Jak uzyskać efekt cegły na elewacji budynku?
Elewacja imitująca cegłę cieszy się dziś ogromną popularnością. Coraz więcej osób chce nadać swoim domom wyjątkowy charakter, korzystając z uroków ceglanej elewacji. Jednak prawdziwa cegła, choć efektowna, bywa kosztowna i wymaga solidnej konstrukcji nośnej. Czy istnieje więc prostsze rozwiązanie, które pozwoli uzyskać piękną, ceglaną elewację bez zbędnych kosztów i komplikacji technicznych?
Dryvit Systems USA (Europe) Systemy ociepleń z powłokami standardowymi i dekoracyjnymi
www.dryvit.pl
Bokserska 66 02-690 Warszawa
Jak krok po kroku uzyskać efekt cegły na elewacji budynku, na co zwrócić szczególną uwagę oraz jakie korzyści przynosi wykorzystanie tego nowoczesnego systemu tynkarskiego? Jakich błędów unikać oraz jak stworzyć elewację idealnie dopasowaną do Twoich oczekiwań?
Czym jest efekt cegły i dlaczego warto go zastosować?
Efekt cegły na elewacji to nic innego, jak zastosowanie specjalnego tynku dekoracyjnego, który doskonale odwzorowuje wygląd tradycyjnej, murowanej cegły. Na pierwszy rzut oka trudno odróżnić go od prawdziwej ceglanej ściany, jednak jest znacznie prostszy i szybszy w realizacji. Wśród wielu dostępnych rozwiązań wyróżnia się system Custom Brick marki Dryvit, który łączy estetykę z wysoką funkcjonalnością.
Dlaczego warto wybrać właśnie tynk imitujący cegłę? Powodów jest wiele. Przede wszystkim jest to rozwiązanie o wiele tańsze niż tradycyjna cegła. Nie musisz martwić się o dodatkowe obciążenia konstrukcji czy konieczność wzmacniania ścian budynku. Dodatkowo, tynki dekoracyjne Custom Brick charakteryzują się niezwykłą trwałością i odpornością na warunki atmosferyczne, a przy tym pozwalają ścianom "oddychać", zapobiegając powstawaniu grzybów czy pleśni.
Jak działa system Custom Brick od Dryvit?
Custom Brick to zaawansowany technologicznie tynk dekoracyjny na bazie polimerów akrylowych, który umożliwia perfekcyjne odwzorowanie ceglanej struktury. Jego zastosowanie nie ogranicza się jedynie do nowych budynków – świetnie sprawdzi się również podczas renowacji starszych obiektów, nadając im nowoczesny, ale jednocześnie klasyczny wygląd.
Cały proces tworzenia elewacji ceglanej za pomocą systemu Custom Brick składa się z kilku etapów, które warto przeprowadzić starannie, by osiągnąć wymarzony efekt końcowy.
Etap 1: Przygotowanie podłoża
To bardzo ważny etap, który decyduje o trwałości całego systemu. Ściany powinny być czyste, suche i wolne od wszelkich zanieczyszczeń takich jak kurz, tłuszcz czy resztki starych farb. Jeśli powierzchnia wymaga naprawy, należy zastosować odpowiednie masy szpachlowe.
Etap 2: Nakładanie farby podkładowej
Kolejnym krokiem jest aplikacja specjalnej farby podkładowej Demandit, której kolor stanie się ostatecznie kolorem spoiny. Jest to istotny moment, który znacząco wpływa na finalny wygląd elewacji. Warto więc wcześniej dobrze przemyśleć, jakiego koloru fugę pragniemy uzyskać – czy ma być jasna, ciemna, czy może kontrastowa.
Etap 3: Aplikacja szablonu
Po wyschnięciu farby podkładowej należy umocować specjalny szablon, który odwzorowuje wzór cegieł. Marka Dryvit oferuje różne wzory i wymiary szablonów, pozwalając na pełną personalizację elewacji. Dzięki temu możesz uzyskać zarówno klasyczne, symetryczne cegły, jak i bardziej rustykalne czy postarzone.
Etap 4: Nakładanie tynku Custom Brick
Teraz czas na główny etap pracy – aplikację tynku Custom Brick. Nakłada się go na przygotowany wcześniej szablon za pomocą specjalnych narzędzi tynkarskich. Grubość i technika aplikacji mają znaczący wpływ na efekt końcowy. Możesz uzyskać gładką cegłę lub efekt bardziej strukturalny, rustykalny, zależnie od preferencji.
