Czy blaty z drewna klejonego są trwałe?
Blaty kuchenne to jeden z najczęściej eksploatowanych elementów wyposażenia domu. Muszą być odporne na wilgoć, wysokie temperatury, zadrapania i uderzenia. Wśród różnych materiałów dostępnych na rynku dużą popularnością cieszą się blaty z drewna klejonego. Naturalny surowiec, ciepły wygląd i możliwość renowacji sprawiają, że wielu inwestorów decyduje się na to rozwiązanie. Ale czy rzeczywiście blaty klejone są trwałe? Na co zwrócić uwagę przy ich wyborze? Jak o nie dbać, by służyły przez lata?
DRYMAR Wyroby z dębu i akacji: podłogi, fronty meblowe, blaty
Wojska Polskiego 58 37-200 Przeworsk
Co to jest drewno klejone?
Drewno klejone to materiał kompozytowy powstający poprzez łączenie kilku warstw drewnianych listew (tzw. lameli) za pomocą specjalnych klejów. Proces ten zapewnia większą stabilność materiału w porównaniu do litego drewna, minimalizując ryzyko paczenia czy pękania. W przypadku blatów najczęściej stosuje się drewno klejone warstwowo na mikrowczepy, co dodatkowo zwiększa wytrzymałość.
Blaty klejone oferowane przez Drymar wyróżniają się wysoką jakością wykonania i parametrami dostosowanymi do wymagających zastosowań. Standardowa grubość blatu to 40 mm, a długość może dochodzić nawet do 5500 mm, co pozwala na dopasowanie do różnych projektów kuchennych i łazienkowych.
Trwałość blatów z drewna klejonego
Odporność na uszkodzenia mechaniczne
Drewno klejone jest bardziej odporne na pękanie niż lite drewno. Struktura złożona z wielu sklejonych elementów sprawia, że blat nie pracuje tak intensywnie jak drewno lite, co oznacza mniejszą podatność na odkształcenia i pęknięcia. Mimo to, aby blat zachował swój wygląd na dłużej, warto stosować deski do krojenia i unikać bezpośredniego kontaktu z ostrymi narzędziami.
Wilgoć i temperatury
Naturalne drewno nie lubi wilgoci, ale odpowiednia impregnacja pozwala na zwiększenie jego odporności na wodę i zmiany temperatury. Blaty klejone mogą być pokrywane olejowoskiem, który chroni powierzchnię przed działaniem wilgoci, plamami i zabrudzeniami. Regularna konserwacja pozwala na utrzymanie pierwotnej jakości przez długie lata.
Możliwość renowacji
Jednym z największych atutów blatów drewnianych jest możliwość ich wielokrotnej renowacji. W przeciwieństwie do blatów laminowanych czy kamiennych, powierzchnia drewniana może być cyklinowana, szlifowana i ponownie zabezpieczona olejem lub lakierem. Dzięki temu nawet wieloletnie użytkowanie nie oznacza konieczności wymiany blatu – wystarczy jego odświeżenie.
Zalety i wady blatów z drewna klejonego
Zalety
  • Estetyka – naturalny, ciepły wygląd pasujący do różnych stylów wnętrzarskich.
  • Ekologia – drewno jest surowcem odnawialnym i biodegradowalnym.
  • Trwałość – po odpowiedniej impregnacji odporny na uszkodzenia i wilgoć.
  • Możliwość renowacji – można go szlifować i ponownie zabezpieczać.
  • Elastyczność projektowa – szeroka gama wymiarów i możliwość dopasowania do indywidualnych potrzeb.
Wady
  • Wymaga regularnej konserwacji – konieczność olejowania lub lakierowania.
  • Nie jest odporny na działanie bardzo wysokich temperatur – gorące garnki mogą pozostawiać ślady.
  • Wrażliwość na wodę – bez odpowiedniej impregnacji może ulegać deformacjom.
Jak dbać o blat drewniany, by służył przez lata?
Aby blat z drewna klejonego zachował swoje właściwości, warto stosować się do kilku podstawowych zasad:
  1. Regularna impregnacja – przynajmniej raz na kilka miesięcy warto olejować lub lakierować powierzchnię.
  2. Unikanie nadmiernej wilgoci – po każdym kontakcie z wodą należy szybko wycierać blat do sucha.
  3. Ochrona przed wysokimi temperaturami – zawsze stosuj podkładki pod gorące naczynia.
  4. Stosowanie desek do krojenia – pozwoli to uniknąć zarysowań i uszkodzeń mechanicznych.
  5. Unikanie środków chemicznych – do czyszczenia najlepiej używać łagodnych detergentów lub roztworu wody z octem.
Blaty z drewna klejonego a inne materiały
Jeśli zastanawiasz się, czy drewno klejone to najlepszy wybór, warto porównać je z innymi popularnymi materiałami:
  • Blaty laminowane – tańsze, odporne na plamy, ale nie można ich odnawiać.
  • Blaty kamienne – niezwykle trwałe, ale drogie i zimne w dotyku.
  • Blaty kompozytowe – odporne na wilgoć i wysokie temperatury, ale również znacznie droższe niż drewno.
Czy warto inwestować w blat z drewna klejonego?
Jeśli cenisz sobie naturalność, estetykę i możliwość wieloletniego użytkowania, to blat z drewna klejonego będzie świetnym wyborem. Przy odpowiedniej pielęgnacji może przetrwać wiele lat, zachowując swój urok i funkcjonalność. Jest to rozwiązanie idealne dla osób, które szukają trwałego i jednocześnie odnawialnego materiału do swojej kuchni lub łazienki.
Blaty z drewna klejonego to inwestycja, która zwraca się przez lata. Ich trwałość, możliwość renowacji oraz unikalny wygląd sprawiają, że są chętnie wybierane przez właścicieli domów i mieszkań. Kluczowe jest jednak ich odpowiednie zabezpieczenie oraz regularna konserwacja, dzięki której drewno zachowa swoje właściwości na długie lata. Jeśli zależy Ci na ekologicznym, stylowym i funkcjonalnym blacie – drewno klejone to zdecydowanie dobry wybór!
źródło i zdjęcia: DRYMAR
