Pompa do wody czystej czy brudnej? Różnice, zastosowania i dobór
Zalana piwnica, podlewanie ogrodu, a może zasilanie hydroforu? Wybór pompy zależy przede wszystkim od tego, jak "czysta" jest woda i jakie zanieczyszczenia ma przetłaczać urządzenie. Wyjaśniamy, czym różni się pompa do wody czystej od pompy do wody brudnej, gdzie sprawdzi się każda z nich oraz na jakie parametry zwrócić uwagę, żeby sprzęt działał wydajnie i bezawaryjnie.
EBARA Pompy Polska Sp. z o.o. Pompy ze stali nierdzewnej i żeliwa do wody i ścieków, pompy do instalacji grzewczych, przepompowni ścieków, zestawy hydroforowe, falowniki
Działkowa 115A 02-234 Warszawa
Czym odróżnia się pompa do wody czystej od pompy do wody brudnej?
Czym odróżnia się pompa do wody czystej od pompy do wody brudnej? Podstawowa różnica między tymi dwoma typami pomp tkwi w konstrukcji wirnika oraz średnicy przelotu cieczy. Pompy do wody czystej charakteryzują się zazwyczaj mniejszym otworem przelotowym, ponieważ są przeznaczone do przetłaczania wody wolnej od zanieczyszczeń, często wykorzystywanej do celów spożywczych, nawadniania lub w instalacjach ciśnieniowych. Może to być woda z sieci wodociągowej, studni lub zbiorników retencyjnych, która nie zawiera piasku, włóknin ani innych cząstek stałych.
Natomiast pompy do wody brudnej są specjalnie skonstruowane, aby efektywnie radzić sobie z cieczami zawierającymi zanieczyszczenia stałe, ścieki, piasek, błoto czy resztki organiczne. Wyposaża się je w specjalne wirniki typu Vortex o szerokim przelocie lub w noże tnące, które rozdrabniają większe frakcje zanieczyszczeń, zapobiegając tym samym zatykaniu się urządzenia.
Pompy do wody czystej - kluczowe informacje i rekomendowane modele
Pompy do wody czystej znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie niezbędne jest tłoczenie klarownej cieczy z zachowaniem wysokiej wydajności i stabilnego ciśnienia. Wykorzystuje się je w instalacjach domowych, systemach nawadniania ogrodów czy zestawach hydroforowych.
Wśród pomp do wody czystej wyróżniamy kilka podstawowych typów:
  • Pompy powierzchniowe: Urządzenia te pracują na powierzchni i są przeznaczone do tłoczenia wody z głębokości nieprzekraczającej 8 metrów. Modele samozasysające, takie jak EBARA AGA-AGC (wykonane z żeliwa) czy JEX-JESX (ze stali nierdzewnej), wykorzystują zespół Venturiego, co umożliwia skuteczne zasysanie cieczy. Idealnie sprawdzają się do nawadniania ogrodów, zasilania zbiorników oraz w instalacjach domowych.
  • Pompy wielostopniowe: Dzięki wyposażeniu w kilka wirników generują wyższe ciśnienie, co czyni je odpowiednim wyborem do zastosowań przemysłowych oraz domowych systemów ciśnieniowych. Warto zwrócić uwagę na model EBARA EVMS, dedykowany do instalacji hydroforowych, procesów technologicznych oraz przemysłowych instalacji myjących.
  • Pompy odśrodkowe: Uniwersalne urządzenia stosowane w instalacjach domowych, myjniach oraz w przemyśle. Modele CDX(L) i 2CDX(L), wykonane ze stali nierdzewnej, charakteryzują się trwałością i odpornością na korozję.
  • Pompy głębinowe: Przeznaczone do pobierania wody ze studni głębinowych. Pompy EBARA 4WN i Winner4 mogą pracować zarówno w pozycji pionowej, jak i poziomej, znajdując zastosowanie w instalacjach domowych i przemysłowych. Ich konstrukcja w całości ze stali nierdzewnej zapewnia wysoką odporność na zużycie.
  • Pompy zanurzeniowe: Pracują w pełnym zanurzeniu w cieczy. Modele takie jak OPTIMA i BEST ONE są wykorzystywane do odpompowywania wody z beczek, basenów czy zbiorników technicznych.