Etap 5: Usuwanie szablonu i końcowa obróbka
Po częściowym wyschnięciu tynku delikatnie usuwa się szablon, odsłaniając idealnie odzwierciedlony wzór cegły. Na tym etapie można dodatkowo zastosować specjalną bejcę, która nada elewacji naturalne cieniowanie i niejednolity kolor, zwiększając realizm imitacji cegły.
Możliwości aranżacyjne i personalizacja
Ogromnym atutem systemu Custom Brick jest możliwość niemal dowolnej personalizacji elewacji. Marka Dryvit oferuje szeroki wybór wzorów i kolorów, dzięki czemu możesz stworzyć elewację dokładnie odpowiadającą Twoim wymaganiom. Możesz wybrać klasyczny wzór cegły, modną cegłę postarzaną czy efekt cegły klinkierowej. Każdy z nich może zostać wykończony w różnych barwach i odcieniach, dzięki czemu Twój dom nabierze niepowtarzalnego charakteru.
Zastosowanie systemu Custom Brick – czy tylko elewacja?
System Custom Brick doskonale nadaje się nie tylko na zewnętrzne elewacje budynków, ale również do dekoracji wnętrz. Możesz zastosować go na ścianach w salonie, kuchni, czy przedpokoju, tworząc wyjątkowe aranżacje. Tynk dekoracyjny doskonale komponuje się zarówno z nowoczesnymi, minimalistycznymi przestrzeniami, jak i klasycznymi czy rustykalnymi wnętrzami.
Dlaczego warto wybrać Custom Brick?
Zastosowanie systemu Custom Brick to przede wszystkim sposób na szybkie, trwałe i estetyczne uzyskanie efektu cegły na elewacji. Dzięki temu rozwiązaniu unikniesz kosztów i trudności związanych z użyciem tradycyjnej cegły, zachowując jednocześnie pełen urok ceglanych ścian.
Dodatkowo, elewacja wykonana w technologii Dryvit Custom Brick jest odporna na działanie warunków atmosferycznych, nie pęka i zachowuje swoją estetykę przez długie lata. To praktyczne rozwiązanie, które łączy piękno klasycznej cegły z nowoczesną technologią i funkcjonalnością.
źródło i zdjęcia: Dryvit Systems USA (Europe)
  • Czym jest efekt cegły i dlaczego warto go zastosować?
    Efekt cegły to zastosowanie specjalnego tynku dekoracyjnego, który imituje wygląd tradycyjnej cegły. Jest tańszy i łatwiejszy w aplikacji niż prawdziwa cegła, nie obciąża konstrukcji budynku i pozwala ścianom „oddychać”, co zapobiega powstawaniu grzybów i pleśni.
  • Jak działa system Custom Brick od Dryvit?
    Custom Brick to tynk dekoracyjny na bazie polimerów akrylowych, który wiernie odwzorowuje strukturę cegły. Można go stosować zarówno na nowych budynkach, jak i przy renowacjach. Proces aplikacji składa się z kilku etapów, w tym przygotowania podłoża, nakładania farby podkładowej, montażu szablonu, aplikacji tynku oraz usuwania szablonu i końcowej obróbki.
  • Jakie są najważniejsze etapy aplikacji tynku Custom Brick?
    Proces składa się z pięciu głównych kroków: przygotowania podłoża, nałożenia farby podkładowej (koloru spoiny), aplikacji szablonu ceglanego, nakładania tynku oraz usuwania szablonu i końcowej obróbki, w tym ewentualnego bejcowania dla uzyskania bardziej realistycznego wyglądu cegły.
  • Czy Custom Brick można stosować tylko na elewacjach budynków?
    Nie, system Custom Brick nadaje się także do dekoracji wnętrz. Może być stosowany w salonach, kuchniach czy przedpokojach, dopasowując się do różnych stylów aranżacyjnych – od nowoczesnych po rustykalne.
  • Jakie są główne zalety systemu Custom Brick?
    System pozwala na szybkie i estetyczne uzyskanie efektu cegły bez konieczności stosowania prawdziwej cegły. Jest trwały, odporny na warunki atmosferyczne, nie pęka, a także umożliwia szeroką personalizację wzorów i kolorów. Ponadto jest tańszy i łatwiejszy w aplikacji niż tradycyjne rozwiązania.
Natalia Karaskiewicz
