Czy warto postawić na wannę narożną? Sprawdź, zanim zaprojektujesz łazienkę!
Zastanawiasz się, czy wanna narożna to dobre rozwiązanie dla Twojej łazienki? Może słyszałeś, że są wygodne, oszczędzają miejsce i wyglądają nowocześnie? Sprawdźmy to razem – bez owijania w bawełnę!
Polimat Wanny, brodziki
Przedbojewice 33 88-150 Kruszwica
Kiedy każdy centymetr ma znaczenie…
Mała łazienka potrafi być jak łamigłówka. Trzeba w niej zmieścić wszystko, co potrzebne do codziennego funkcjonowania, a przy tym jeszcze zadbać o wygodę i estetykę. W takich sytuacjach wanna narożna często jawi się jako prawdziwy wybawiciel – niby mniejsza, a jednak zaskakująco pojemna i komfortowa. Ale czy to rzeczywiście rozwiązanie bez wad? Czy warto zrezygnować z klasycznej prostokątnej wanny na rzecz tej "ukrytej w rogu"? I w końcu – jak wybrać model, który nie tylko się zmieści, ale też spełni wszystkie oczekiwania?
W tym artykule przyjrzymy się zaletom i minusom wanien narożnych, sprawdzimy, jak dopasować model do konkretnej przestrzeni i podpowiemy, dla kogo będzie to najlepszy wybór. Gotowy? To zanurzmy się w temat.
Wanna narożna – zaskakująco wygodna?
Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że wanna narożna to kompromis – coś między wanną a kabiną prysznicową, czyli niby kąpiel, ale bez rozciągania nóg. Nic bardziej mylnego! Dobrze zaprojektowany model potrafi zaskoczyć ilością miejsca w środku, nawet jeśli na zewnątrz wydaje się niewielki. Wszystko dzięki sprytnej konstrukcji i zaokrąglonym bokom, które „kradną” mniej przestrzeni łazienki, jednocześnie dając więcej swobody podczas kąpieli.
Większe modele narożne (np. 160 cm czy 150 cm) z powodzeniem zmieszczą dorosłą osobę, a często nawet dwoje. Co ciekawe, wielu użytkowników podkreśla, że kąpiel w takiej wannie bywa bardziej relaksująca niż w klasycznym modelu, bo pozycja ciała naturalnie się układa, a wyprofilowane oparcie wspiera kręgosłup.
Praktyczność na co dzień – nie tylko dla małych łazienek
Wanna narożna to coś więcej niż tylko ratunek dla małych wnętrz. To funkcjonalność zamknięta w eleganckiej formie, która sprawdzi się także w większych łazienkach – jako alternatywa dla klasycznych rozwiązań. Dzięki ustawieniu w rogu, zyskujemy więcej wolnego miejsca na środku pomieszczenia, co nie tylko poprawia ergonomię, ale też daje wrażenie przestronności.
Montaż? Tu też plus. Modele z gotową obudową są lekkie, łatwe w instalacji i nie wymagają specjalistycznych umiejętności czy skomplikowanych przeróbek hydraulicznych. A jeśli wybierzesz wersję z dodatkowymi półkami, to zyskasz praktyczne miejsce na kosmetyki, ręczniki i wszystkie drobiazgi, które w łazience lubią się „rozsypywać”.
A może jednak coś za coś? Potencjalne wady wanien narożnych
Oczywiście – nie ma rozwiązań idealnych. Wanna narożna, mimo wielu zalet, ma też swoje ograniczenia. Najczęściej dotyczy to rozmiaru – jeśli jesteś osobą, która lubi długie kąpiele z nogami wyprostowanymi jak w spa, nie każdy model narożny Ci to umożliwi. Trzeba dobrze sprawdzić wymiary, bo np. wersja 130x85 cm to raczej opcja dla tych, którzy liczą każdy centymetr przestrzeni i nie mają wielkich wymagań kąpielowych.
Warto też pamiętać, że nietypowe układy łazienek – na przykład ze skosami – mogą wymagać nieco więcej zachodu przy montażu. Choć sama wanna jest lekka i łatwa w instalacji, to odpowiednie przygotowanie przestrzeni (np. wyprowadzenie odpływu pod odpowiednim kątem) może być wyzwaniem. Ale czy to wystarczy, żeby zrezygnować z narożnej wanny? Dla wielu odpowiedź brzmi: nie. To rozwiązanie, które wciąż wygrywa na praktyczność.
Jak wybrać idealną wannę narożną?
Tutaj nie ma miejsca na przypadek. Najpierw dokładnie zmierz przestrzeń w łazience. Narożna wanna musi pasować idealnie – nie tylko pod kątem długości, ale też głębokości i wysokości. Czasem kilka centymetrów robi różnicę między komfortem a frustracją.
Zwróć też uwagę na kształt wanny. Trójkątne są najbardziej klasyczne i „zwarte”, ale modele asymetryczne – szczególnie te owalne lub bardziej wydłużone z jednej strony – potrafią zaoferować naprawdę dużo komfortu. A przy tym wyglądają nowocześnie i nietuzinkowo.
Nie bez znaczenia jest materiał wykonania. Akryl to dziś standard – jest lekki, łatwy w czyszczeniu i przyjemny w dotyku. Wysokiej jakości akryl będzie odporny na zarysowania i długo zachowa estetyczny wygląd, nawet przy codziennym użytkowaniu.
Wybierając wannę narożną, kieruj się nie tylko wyglądem, ale też własnymi przyzwyczajeniami. Jeśli lubisz długie kąpiele – celuj w większe modele. Jeśli zależy Ci na funkcjonalności i miejscu – sprawdź, czy wanna ma dodatkowe półki lub opcję montażu parawanu.
Wanna narożna – mała zmiana, wielka różnica
Podsumowując, wanna narożna to nie tylko rozwiązanie kompromisowe dla małych łazienek. To świadomy wybór, który może całkowicie odmienić sposób korzystania z tego pomieszczenia. Jest wygodna, stylowa, łatwa w montażu i naprawdę funkcjonalna. Jasne, ma swoje ograniczenia, ale przy dobrze dobranym modelu – stają się one niemal niezauważalne.
Jeśli więc projektujesz łazienkę i szukasz czegoś sprytnego, co połączy komfort kąpieli z oszczędnością przestrzeni, rozważ wannę narożną. Może właśnie ona stanie się tym elementem, który sprawi, że pokochasz swoją łazienkę od nowa. A jeśli nadal się wahasz – porozmawiaj z ekspertem. Czasem wystarczy jedno dobrze zadane pytanie, by wszystko stało się jasne.
Masz pytania? Skontaktuj się z naszym zespołem – doradzimy, która wanna narożna najlepiej sprawdzi się w Twoim wnętrzu.
źródło i zdjęcie: Polimat
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
