Co to jest metoda ETICS?
System ocieplania budynku metodą ETICS (inaczej BSO - Bezspoinowy System Ociepleń) ma za zadanie poprawić izolacyjność termiczną ścian zewnętrznych i tym samym doprowadzić do zmniejszenia zapotrzebowania obiektu na energię wykorzystywaną do jego ogrzewania lub chłodzenia. Aby ten system był trwały i niezawodny, czyli zachowywał swoje właściwości oraz spełniał stawiane przed nim wymagania techniczno-użytkowe przez lata, bardzo ważna jest jego odpowiednia aplikacja.
Dryvit Systems USA (Europe) Systemy ociepleń z powłokami standardowymi i dekoracyjnymi
www.dryvit.pl
Bokserska 66 02-690 Warszawa
 Jak ocieplić ściany metodą ETICS? 6 zasad prawidłowej aplikacji systemów ocieplania ścian zewnętrznych
1. Prawidłowe przygotowanie podłoża
Podłoże to jeden z kluczowych elementów, który wpływa na zachowanie całego systemu w dłuższej perspektywie, dlatego warto poświęcić czas i energię na jego prawidłowe przygotowanie. Należy zadbać o to, aby było gładkie, czyste, suche, dobrze związane, a przy tym wolne od nalotów, wykwitów, tłustych plam i innych środków, które mogą utrudniać przyczepność kolejnych warstw.
Ponadto podłoże powinno spełniać kryteria tolerancji odchyleń powierzchni i krawędzi. Wszelkie nierówności większe niż dopuszczalne przez producenta systemu ETICS należy kompensować grubością materiału termoizolacyjnego, który można odpowiednio zeszlifować, a nie poprzez grubsze nakładanie zaprawy klejącej. Zbyt duża warstwa zaprawy klejącej nie tylko zwiększa ciężar systemu ETICS, ale również wydłuża czas wiązania i jest bardziej podatna na powstawanie rys skurczowych.
2. Weryfikacja wytrzymałości podłoża na odrywanie
Podłoże, do którego mocowany jest system ocieplenia, musi być statyczne i nośne. Warstwa termoizolacji powinna być z nim dobrze związana za pomocą zaprawy klejącej, ewentualnie także zamocowana za pomocą łączników mechanicznych, które stanowią dodatkowy element wzmacniający, przeciwdziałający sile ssania wiatru.
Miejsce realizacji: Kraków, zastosowane rozwiązania Dryvit Ameristone T
Miejsce realizacji: Kraków, zastosowane rozwiązania: Dryvit Ameristone T
Co to oznacza w praktyce? Zwłaszcza w przypadku starszych budynków należy sprawdzić, czy istniejąca okładzina jest spójna z podłożem. Do weryfikacji jej wytrzymałości na odrywanie, która według wytycznych Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń powinna wynosić co najmniej 0,08 MPa, stosuje się badanie "pull off". W przypadku gdy podłoże wykazuje niską przyczepność, nie można uznać go za odpowiednie do zamocowania wyłącznie za pomocą zaprawy klejącej. Warto także sprawdzić siłę zamocowania mechanicznych łączników.
3. Bezwzględne przestrzeganie reżimu technologicznego
W czasie wykonywania sytemu ocieplania ważne jest stosowanie się do wymogów technologicznych, w tym zachowywanie odpowiednich przerw między kolejnymi etapami prac. Równie istotne jest przestrzeganie zaleceń dotyczących warunków atmosferycznych.
W czasie realizacji robót oraz w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie powinna być niższa niż +5 stopni Celsjusza, w przypadku materiałów silikatowych jest to +8 stopni Celsjusza. Za górną granicę przyjmuje się +25 stopni Celsjusza. Dodatkowo podczas prac wykonawczych i w fazie wiązania materiały należy chronić przed deszczem, silnym nasłonecznieniem czy wiatrem. Szczegółowe wymagania są określane przez producentów systemów ETICS.
4. Prawidłowa koordynacja z innymi pracami na budowie
Przy ocenie warunków prac wykończeniowych należy uwzględnić inne prace trwające w obiekcie budowlanym, które mogłyby mieć wpływ na istotną zmianę tych warunków. Może być to np. znaczne zwiększenie wilgotności podłoża i powietrza spowodowane nakładaniem tynków gipsowych wewnątrz budynku.
5. Stosowanie wyłącznie kompletnych systemów ETICS
Poza przestrzeganiem technologii wykonania należy zawsze pamiętać o tym, aby stosować tylko te materiały, które dany producent przewiduje w swoim systemie. Jakiekolwiek zmiany poszczególnych elementów systemu na składniki pochodzące od innych producentów, często tańsze i gorszej jakości, czyli tworzenie tzw. składaków, są niedopuszczalne, chyba, że jest to dozwolone w wytycznych producenta ETICS. Takie działanie powoduje także utratę gwarancji i zwiększa ryzyko szkód.
