Płytki elewacyjne jako element izolacji termicznej budynku
Na pierwszy rzut oka płytki elewacyjne wydają się jedynie detalem estetycznym. Jednak bliższe spojrzenie ujawnia, że zwłaszcza te wykonane z ręcznie formowanej cegły stanowią znacznie więcej. Oprócz nadania elewacji wyjątkowego charakteru, mogą również przyczynić się do ocieplenia budynku. Jak to możliwe?
Elkamino Dom Sp. J. Płytki Stara Cegła, kamień elewacyjny, beton architektoniczny
22 724 42 25, 509 477 4770, 509 477 779, 602 292 707
Średnia 33 05-822 Milanówek
Płytki elewacyjne - wielofunkcyjna warstwa zewnętrzna
W budownictwie, podobnie jak w ubiorze warstwowym, kluczową rolę odgrywa każda warstwa. Płytki elewacyjne oferowane przez Elkamino Dom to nie tylko element dekoracyjny. Ich specyficzna struktura, metoda montażu oraz możliwość zastosowania jako ostateczna warstwa systemu ocieplenia elewacji realnie wpływają na bilans cieplny budynku.
Płytki wykonane z naturalnej mieszanki kruszyw, barwione w masie, nie są materiałem stricte izolacyjnym. Pełnią natomiast funkcję warstwy ochronnej, zabezpieczając termoizolację przed degradacją, wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi. Ma to niebagatelne znaczenie, ponieważ izolacja działa efektywnie tylko wtedy, gdy jest nienaruszona.
Korzyści z połączenia płytek z warstwą ocieplenia
Wyobraźmy sobie konstrukcję tortu, gdzie każda warstwa pełni określoną funkcję: ciasto stanowi bazę, krem nadaje smak, a polewa decyduje o apetycznym wyglądzie. Podobnie jest w systemach ociepleniowych. Płytki elewacyjne można z powodzeniem łączyć z wełną mineralną lub styropianem, tworząc kompozyt, który nie tylko prezentuje się efektownie, ale również skutecznie spełnia swoje zadanie.
Najczęściej stosowany schemat obejmuje: ścianę nośną, klej, ocieplenie (wełna/styropian), siatkę zbrojącą, zaprawę klejową i płytki Elkamino.
Takie rozwiązanie zapewnia następujące korzyści:
  • płytki chronią warstwę izolacyjną przed deszczem, mrozem i promieniowaniem UV,
  • zapobiegają powstawaniu mikropęknięć i ubytków w ociepleniu,
  • ograniczają zjawisko przemarzania ścian,
  • poprawiają bilans energetyczny domu, zmniejszając zapotrzebowanie na ogrzewanie zimą i chłodzenie latem.
Ręcznie formowane płytki - naturalna masa i trwałość
Nie wszystkie płytki elewacyjne cechują się jednakową jakością. Produkty Elkamino Dom wyróżnia naturalny skład, pozbawiony gipsu, żywic i barwników powierzchniowych. Dzięki temu są odporne na odbarwienia i doskonale znoszą zmienne warunki atmosferyczne, nawet bez zadaszeń. Ich delikatnie porowata powierzchnia nadaje elewacji efekt szlachetnego starzenia się, bez ryzyka odspajania, kruszenia czy łuszczenia.
Ponadto płytki te są mrozoodporne i można je stosować na: tarasach, ogrodzeniach, cokołach, kominach i garażach. Umożliwia to uzyskanie spójnego wyglądu całego otoczenia domu, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich parametrów użytkowych.
Prawidłowe łączenie płytek z warstwą termoizolacji
Kluczowym aspektem jest właściwy dobór materiałów klejących i fugujących oraz dbałość o szczelność i trwałość połączenia.
Na stronie internetowej Elkamino dostępne są szczegółowe wskazówki:
  • należy stosować elastyczne, mrozoodporne kleje, które kompensują pracę elewacji pod wpływem zmian temperatury,
  • w przypadku montażu bezfugowego należy dokładnie spasować elementy, aby uniknąć powstawania szczelin działających jak mostki termiczne,
  • zaleca się zastosowanie impregnatu chroniącego powierzchnię przed nasiąkaniem wodą. Produkty Elkamino są dostępne również w wersji impregnowanej, co znacząco wydłuża ich trwałość.
Montaż krok po kroku - istotne wskazówki instalacyjne
  • Podłoże musi być suche, czyste i nośne. W przypadku montażu płytek na ociepleniu warstwa zbrojąca powinna być w pełni związana.
  • Klej należy nakładać na całą powierzchnię płytki, aby uniknąć powstawania pustek powietrznych.
  • Do docinania płytek należy używać przecinarek do betonu lub tarcz diamentowych, ze względu na ich twardość i strukturę zbliżoną do cegły ceramicznej.
  • Wybór odpowiedniej fugi jest kluczowy. Elkamino oferuje fugi gruboziarniste w różnych kolorach, idealnie dopasowanych do odcieni płytek.
Podsumowanie: funkcjonalność i estetyka
Podsumowując, płytki elewacyjne to nie tylko element dekoracyjny. Odpowiednio dobrane i zamontowane mogą stanowić integralną część systemu izolacji termicznej. W połączeniu z materiałami takimi jak wełna mineralna czy styropian tworzą skuteczną barierę, która chroni budynek i zatrzymuje ciepło.
Elkamino Dom oferuje trwałe i stylowe płytki, które spełniają te kryteria z nawiązką.
źródło i zdjęcie: Elkamino Dom Sp. J.
  • Czy płytki elewacyjne mają tylko funkcję estetyczną?
    Nie, pełnią także funkcję ochronną i mogą wspierać system ocieplenia, poprawiając bilans cieplny budynku.
  • Jaką rolę pełnią płytki elewacyjne w systemie ocieplenia?
    Chronią warstwę izolacyjną przed wilgocią, promieniowaniem UV, uszkodzeniami i przemarzaniem, poprawiając efektywność izolacji.
  • Czym wyróżniają się płytki Elkamino Dom?
    Są wykonane z naturalnych kruszyw, odporne na warunki atmosferyczne i odbarwienia, a ich porowata powierzchnia nadaje elewacji szlachetny wygląd.
  • Jakie są zasady prawidłowego montażu płytek na warstwie termoizolacji?
    Trzeba stosować elastyczne kleje, unikać mostków termicznych i dbać o szczelność połączeń; zaleca się również impregnację.
  • Na jakich elementach budynku można stosować płytki Elkamino?
    Można je montować na tarasach, ogrodzeniach, cokołach, kominach i garażach, uzyskując spójny wygląd otoczenia.
Natalia Karaskiewicz
