Olej Ochronny UV Extra - ochrona przed promieniowaniem UV i mikroorganizmami
Naturalne drewno pięknie się starzeje, ale tylko wtedy, gdy dobrze o nie dbamy. Słońce, deszcz, grzyby, algi i pleśń potrafią w kilka miesięcy zniszczyć efekt wielogodzinnej pracy. Jak temu zapobiec? Wystarczy sięgnąć po odpowiedni preparat. Olej Ochronny UV Extra to jeden z tych produktów, które potrafią zdziałać cuda.
OSMO Woski do parkietu, oleje do podłóg, lazury, impregnaty
Tarnowska 169 33-300 Nowy Sącz
Dlaczego warto zabezpieczyć drewno na zewnątrz?
Drewno jest materiałem wymagającym. Reaguje na wilgoć, zmiany temperatury, promienie UV, a także na ataki mikroorganizmów. Jeśli pozostawimy je bez ochrony – prędzej czy później zacznie się odbarwiać, sinieć, paczyć, a nawet pleśnieć. Szczególnie wrażliwe są powierzchnie poziome (np. blaty, poręcze, parapety), które przez cały czas są wystawione na opady i promienie słońca.
Nie chcesz co sezon zdzierać starej farby, szlifować i odnawiać drewna od zera? Sięgnij po produkt, który naprawdę działa – Olej Ochronny UV Extra marki OSMO.
Czym wyróżnia się Olej Ochronny UV Extra?
Olej UV Extra to nowoczesna, bezbarwna powłoka ochronna do drewna, przeznaczona do zastosowania zewnętrznego. Oparta jest na naturalnych olejach, które wnikają głęboko w strukturę drewna, zamiast tworzyć sztuczną, zamkniętą warstwę. Efekt? Drewno nadal „oddycha”, a jednocześnie staje się znacznie bardziej odporne na czynniki zewnętrzne.
Ochrona przed słońcem – bez utraty koloru
Olej UV Extra zawiera specjalne filtry UV, które skutecznie zabezpieczają drewno przed promieniowaniem ultrafioletowym. Co ważne – robi to bez potrzeby dodawania pigmentu, co oznacza, że drewno zachowuje swój naturalny, ciepły kolor. To idealne rozwiązanie dla miłośników surowego, naturalnego wyglądu.
Bariera dla mikroorganizmów
To, co wyróżnia wersję UV Extra (420), to zawartość biocydów – aktywnych środków biobójczych, które zapobiegają rozwojowi pleśni, alg i grzybów. Działa to jak tarcza ochronna dla drewna – mikroorganizmy nie mają szans się zagnieździć i rozwinąć. Dzięki temu powierzchnia nie sinieje, nie ciemnieje i nie pokrywa się nieestetycznymi plamami.
Jak działa Olej Ochronny UV Extra w praktyce?
Wyobraź sobie drewno jako gąbkę – chłonącą wilgoć i oddającą ją zależnie od warunków. Olej Ochronny UV Extra działa jak impregnacja tej gąbki, nie zamykając jej porów, ale ograniczając chłonność. To sprawia, że drewno nie pęcznieje, nie kurczy się, nie rozwarstwia i nie pęka. A co najważniejsze – nie trzeba go co chwilę odnawiać.
Produkt nie łuszczy się i nie odchodzi od podłoża, jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnych lakierów. Jeśli po kilku sezonach zauważysz oznaki zużycia – wystarczy delikatnie przeszlifować powierzchnię i nałożyć kolejną warstwę. Bez zdzierania starych powłok!
Jak stosować Olej Ochronny UV Extra, żeby działał skutecznie?
Chcesz uzyskać trwały efekt ochronny? Nie wystarczy jedna warstwa. Producent wyraźnie zaleca nałożenie co najmniej dwóch warstw oleju, aby zapewnić pełną ochronę drewna przed UV i mikroorganizmami. Jedna warstwa na surowym drewnie to za mało – będzie tylko częściowo skuteczna.
Kiedy dodatkowe zabezpieczenie?
Jeśli masz do czynienia z drewnem iglastym (np. sosną), które jest szczególnie podatne na siniznę i pleśń – warto zastosować wcześniej impregnat WR AQUA. Nakłada się go możliwie ze wszystkich stron, jeszcze przed pierwszym olejowaniem.
Co jeśli drewno już poszarzało?
Zaniedbałeś renowację i drewno poszarzało? Nie wszystko stracone. Użyj specjalnego żelu do usuwania szarości, odśwież powierzchnię i dopiero wtedy zastosuj 2 warstwy oleju UV Extra. Ten zabieg przywróci drewno do życia.
Porady praktyczne – o tym musisz pamiętać!
  1. Olej UV Extra najlepiej nakładać na drewno sezonowane, czyli takie, które „przewietrzyło się” przez kilka tygodni.
  2. Powierzchnie poziome – np. parapety czy barierki – powinny być wykonane z nachyleniem co najmniej 15°, by woda mogła swobodnie spływać.
  3. Ostre krawędzie należy zaokrąglić do promienia minimum 2 mm – wtedy olej równomiernie się rozprowadzi i lepiej zabezpieczy drewno.
  4. Na powierzchniach białych olej może lekko zażółcać, dlatego w takich przypadkach warto sięgnąć po Lazurę Olejną w kolorze białym (900).
Podsumowanie: czy warto używać Oleju UV Extra?
Zdecydowanie tak. Jeśli zależy Ci na trwałej, naturalnej ochronie drewna na zewnątrz, która nie tylko zabezpiecza przed wodą i słońcem, ale też przed biologicznymi intruzami, Olej Ochronny UV Extra to inwestycja, która się zwraca. To produkt, który nie tylko wydłuża życie drewna, ale też podkreśla jego piękno – rysunek słojów, głębię koloru, fakturę. Zamiast walczyć co sezon z odpadającą farbą i szarością, po prostu chroń drewno mądrze – raz a dobrze.
źródło i zdjęcie: OSMO
  • Dlaczego warto zabezpieczać drewno na zewnątrz?
    Bo drewno bez ochrony szybko niszczeje pod wpływem wilgoci, promieni UV i mikroorganizmów – sinieje, paczy się, pleśnieje i traci kolor.
  • Czym wyróżnia się Olej Ochronny UV Extra?
    To bezbarwna powłoka ochronna na bazie naturalnych olejów, która wnika w strukturę drewna, pozwala mu oddychać i zwiększa jego odporność na czynniki zewnętrzne.
  • Jakie działanie ochronne zapewnia Olej UV Extra?
    Chroni drewno przed promieniowaniem UV (bez potrzeby dodawania pigmentu) oraz przed grzybami, algami i pleśnią dzięki zawartości biocydów.
  • Jak stosować Olej UV Extra, żeby działał skutecznie?
    Należy nałożyć co najmniej dwie warstwy; jedna to za mało, by zapewnić pełną ochronę.
  • Co zrobić, jeśli drewno już poszarzało?
    Użyć specjalnego żelu do usuwania szarości, odświeżyć powierzchnię i dopiero potem nałożyć dwie warstwy oleju UV Extra.
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
