje się odporne na wodę i codzienne zużycie.
Co dokładnie daje olejowanie drewna?
1. Naturalny wygląd i przyjemność w dotyku
Olejowanie nie zmienia charakteru drewna – wydobywa jego piękno, podkreśla usłojenie, barwę, a nawet zapach. Jeśli boisz się, że Twoja jasna sosna po olejowaniu zżółknie – sięgnij po produkty takie jak Top-Olej 3068 z efektem surowego drewna. Zawiera on odrobinę białego pigmentu, który skutecznie niweluje ciepłe tony i utrzymuje możliwie naturalny, świeży kolor drewna. To idealne rozwiązanie, gdy zależy Ci na minimalistycznym efekcie, jakby drewno było zaledwie przetarte szmatką, a nie pokryte środkiem ochronnym.
2. Odporność na wilgoć i zabrudzenia
Brzmi jak magia, ale to chemia i fizyka w czystej formie. Po olejowaniu drewno staje się hydrofobowe – odpycha wodę. Rozlany sok, herbata czy wino nie wsiąkają natychmiast, tylko zostają na powierzchni, dając czas na reakcję. Na blatach kuchennych, stołach czy drewnianych podłogach to różnica między plamą na zawsze a szybkim przetarciem ściereczką.
3. Pozwala drewnu "oddychać"
To nie tylko romantyczna metafora. Drewno jako materiał higroskopijny chłonie i oddaje wilgoć z otoczenia. Gdy zostanie "zamknięte" pod lakierem, ta naturalna wymiana wilgoci zostaje zaburzona. Efekt? Pękanie, łuszczenie, a nawet odspajanie się warstwy ochronnej. Olej tworzy mikroporowatą powłokę, która równoważy wymianę wilgoci i zapewnia stabilność materiału nawet przy zmianach warunków.
4. Odporność na zużycie i łatwa renowacja
Nie daj się zwieść miękkiej fakturze olejowanego drewna – jest zaskakująco trwałe. Co więcej, gdy dojdzie do zarysowania czy uszkodzenia, nie trzeba szlifować całej powierzchni jak w przypadku lakieru. Wystarczy punktowa korekta: lekko przeszlifować, nałożyć olej, zetrzeć nadmiar i gotowe. To jak naprawianie jednej dachówki, a nie całego dachu. W praktyce oznacza to oszczędność czasu, pieniędzy i... nerwów.
5. Bezpieczeństwo – także w kuchni i dziecięcym pokoju
Nowoczesne oleje, takie jak Top-Olej OSMO, powstają z naturalnych surowców, są bezpieczne dla ludzi, zwierząt i środowiska. Po wyschnięciu są dopuszczone do kontaktu z żywnością, co czyni je idealnymi do blatów kuchennych, stołów, a nawet drewnianych zabawek. Możesz spokojnie przygotowywać posiłki bez obawy, że coś przeniknie do jedzenia.
Gdzie najlepiej sprawdzi się olejowanie?
Zastosowanie oleju jest naprawdę szerokie – od klasycznych podłóg i schodów po bardziej wymagające powierzchnie:
  • Blaty kuchenne i stoły – gdzie olej wykazuje pełnię swoich właściwości: hydrofobowość, odporność, bezpieczeństwo;
  • Podłogi i schody – olejowane nie ślizgają się, a drobne rysy da się łatwo naprawić;
  • Meble ogrodowe i wewnętrzne – zwłaszcza z drewna litego;
  • Ściany i sufity z desek – gdzie liczy się naturalny wygląd i łatwość aplikacji;
  • Elementy dekoracyjne z drewna klejonego, korkowego, OSB – dzięki nowoczesnym olejom również takie materiały można olejować.
Jak prawidłowo olejować drewno?
