Magazyn energii w domu - jak działa, jakie daje korzyści i kiedy warto go mieć?
Rosnące ceny prądu, chęć uniezależnienia się od dostawców energii oraz dbałość o środowisko sprawiają, że coraz więcej właścicieli domów jednorodzinnych i firm interesuje się magazynami energii. Czym dokładnie są te urządzenia, jak działają, kto powinien je rozważyć i na co zwrócić uwagę przy wyborze? Wyjaśniamy krok po kroku.
SMA Solar Technology AG Falowniki fotowoltaiczne i rozwiązania do fotowoltaiki
+48 881 822 454 Michał Kotkowski, +48 881 979 161 Kamil Nawrocki
Sonnenallee 1 34266 Niestetal, Niemcy
Czym jest magazyn energii i do czego służy?
Magazyn energii – znany też jako bank energii lub akumulator solarny – to urządzenie, które gromadzi nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną. Dzięki niemu prąd wyprodukowany w ciągu dnia można wykorzystać także wieczorem, w nocy lub w pochmurne dni – czyli wtedy, gdy panele nie generują wystarczającej ilości energii.
Magazyn energii jest dobrym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy chcą być częścią rewolucji energetycznej
Zastosowanie magazynu energii pozwala więc:
  • zwiększyć autokonsumpcję energii ze słońca,
  • ograniczyć ilość prądu pobieranego z sieci,
  • zmniejszyć rachunki za energię,
  • podnieść niezależność energetyczną gospodarstwa domowego.
Jak działa magazyn energii? Zasada ładowania i rozładowania
Magazyn energii działa na podobnej zasadzie jak akumulator w samochodzie – przechowuje energię w postaci chemicznej i udostępnia ją w formie prądu, gdy tylko jest potrzebna. Proces ten nazywamy cyklem ładowania i rozładowania. Energia trafia do magazynu w ciągu dnia, gdy instalacja fotowoltaiczna generuje jej najwięcej. Wieczorem i nocą urządzenie przekazuje ją do domowej sieci.
Nowoczesne magazyny energii, jak te oferowane przez SMA, są zaprojektowane na ok. 8000 cykli ładowania – co zwykle oznacza minimum 10 lat użytkowania. Po tym czasie ich pojemność zaczyna stopniowo się zmniejszać.
Kiedy warto zainwestować w magazyn energii?
Magazyn energii to rozsądna inwestycja dla osób:
  • które już posiadają instalację fotowoltaiczną lub planują jej montaż,
  • chcących zwiększyć autokonsumpcję i uniezależnić się od sieci publicznej,
  • zamieszkujących tereny o częstych przerwach w dostawie prądu,
  • zainteresowanych ekologicznymi rozwiązaniami i redukcją śladu węglowego.
Bez magazynu nadmiar wyprodukowanego prądu trzeba oddać do sieci energetycznej. Zyski z tego tytułu – tzw. opusty lub taryfy – są coraz mniej korzystne. Z kolei energia pobierana z sieci w czasie, gdy panele nie pracują, jest droższa niż ta, którą sami wyprodukowaliśmy. Dlatego magazynowanie własnej energii staje się coraz bardziej opłacalne.
Zalety posiadania magazynu energii
1. Optymalizacja zużycia energii na potrzeby własne
Dzięki magazynowi energii zużywamy więcej prądu, który sami wyprodukowaliśmy, i mniej tego kupowanego z sieci. To realna oszczędność na rachunkach za energię – szczególnie w godzinach wieczornych, gdy zużycie rośnie, a produkcja z paneli spada do zera.
2. Zwiększenie niezależności energetycznej
Posiadanie własnego magazynu pozwala zachować większą samowystarczalność. Gdy energia jest potrzebna – nawet podczas awarii sieci – można z niej korzystać bez obaw. A gdy magazyn jest pełen, nadmiar prądu można nadal oddać do sieci i uzyskać dodatkowy dochód.
3. Ograniczenie śladu węglowego
Prąd z fotowoltaiki to energia czysta i odnawialna. Dzięki magazynowi można korzystać z niej przez większą część doby, ograniczając zapotrzebowanie na energię z sieci, która często pochodzi ze spalania węgla i gazu. To prosty krok w stronę ekologicznego stylu życia i mniejszego wpływu na klimat.
Na co zwrócić uwagę, wybierając magazyn energii?
Dobry magazyn energii powinien być:
  • pojemny – by wystarczył na zapotrzebowanie domu w czasie braku produkcji,
  • trwały – liczba cykli ładowania to kluczowy parametr,
  • sprawny energetycznie – im mniejsze straty energii przy przekształcaniu, tym lepiej,
  • elastyczny – możliwość rozbudowy w przyszłości to duża zaleta,
  • łatwy w montażu i integracji – najlepiej, jeśli współpracuje z obecnym systemem PV.
Przykładem takich rozwiązań są produkty marki SMA, które oferują zaawansowane systemy zarządzania energią, dużą kompatybilność z fotowoltaiką oraz możliwość rozbudowy w miarę potrzeb użytkownika – zarówno w domach, jak i w małych firmach.
Ile można zarobić na oddawaniu energii do sieci?
Jeśli masz fotowoltaikę i nie korzystasz z magazynu, nadmiar energii trafia do publicznej sieci elektroenergetycznej. W Polsce obowiązują tzw. taryfy gwarantowane i stawki rynkowe, które są regulowane przez Urząd Regulacji Energetyki (URE). Wysokość dochodu zależy m.in. od:
  • mocy instalacji,
  • daty jej uruchomienia,
  • rodzaju licznika (net-billing czy net-metering),
  • poziomu autokonsumpcji.
Z czasem opłacalność oddawania energii do sieci może maleć. Dlatego warto inwestować w magazynowanie, by jak najwięcej energii zużywać samodzielnie.
Podsumowanie: Czy warto mieć magazyn energii?
Zdecydowanie tak – szczególnie jeśli chcesz maksymalnie wykorzystać możliwości swojej instalacji fotowoltaicznej, zyskać niezależność od zewnętrznych dostawców prądu i ograniczyć koszty energii. Choć koszt zakupu i montażu magazynu energii nie jest niski, to w dłuższej perspektywie inwestycja ta może się zwrócić – finansowo, ekologicznie i komfortowo.
źródło i zdjęcia: SMA Solar Technology AG
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
