Jak ustawić klucz dynamometryczny?
Klucz dynamometryczny ustawiasz, wybierając moment z instrukcji, odblokowując rękojeść, ustawiając wartość na skali i ponownie blokując mechanizm. Największy błąd pojawia się dopiero po kliknięciu: dalsze dociąganie śruby może zniszczyć gwint lub osłabić połączenie.
Högert Technik Narzędzia i akcesoria BHP
Klucz dynamometryczny to narzędzie, które umożliwia dokręcanie śrub i nakrętek z ściśle określoną siłą – zwaną momentem obrotowym. Jest on niezbędny w sytuacjach, gdzie zbyt małe lub zbyt duże siły dokręcające mogą prowadzić do poważnych konsekwencji: uszkodzenia gwintów, deformacji materiałów, a nawet awarii całej konstrukcji. Dlatego też umiejętne ustawienie i stosowanie klucza dynamometrycznego powinno być podstawową kompetencją każdego wykonawcy, technika czy montera.
Czym jest klucz dynamometryczny?
Klucz dynamometryczny to specjalistyczne narzędzie ręczne służące do kontrolowanego dokręcania połączeń gwintowych z określoną wartością momentu obrotowego. Na rynku dostępne są różne typy kluczy, jednak najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest klucz typu "klikowego", w którym po osiągnięciu ustalonej wartości momentu, mechanizm wewnętrzny wydaje wyraźny sygnał dźwiękowy i odczuwalny opór. Istnieją również klucze cyfrowe, które informują o osiągniętym momencie za pomocą sygnału elektronicznego.
Modele dostępne w ofercie marki HöGERT Technik wyróżniają się precyzją wykonania, trwałością mechanizmów oraz czytelnością skali, co bezpośrednio przekłada się na łatwość regulacji i bezpieczeństwo pracy.
W jakich sytuacjach należy stosować klucz dynamometryczny?
Zastosowanie klucza dynamometrycznego jest nieodzowne wszędzie tam, gdzie przekroczenie lub niedobór siły dokręcającej może prowadzić do:
  • uszkodzenia gwintu lub łba śruby,
  • nieprawidłowego rozkładu sił w konstrukcji,
  • powstawania nieszczelności w instalacjach,
  • awarii elementów mechanicznych (np. silników, skrzyń biegów),
  • niezgodności z wymaganiami producenta (np. w branży motoryzacyjnej czy HVAC).
Warto podkreślić, że moment dokręcenia powinien być zgodny z dokumentacją techniczną lub zaleceniami producenta danego elementu konstrukcyjnego lub urządzenia.
Jak prawidłowo ustawić klucz dynamometryczny?
Poniżej przedstawiamy dokładny, uporządkowany proces regulacji klucza dynamometrycznego. Dla przykładu posłużymy się popularnym modelem z oferty HöGERT.
1. Odczytaj zalecaną wartość momentu
Pierwszym krokiem jest ustalenie wymaganej siły dokręcającej. Informację tę znajdziesz w dokumentacji technicznej konkretnego urządzenia, instrukcji montażu lub na tabliczce znamionowej. Wartość ta najczęściej podawana jest w niutonometrach (Nm).
Przykład: Jeśli producent podaje, że śruba ma być dokręcona z momentem 90 Nm, nie powinno się stosować siły większej ani mniejszej.
2. Odblokuj mechanizm regulacyjny
Większość kluczy posiada zabezpieczenie przed przypadkową zmianą ustawień. W modelach klikowych od HöGERT wystarczy przekręcić dolną część rękojeści (pokrętło blokujące), aby odblokować mechanizm. Działanie to umożliwia swobodną zmianę wartości momentu.
3. Ustaw żądaną wartość momentu obrotowego
Na trzonie klucza znajduje się czytelna podziałka główna, która wskazuje pełne wartości w Nm. Dodatkowo, na uchwycie znajduje się skala pomocnicza, dzięki której można ustawić wartości pośrednie.
Aby ustawić moment 90 Nm:
  • Obracaj rękojeścią do momentu, aż główna skala wskaże 90.
  • Jeśli wartość docelowa wynosi np. 92 Nm, ustaw główną skalę na 90, a następnie na skali pomocniczej wybierz "2".
  • Dokręć uchwyt do momentu, aż wskaźnik pomocniczy znajdzie się na tej wartości.
Dzięki takiej konstrukcji możliwa jest precyzyjna regulacja z dokładnością nawet do 0,5 Nm (w zależności od modelu).
4. Zablokuj ustawienie
Po ustawieniu odpowiedniej wartości należy ponownie zablokować pokrętło lub mechanizm zabezpieczający. Zapobiega to przypadkowej zmianie momentu w trakcie pracy.
