Blaty klejone na mikrowczep – czy naprawdę są lepsze niż lite drewno? Sprawdzamy!
Kuchnia to serce domu, a blat kuchenny? To jego dusza i centrum dowodzenia. To tutaj gotujemy, kroimy, podpieramy się łokciem z kubkiem porannej kawy, i tu lądują zakupy, zanim trafią do lodówki. Blat to nie tylko płaszczyzna robocza, ale jeden z kluczowych elementów designu wnętrza. Dlatego jego wybór powinien być przemyślany. Jednym z najbardziej interesujących rozwiązań ostatnich lat są blaty klejone na mikrowczep.
DRYMAR Wyroby z dębu i akacji: podłogi, fronty meblowe, blaty
Wojska Polskiego 58 37-200 Przeworsk
Czym są blaty klejone na mikrowczep?
Zacznijmy od podstaw. Blaty klejone na mikrowczep to produkty wykonane z naturalnego drewna, ale nie z jednej litej deski. Składają się z wielu mniejszych elementów (lameli), łączonych specjalnym sposobem – na mikrowczep, czyli zygzakowatymi „ząbkami" przypominającymi zazębiające się palce. To połączenie jest nie tylko mechaniczne, ale i chemiczne – wspomagane wysokiej klasy klejami.
Efekt? Blat o dużo większej stabilności niż klasyczny blat z litego drewna. Nie wypacza się tak łatwo, jest odporny na zmiany wilgotności i temperatury, a przy tym wygląda naturalnie i szlachetnie.
Dlaczego nie lita deska?
Może nasuwa Ci się pytanie: skoro drewno to drewno, to po co ten mikrowczep? Odpowiedź kryje się w zachowaniu drewna. Drewno „pracuje”, czyli zmienia swoje wymiary pod wpływem wilgoci i temperatury. Im szersza i bardziej jednorodna deska, tym większe ryzyko, że się wypaczy, pęknie, skręci lub rozwarstwi. Blaty klejone z mniejszych fragmentów są odporniejsze na tego typu deformacje.
Wyobraź sobie mur z pojedynczych, ciężkich bloków – gdy jeden z nich się przesunie, całość traci stabilność. A teraz pomyśl o murze z cegieł – mniejsze elementy, lepiej dopasowane, bardziej odporne na naprężenia. Właśnie na tej zasadzie działa mikrowczep.
Jak powstaje blat klejony na mikrowczep?
Precyzyjna konstrukcja
Proces produkcji zaczyna się od starannie wyselekcjonowanego drewna – najczęściej dębu, jesionu lub buku. Drewno jest sezonowane i suszone, a następnie cięte na mniejsze kawałki (lamelki) o standardowej szerokości ok. 40 mm i długości od 150 do 600 mm. Na końcach tych fragmentów frezuje się mikrowczepy, które połączone z klejem tworzą wyjątkowo mocne spoiwo.
Tak złączone wzdłuż elementy następnie klejone są ze sobą bokami, tworząc jednolitą, szeroką płytę. Powstały blat poddawany jest dalszej obórce – szlifowaniu, wykończeniu powierzchni i, opcjonalnie, impregnacji.
Wymiary i dostępność
Standardowa grubość blatów to 40 mm – zapewnia solidność i estetyczny wygląd. Blaty mogą mieć długość do 5,5 metra i szerokość nawet do 1150 mm. Takie wymiary pozwalają na stworzenie długich, ciągłych blatów bez potrzeby łączeń.
Blat klejony na mikrowczep - klasa A górna strona.
Estetyka i wykończenie
Drewno, które przykuwa wzrok
Drewno jest piękne z natury. Każdy kawałek ma unikalny rysunek słojów, kolor i strukturę. To czyni blat jedynym w swoim rodzaju. Blaty klejone na mikrowczep nie maskują tej różnorodności, przeciwnie – podkreślają ją.
Dostępność różnych gatunków drewna umożliwia dopasowanie blatu do praktycznie każdego stylu wnętrza: od skandynawskiej prostoty, przez rustykalne ciepło, po nowoczesny minimalizm.
Olej, lakier, olejowosk
Sam surowy blat to dopiero początek. Aby służył przez lata, potrzebuje odpowiedniego wykończenia. Do najpopularniejszych należą:
  • Olejowoski – naturalne, matowe wykończenie. Wnika w strukturę drewna i pozwala mu "oddychać".
  • Lakiery – tworzywą twardą powłokę odporną na zarysowania i wilgoć.
Każda z metod ma swoje plusy. Olejowosk wygląda naturalniej i łatwo go odnowić, ale wymaga regularnej pielęgnacji. Lakier jest bardziej odporny na codzienne użytkowanie, ale trudniej go punktowo naprawić.
Trwałość i użytkowanie
Czy blat z mikrowczepu wytrzyma kuchenne realia?
Bez wątpienia! Konstrukcja z mikrowczepu zapewnia większą odporność na wypaczanie. Co więcej, odpowiednio zabezpieczony blat jest:
  • odporny na wilgoć,
  • wytrzymały na gorące naczynia,
  • niepodatny na zarysowania i plamy.
Pielęgnacja
Jak o niego dbać? Po prostu z szacunkiem. Nie zostawiaj rozlanych płynów, nie kładź gorących garnków bezpośrednio na drewnie, używaj deski do krojenia. Regularna impregnacja (zwłaszcza w przypadku olejowosków) to klucz do długowieczności blatu.
Blat klejony na mikrowczep - klasa BC dolna strona.
Personalizacja i możliwości projektowe
Blaty klejone na mikrowczep można docinać i formować wedle potrzeb. Producent może przygotować blat:
  • z otworem pod zlew,
  • z zaokrąglonymi krawędziami,
  • o niestandardowym kształcie,
  • z frezami czy wpustami.
To wszystko sprawia, że blaty z mikrowczepem nadają się nie tylko do kuchni, ale również do łazienek, biur czy przestrzeni komercyjnych.
Gwarancja jakości i atrakcyjna cena
Skąd się bierze jakość?
Jakość blatu zaczyna się od jakości drewna. Liczy się:
  • staranna selekcja,
  • odpowiednie sezonowanie,
  • nowoczesny park maszynowy,
  • doświadczenie producenta.
Firmy takie jak Drymar stawiają na jakość na każdym etapie: od wyboru surowca, przez cięcie i łączenie, po kontrolę gotowego produktu.
Cena? Przyjemne z pożytecznym
Choć może się wydawać, że naturalne drewno to luksus, blaty klejone na mikrowczep mogą mieć bardzo konkurencyjne ceny. Dlaczego? Bo wielu producentów oferuje sprzedaż bezpośrednią, bez pośredników. To obniża koszty, bez kompromisów na jakości.
Podsumowanie
Blaty klejone na mikrowczep to połączenie tradycji z nowoczesnością. Oferują trwałość, estetykę, możliwości personalizacji i rozsądną cenę. Są idealnym wyborem dla tych, którzy chcą wprowadzić do swojej kuchni naturalne piękno drewna, ale bez ryzyka, jakie niesie za sobą klasyczny blat lity.
Jeśli planujesz remont lub urządzasz nową kuchnię, nie przechodź obojętnie obok tego rozwiązania. Blaty klejone na mikrowczep to wybór, który zostaje z Tobą na lata i się nie nudzi.
źródło i zdjęcia: DRYMAR
Sebastian Malinowski
