Ogrzewanie ścienne – hit czy kit? Oto cała prawda, której nie powiedzą Ci instalatorzy!
Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak można ogrzewać dom w bardziej komfortowy i energooszczędny sposób? Tradycyjne grzejniki konwekcyjne mogą być skuteczne, ale nie zawsze zapewniają optymalny rozkład temperatury w pomieszczeniach. Alternatywą, która zyskuje na popularności, jest ogrzewanie ścienne – system, który oferuje nie tylko wyjątkowy komfort cieplny, ale także możliwość oszczędności na rachunkach za energię. Zasady działania tego systemu, jego zalety oraz dostępne technologie.
Uponor Ogrzewanie/chłodzenie płaszczyznowe Uponor
www.uponor.pl
Kolejowa 5/7 01-217 Warszawa
Jak działa ogrzewanie ścienne?
Ogrzewanie ścienne opiera się na zjawisku promieniowania ciepła, które jest najbardziej naturalnym i komfortowym sposobem ogrzewania pomieszczeń. System ten składa się z rur grzewczych zamontowanych w ścianach, przez które przepływa ciepła woda. Emitowane ciepło nie ogrzewa bezpośrednio powietrza, lecz powierzchnie i przedmioty w pomieszczeniu, które następnie oddają ciepło dalej. To sprawia, że temperatura w pomieszczeniu jest bardziej jednolita, a odczucie ciepła – bardziej naturalne i przyjemne.
W odróżnieniu od tradycyjnych grzejników, system ten nie powoduje intensywnej cyrkulacji powietrza, co oznacza, że w pomieszczeniu unosi się mniej kurzu. Jest to zatem idealne rozwiązanie dla alergików i osób ceniących czystsze powietrze.
Zalety ogrzewania ściennego
1. Komfort cieplny i zdrowszy klimat
Główną zaletą ogrzewania ściennego jest bardziej równomierny rozkład temperatury w pomieszczeniu. Nie powstają miejsca o nadmiernym przegrzaniu ani strefy niedogrzane. Ponadto ogrzewanie ścienne nie wysusza powietrza, co pozytywnie wpływa na komfort domowników.
2. Oszczędność energii
System ten działa w niższych temperaturach niż tradycyjne grzejniki. Dzięki temu można zaoszczędzić nawet do 25% energii w porównaniu do klasycznych systemów grzewczych. Szczególnie dobrze współpracuje z niskotemperaturowymi źródłami ciepła, takimi jak pompy ciepła czy kotły kondensacyjne.
3. Większa estetyka wnętrza
Brak tradycyjnych grzejników oznacza większą swobodę w aranżacji wnętrz. Ogrzewanie ścienne pozwala na lepsze wykorzystanie przestrzeni, co jest szczególnie istotne w małych mieszkaniach czy nowoczesnych domach.
4. Możliwość chłodzenia latem
Nie wszyscy wiedzą, że ogrzewanie ścienne może być wykorzystywane również do chłodzenia pomieszczeń latem. Wystarczy wpuścić do systemu schłodzoną wodę (np. z pompy ciepła), co pozwala utrzymać przyjemną temperaturę wewnątrz budynku.
Systemy ogrzewania ściennego Uponor
Firma Uponor oferuje nowoczesne systemy ogrzewania ściennego, które można dostosować do różnych potrzeb budowlanych.
Uponor Siccus Wall (Sucha zabudowa)
System oparty na lekkich panelach montowanych na konstrukcji ściennej. Jest idealnym rozwiązaniem do modernizacji budynków i domów szkieletowych. Charakteryzuje się:
  • niską wagą (około 25 kg/m²),
  • minimalną wysokością zabudowy (43 mm),
  • szybką reakcją na zmiany temperatury.
Uponor Renovis (System z płytami kartonowo-gipsowymi)
Płyty kartonowo-gipsowe z fabrycznie wbudowanymi rurami grzewczymi. Montaż odbywa się bezpośrednio na istniejących ścianach, co czyni go idealnym wyborem przy renowacjach. System zapewnia równomierne oddawanie ciepła i jest kompatybilny z tradycyjnymi instalacjami.
Uponor Fix 14 (Mokry tynk)
Rury grzewcze montowane są bezpośrednio na ścianach, a następnie pokrywane warstwą tynku. System ten doskonale przenosi ciepło, jednak jego instalacja wymaga większego nakładu pracy niż w przypadku rozwiązań suchej zabudowy.
Montaż i eksploatacja
Instalacja ogrzewania ściennego może być realizowana na etapie budowy domu lub modernizacji. Najważniejsze kroki to:
  1. Dobór odpowiedniego systemu – zależnie od rodzaju budynku i potrzeb inwestora.
  2. Montaż rur grzewczych – może być wykonany na sucho lub na mokro.
  3. Podłączenie do systemu grzewczego – pompy ciepła, kotła kondensacyjnego lub innego źródła ciepła.
  4. Wykończenie ścian – np. płytami gipsowo-kartonowymi, tynkiem.
Odpowiednio wykonany montaż gwarantuje wieloletnie, bezawaryjne funkcjonowanie systemu.
Ogrzewanie ścienne to nowoczesna i energooszczędna alternatywa dla tradycyjnych metod ogrzewania. Zapewnia wyższy komfort cieplny, oszczędza energię i daje swobodę aranżacyjną.
Systemy oferowane przez Uponor są sprawdzonymi rozwiązaniami, które można dopasować do różnych budynków i potrzeb użytkowników. Jeśli planujesz budowę lub modernizację, warto rozważyć ten innowacyjny system ogrzewania.
źródło i zdjęcia: Uponor
  • Jak działa ogrzewanie ścienne?
    Ogrzewanie ścienne wykorzystuje promieniowanie ciepła, które ogrzewa powierzchnie i przedmioty w pomieszczeniu, a nie samo powietrze. Składa się z rur grzewczych zamontowanych w ścianach, przez które przepływa ciepła woda. Dzięki temu temperatura w pomieszczeniu jest bardziej jednolita, a komfort cieplny większy.
  • Jakie są główne zalety ogrzewania ściennego?
    System zapewnia równomierny rozkład temperatury, oszczędność energii (do 25%), większą estetykę wnętrza (brak grzejników) oraz możliwość chłodzenia latem poprzez przepuszczanie schłodzonej wody.
  • Jakie systemy ogrzewania ściennego oferuje firma Uponor?
    Uponor oferuje trzy główne systemy: 1. Siccus Wall – lekki system suchej zabudowy, idealny do modernizacji. 2. Renovis – płyty kartonowo-gipsowe z wbudowanymi rurami, montowane na istniejących ścianach. 3. Fix 14 – rury montowane bezpośrednio na ścianach i pokrywane tynkiem.
  • Jak przebiega montaż ogrzewania ściennego?
    Proces obejmuje wybór odpowiedniego systemu, montaż rur grzewczych (na sucho lub mokro), podłączenie do źródła ciepła (np. pompy ciepła, kotła kondensacyjnego) i wykończenie ścian (np. tynkiem, płytami gipsowo-kartonowymi).
  • Dlaczego warto wybrać ogrzewanie ścienne zamiast tradycyjnych grzejników?
    Ogrzewanie ścienne zapewnia lepszy komfort cieplny, oszczędza energię, nie powoduje intensywnej cyrkulacji powietrza (co jest korzystne dla alergików), a także daje większą swobodę aranżacyjną, ponieważ nie wymaga montażu grzejników.
Natalia Karaskiewicz
