Choć systemy Siniat są przyjazne wykonawcom, w praktyce powtarzają się określone błędy montażowe. Poniższa lista pomoże ich uniknąć, gwarantując pełne parametry ogniowe i eksploatacyjne zabudowy poddasza.
- Nieprzygotowane lub nierówne podłoże
Błąd: montaż profili do krzywej więźby lub bez wcześniejszego sprawdzenia wilgotności drewna.
Jak uniknąć: przed rozpoczęciem prac skontroluj prostoliniowość krokwi, wilgotność drewna (≤ 18 %) i zamontuj ruszt na wypoziomowanych wieszakach. - Zbyt rzadki rozstaw profili i wieszaków
Błąd: zwiększenie osi CD60 powyżej 400 mm „żeby zaoszczędzić”.
Jak uniknąć: stosuj rozstaw zgodny z kartami technicznymi Siniat - zwykle max 400 mm dla profili i 900 mm dla wieszaków, a przy płytach 15 mm rozstaw usztywnij do 300 mm. - Nieprawidłowe mocowanie wkrętów
Błąd: wkręty wkręcane zbyt głęboko (łamią karton) lub za płytko (łeb wystaje).
Jak uniknąć: wkręcać do momentu lekkiego zagłębienia talerzyka pod papierem - próg kontrolny to gładkie przesunięcie karty bankowej po powierzchni. - Brak przesunięcia styków płyt („krzyżówki”)
Błąd: łączenie czterech narożników w jednym punkcie osłabia przegrodę.
Jak uniknąć: układaj płyty „na mijankę” - przesunięcie styków min. 400 mm w kolejnych rzędach. - Niewypełnienie wełną mineralną
Błąd: pozostawienie pustych przestrzeni obniża izolacyjność akustyczną i odporność ogniową.
Jak uniknąć: do systemów EI 30-EI 60 stosuj wełnę ≥ 40 kg/m3 ściśle wypełniającą przestrzeń między profilami. - Rozszczelniona paroizolacja
Błąd: brak taśm uszczelniających wokół przejść instalacyjnych – skraplanie pary i degradacja płyt.
Jak uniknąć: sklejaj zakłady membrany taśmą systemową, a przepusty mankietami uszczelniającymi. - Niewłaściwe masy szpachlowe
Błąd: stosowanie gładzi nieprzystosowanej do systemów ogniochronnych.
Jak uniknąć: używaj dwuskładnikowego zestawu Nida Start + Nida Finish lub mas klasyfikowanych w ETA dla EI 60. - Niekontrolowana dylatacja przy ścianach
Błąd: sztywne dosunięcie płyt do murłaty prowadzi do spękań.
Jak uniknąć: zachowaj szczelinę 5 mm przy ścianach i wypełnij ją taśmą akustyczną, a spoinę wykończ elastycznym akrylem. - Łączenie elementów różnych producentów
Błąd: mieszanie profili, wieszaków i płyt z różnych systemów - ryzyko utraty deklarowanych klas EI.
Jak uniknąć: korzystaj z pełnego systemu Siniat z certyfikowanymi komponentami Nida. - Brak odbioru międzyoperacyjnego
Błąd: brak kontroli przed zasłonięciem konstrukcji uniemożliwia późniejszą weryfikację.
Jak uniknąć: wykonaj dokumentację zdjęciową i sporządź protokół kontroli rusztu oraz paroizolacji przed montażem płyt.
źródło i zdjęcia: Etex Poland, marka Siniat
Chcesz częściej widzieć nasze artykuły w Google?
Dodaj BudujemyDom.pl do ulubionych źródeł