5. Przystąp do pracy
Załóż odpowiednią nasadkę i przystąp do dokręcania śruby. Obracaj klucz spokojnym, płynnym ruchem aż do momentu, gdy usłyszysz charakterystyczne kliknięcie. Nie przekraczaj tej granicy – kliknięcie oznacza, że zadany moment został osiągnięty.
Dobre praktyki użytkowania klucza dynamometrycznego
Aby zapewnić niezawodność i długą żywotność narzędzia, warto przestrzegać kilku zasad:
  1. Nie używaj klucza do odkręcania – służy on wyłącznie do kontrolowanego dokręcania.
  2. Nie stosuj przedłużek – zwiększają one ryzyko przeciążenia narzędzia i mogą zaburzyć dokładność wskazań.
  3. Zawsze ustawiaj moment zgodnie z wymaganiami producenta – nie opieraj się na domysłach lub praktyce "na wyczucie".
  4. Po zakończeniu pracy ustaw moment minimalny (0 Nm lub najniższą wartość) – pozwoli to odciążyć sprężynę wewnętrzną i zapobiec jej deformacji.
  5. Regularnie kalibruj klucz – zwłaszcza jeśli używasz go zawodowo. Producenci, w tym HöGERT, zalecają kalibrację co 12 miesięcy lub co 5 000 cykli pracy.
Prawidłowe ustawienie klucza dynamometrycznego to podstawowy element rzetelnego montażu i serwisu technicznego. Dzięki niemu możliwe jest precyzyjne dokręcanie śrub i nakrętek zgodnie z normami i wymaganiami konstrukcyjnymi.
Wybierając sprawdzone rozwiązania oferowane przez HöGERT Technik, zyskujesz pewność, że narzędzie będzie dokładne, ergonomiczne i trwałe. Jednocześnie pamiętaj, że nawet najlepszy klucz nie zagwarantuje poprawnego montażu, jeśli zostanie niewłaściwie ustawiony. Dlatego warto poświęcić kilka minut na dokładną regulację – to inwestycja w jakość Twojej pracy i bezpieczeństwo użytkowników końcowych.
źródło i zdjęcia: Högert Technik
  • Moi pracownicy na budowie używają klucza dynamometrycznego niemal codziennie przy montażu konstrukcji. Kiedy powinienem zaplanować jego serwis i kalibrację, aby mieć pewność, że nie popełnimy błędu i nie uszkodzimy gwintów?
    Narzędzie użytkowane zawodowo należy bezwzględnie i regularnie kalibrować co 12 miesięcy lub po wykonaniu 5 000 cykli pracy.
  • Ekipa po skończonej zmianie często rzuca narzędzia prosto do skrzyni transportowej. W jakim położeniu mechanizmu powinien być odkładany klucz dynamometryczny, aby zachował swoją trwałość na kolejne inwestycje?
    Po każdym zakończeniu pracy moment obrotowy na kluczu należy ustawić na wartość minimalną, czyli 0 Nm lub najniższą dostępną na skali. Takie postępowanie odciąża sprężynę wewnętrzną i zapobiega jej deformacji w czasie spoczynku.
  • Otrzymałem od projektanta dokumentację, w której podano bardzo specyficzny moment dokręcania śrub, wynoszący dokładnie 92 Nm. Czy wykonawcy będą w ogóle w stanie ustawić tak dokładną siłę na standardowym narzędziu?
    Tak, jest to możliwe, ponieważ klucz posiada nie tylko podziałkę główną dla pełnych wartości, ale również skalę pomocniczą zlokalizowaną na uchwycie. Taka konstrukcja pozwala ustawić dokładnie 92 Nm i zapewnia precyzyjną regulację z dokładnością sięgającą nawet 0,5 Nm, w zależności od używanego modelu.
  • Zależy mi na szybkim tempie prac i zmniejszeniu ilości sprzętu na placu budowy. Czy monterzy mogą używać klucza dynamometrycznego nie tylko do precyzyjnego dokręcania, ale też do odkręcania błędnie założonych śrub?
    Zdecydowanie nie, klucza dynamometrycznego nie wolno używać do odkręcania. Narzędzie to zostało stworzone i służy wyłącznie do kontrolowanego dokręcania połączeń.
  • Przy montażu trudnych elementów moi wykonawcy zgłaszają zapotrzebowanie na większą siłę dźwigni, by ułatwić sobie pracę. Czy dopuszczalne jest nałożenie przedłużki na rękojeść klucza?
    Nie, podczas pracy z kluczem dynamometrycznym nie wolno stosować żadnych przedłużek. Ich użycie zwiększa ryzyko przeciążenia mechanizmu narzędzia i może całkowicie zaburzyć dokładność wskazań momentu obrotowego.
Natalia Karaskiewicz