Miejsce realizacji: Wrocław, Nowe Żerniki, zastosowane rozwiązania: Dryvit Ameristone T Bianco
6. Dobre praktyki w zakresie techniki wykonywania systemów ocieplania
W wybranych kwestiach związanych z techniką wykonywania systemów ocieplania specjaliści mogą się różnić, są jednak zasady, co do których panuje powszechna zgoda. W czasie mocowania płyt termoizolacyjnych do podłoża zaprawa klejowa powinna być nanoszona metodą obwodowo-punktową i pokrywać ok. 40% powierzchni płyty.
Płyty termoizolacyjne należy układać w taki sposób, aby szczelnie do siebie przylegały. Wszelkie szpary powinny być wypełnione paskami z tego samego materiału izolacyjnego, aby zapobiec mostkom termicznym.
Przed instalacją warstwy zbrojącej na całej powierzchni, należy wykonać dodatkowe zbrojenie zabezpieczające otwory okienne, drzwiowe oraz narożniki. Przy wykonywaniu warstwy zbrojącej, siatkę należy zatopić w naniesionej wcześniej zaprawie klejącej i wyrównać w taki sposób, aby jej oczka nie były widoczne.
Ze względów estetycznych warto pamiętać, aby w momencie przystępowania do wykonywania wierzchnich warstw wykończeniowych, czyli wypraw tynkarskich lub elewacyjnych powłok malarskich, mieć przygotowany materiał pozwalający na wykonanie całej ściany. Pozwala to uniknąć różnic w kolorystyce spowodowanych zastosowaniem materiałów z różnych partii produkcyjnych.
Warto zwracać uwagę na profesjonalne wykonawstwo systemów ocieplenia budynków, ponieważ jest to jeden z trzech czynników, obok jakości materiałów oraz odpowiedniej eksploatacji obiektu, który decyduje o trwałości i niezawodności elewacji.
źródło i zdjęcia: Dryvit Systems USA (Europe)
  • Czym jest system ocieplania budynku metodą ETICS?
    System ETICS (Bezspoinowy System Ociepleń – BSO) to metoda poprawy izolacyjności termicznej ścian zewnętrznych, mająca na celu zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię potrzebną do ogrzewania lub chłodzenia.
  • Jakie są kluczowe zasady prawidłowej aplikacji systemu ETICS?
    Właściwa aplikacja systemu ETICS wymaga: odpowiedniego przygotowania podłoża, weryfikacji jego wytrzymałości na odrywanie, przestrzegania reżimu technologicznego, koordynacji z innymi pracami budowlanymi, stosowania kompletnych systemów oraz przestrzegania dobrych praktyk wykonawczych.
  • Dlaczego odpowiednie przygotowanie podłoża jest tak ważne?
    Podłoże musi być gładkie, czyste, suche i wolne od zanieczyszczeń, aby zapewnić dobrą przyczepność warstw ocieplenia. Niedopuszczalne jest kompensowanie nierówności zbyt grubą warstwą zaprawy klejącej, ponieważ zwiększa to ciężar systemu i ryzyko powstawania rys skurczowych.
  • Jakie warunki atmosferyczne są wymagane podczas aplikacji systemu ETICS?
    Prace należy prowadzić w temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C (dla materiałów silikatowych od +8°C) do +25°C. Należy chronić materiały przed deszczem, silnym nasłonecznieniem i wiatrem, a także zachowywać przerwy technologiczne między kolejnymi etapami prac.
  • Dlaczego stosowanie kompletnych systemów ETICS jest istotne?
    Korzystanie z materiałów od jednego producenta zapewnia kompatybilność systemu i gwarancję jakości. Mieszanie komponentów różnych producentów, tzw. „składaki”, może prowadzić do problemów technicznych i utraty gwarancji.
Wojciech Chrząszcz
Wojciech Chrząszcz
Inżynier z wykształcenia i zamiłowania, który lubi dogłębnie rozumieć techniczne aspekty świata wokół siebie i potrafi dzielić się tą wiedzą w przystępny sposób. Pasjonat nowych technologii, szczególnie zainteresowany rozwiązaniami smart home i automatyką budynkową, o których chętnie czyta i pisze. Jako właściciel domu z ogrodem, na co dzień weryfikuje teoretyczną wiedzę inżynierską w praktyce, testując nowoczesne rozwiązania techniczne we własnej nieruchomości.