Wbrew pozorom, to nie tylko "nanieś i zapomnij". Liczy się przygotowanie:
  1. Powierzchnia musi być czysta, sucha, wolna od kurzu i starych powłok.
  2. Olej nanosimy cienko – wałkiem, pędzlem albo specjalną szmatką.
  3. Po kilkunastu minutach nadmiar należy starannie zetrzeć.
  4. Zazwyczaj stosuje się dwie warstwy, a między nimi zaleca się delikatne przeszlifowanie powierzchni.
  5. Czas schnięcia zależy od konkretnego produktu – np. Top-Olej 3068 schnie zwykle ok. 8–10 godzin.
Pamiętaj, że opakowanie 0,5 l oleju starcza zwykle na ok. 6 m² przy dwóch warstwach, więc dokładnie oblicz zapotrzebowanie przed zakupem.
Olejowanie vs lakierowanie – co lepsze?
Olejowanie drewna to nie chwilowa moda. To powrót do korzeni, do szacunku dla natury i materiałów. To wybór, który łączy funkcjonalność z estetyką, prostotę z trwałością, naturalność z nowoczesnością. Jeśli chcesz, by Twoje drewno nie tylko przetrwało próbę czasu, ale też piękniało z wiekiem – sięgnij po dobry olej i zacznij działać. A kiedy po kilku latach zrobisz szybką renowację i znowu poczujesz strukturę drewna pod palcami, zrozumiesz, że to była jedna z lepszych decyzji, jakie podjąłeś w domu.
źródło i zdjęcia: OSMO
Fotografia otwierająca: AdobeStock
  • Boję się, że po zaolejowaniu moje jasne, sosnowe drewno zżółknie i straci swój surowy, naturalny wygląd. Czy da się tego uniknąć?
    Tak, rozwiązaniem jest zastosowanie preparatu z dodatkiem białego pigmentu (takiego jak np. Top-Olej 3068). Pigment ten neutralizuje ciepłe tony drewna i chroni je przed żółknięciem, pozostawiając efekt surowego materiału, który wygląda tak, jakby był jedynie przetarty szmatką.
  • Przypadkowo zarysowałem niewielki fragment zaolejowanej podłogi. Czy w związku z tym muszę cyklinować i odnawiać całą powierzchnię pomieszczenia?
    Nie ma takiej konieczności, ponieważ powłoki olejowe pozwalają na bardzo łatwą naprawę punktową. Wystarczy lekko przeszlifować uszkodzone miejsce, nałożyć odrobinę oleju i zetrzeć jego nadmiar, bez naruszania pozostałej części powierzchni.
  • Chcę zabezpieczyć drewniany blat roboczy w kuchni, ale obawiam się o zdrowie, ponieważ będę kłaść tam bezpośrednio jedzenie. Czy to bezpieczne rozwiązanie?
    Tak, nowoczesne oleje bazują na naturalnych surowcach i są całkowicie bezpieczne dla zdrowia. Po całkowitym wyschnięciu warstwy ochronnej, produkty te są oficjalnie dopuszczone do kontaktu z żywnością, co pozwala na bezpieczne przygotowywanie na nich posiłków.
  • Często przyjmuję gości i obawiam się, że rozlane na drewniany stół czerwone wino natychmiast wniknie w głąb włókien, tworząc trwałą plamę. Jak olej chroni przed takimi sytuacjami?
    Prawidłowo zaolejowane drewno zyskuje właściwości hydrofobowe, co oznacza, że skutecznie odpycha wodę i inne płyny. Rozlane wino czy sok nie wsiąkają w strukturę stołu natychmiast, lecz zatrzymują się na powierzchni, dając wystarczająco dużo czasu na bezproblemowe starcie ich ściereczką.
  • Muszę kupić olej na zabezpieczenie konkretnej powierzchni, ale nie chcę przepłacić, kupując go zbyt dużo. Jak wyliczyć dokładne zapotrzebowanie na standardową, dwuwarstwową aplikację?
    Wyliczenie jest bardzo proste – standardowo opakowanie oleju o pojemności 0,5 litra wystarcza na pokrycie około 6 m² powierzchni przy nałożeniu dwóch zalecanych warstw. Na tej podstawie można precyzyjnie dobrać ilość produktu do metrażu planowanych prac.
Natalia Karaskiewicz