Pompy do wody brudnej - istotne aspekty i rekomendowane modele
Pompy do wody brudnej muszą wykazywać odporność na ścieranie, zapychanie oraz przeciążenia. Z tego powodu wyposaża się je w mocniejsze silniki i specjalnie zaprojektowane wirniki. Ich konstrukcja umożliwia transport cieczy zawierających ciała stałe o średnicy nawet do 50 mm.
Polecane modele:
  • DW VOX (EBARA): Wyposażony w wirnik Vortex wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304, z przelotem do 50 mm. Dzięki wbudowanemu wyłącznikowi pływakowemu idealnie nadaje się do oczyszczalni ścieków oraz zastosowań domowych.
  • DAR: Charakteryzuje się solidną konstrukcją żeliwną i dużym przelotem (50-65 mm). Dostępny w wersji z wyłącznikiem pływakowym. Jest uniwersalnym rozwiązaniem do zastosowań domowych i przemysłowych.
  • BEST ONE-VOX: Model wykonany ze stali nierdzewnej, posiadający ponadwymiarową komorę olejową. Może pracować mobilnie lub stacjonarnie, doskonale sprawdzając się przy odwadnianiu piwnic czy garaży.
Jak właściwie dobrać pompę do indywidualnych potrzeb?
Wybór odpowiedniego modelu pompy to nie tylko kwestia ceny. Należy uwzględnić szereg istotnych parametrów:
  • Przeznaczenie pompy: Czy ma służyć do tłoczenia wody pitnej, deszczówki, ścieków, czy do usuwania wody z zalanych pomieszczeń? Każde zastosowanie wymaga pompy o innej konstrukcji.
  • Materiał wykonania: Stal nierdzewna AISI 304 lub 316 gwarantuje odporność na korozję i długą żywotność urządzenia. EBARA oferuje wiele modeli wykonanych z tych materiałów.
  • Typ wirnika: Do cieczy zanieczyszczonych niezbędne są wirniki typu Vortex, natomiast do czystej wody wystarczą standardowe wirniki, również te wykonane z tworzyw sztucznych.
  • Średnica przelotu: Im większe zanieczyszczenia zawiera tłoczona ciecz, tym większą średnicę przelotu powinna posiadać pompa.
  • Rodzaj zasilania: Pompy jednofazowe (230 V) są odpowiednie do użytku domowego, natomiast pompy trójfazowe (400 V) znajdują zastosowanie w przemyśle.
  • Wydajność i wysokość podnoszenia: To kluczowe parametry, które decydują o zapewnieniu odpowiedniego ciśnienia w instalacji.
  • Dodatkowe funkcje: Wyłącznik pływakowy stanowi zabezpieczenie przed pracą na sucho, chroniąc pompę przed potencjalnym uszkodzeniem.
źródło: EBARA Pompy Polska Sp. z o.o.
fot. otwierająca: po lewej - wygenerowana przez AI; fot. po prawej: EBARA Pompy Polska Sp. z o.o.
  • Czym różnią się pompy do wody czystej od pomp do wody brudnej?
    Pompy do wody czystej mają mniejszy otwór przelotowy i służą do tłoczenia cieczy bez zanieczyszczeń. Pompy do wody brudnej posiadają szeroki przelot lub noże tnące, co umożliwia przetłaczanie cieczy z ciałami stałymi, błotem czy ściekami.
  • Jakie typy pomp do wody czystej są dostępne i gdzie się je stosuje?
    Dostępne są: pompy powierzchniowe, wielostopniowe, odśrodkowe, głębinowe i zanurzeniowe. Stosuje się je w instalacjach domowych, systemach nawadniania, hydroforach oraz w przemyśle.
  • Jakie cechy powinny mieć pompy do wody brudnej?
    Powinny być odporne na ścieranie, zapychanie i przeciążenia, mieć mocniejsze silniki i odpowiednią konstrukcję wirnika, umożliwiającą przelot ciał stałych do 50 mm.
  • Jakie modele pomp do wody czystej i brudnej są rekomendowane?
    Do wody czystej: EBARA AGA-AGC, JEX-JESX, EVMS, CDX(L), 2CDX(L), 4WN, Winner4, OPTIMA, BEST ONE. Do wody brudnej: DW VOX, DAR, BEST ONE-VOX.
  • Na co zwrócić uwagę przy wyborze pompy?
    Należy uwzględnić przeznaczenie, materiał wykonania, typ wirnika, średnicę przelotu, rodzaj zasilania, wydajność, wysokość podnoszenia i funkcje dodatkowe, takie jak wyłącznik pływakowy.
Natalia Karaskiewicz
