Klimatyzacja zimą? Tanie grzanie jest możliwe
Tak, klimatyzacją można ogrzewać dom taniej, jeśli urządzenie ma funkcję grzania i jest dobrze dobrane do pomieszczenia. W trybie grzania pobiera ciepło z powietrza zewnętrznego i przekazuje je do wnętrza, dzięki czemu z tej samej ilości prądu może uzyskać więcej ciepła niż zwykły grzejnik elektryczny.
Onninen Hurtownia instalacyjna: technika instalacyjna i grzewcza, elektrotechnika, energetyka, kable i przewody, oświetlenie, osprzęt mieszkaniowy i biurowy, klimatyzacja, wentylacja, pompy ciepła, fotowoltaika, łazienka i kuchnia, BHP, ochrona p.poż
Teolin 18B 92-701 Łódź
Jak działa klimatyzator w trybie grzania?
Nowoczesne klimatyzatory działają na zasadzie odwróconej pompy ciepła. Latem pobierają ciepło z wnętrza i oddają je na zewnątrz, a zimą proces ten może zostać odwrócony – urządzenie pobiera ciepło z powietrza zewnętrznego i oddaje je do wnętrza pomieszczenia. Choć może wydawać się to paradoksalne, powietrze o temperaturze nawet -10°C czy -15°C nadal zawiera pewną ilość ciepła, którą klimatyzator może wykorzystać.
Skuteczność ogrzewania klimatyzatorem
Efektywność działania klimatyzatora w trybie grzania zależy od kilku czynników:
  1. Temperatury zewnętrznej – większość nowoczesnych modeli dobrze radzi sobie przy temperaturach do -10°C, a niektóre modele inwerterowe mogą działać nawet przy -25°C.
  2. Mocy urządzenia – istotne jest, aby klimatyzator był odpowiednio dobrany do powierzchni pomieszczenia.
  3. Sprawności energetycznej – klasa energetyczna klimatyzatora (najlepiej A+++ lub A++) wpływa na oszczędność energii.
  4. Izolacji budynku – dobrze ocieplone budynki pozwalają klimatyzatorowi działać bardziej efektywnie i utrzymać ciepło dłużej.
Czy ogrzewanie klimatyzatorem jest ekonomiczne?
Jednym z kluczowych argumentów przemawiających za wykorzystaniem klimatyzatora do ogrzewania zimą jest efektywność energetyczna. Klimatyzatory inwerterowe zużywają stosunkowo mało prądu, jednocześnie dostarczając dużą ilość ciepła. Dla porównania:
  • Tradycyjny grzejnik elektryczny ma współczynnik efektywności na poziomie 1:1 – oznacza to, że z 1 kWh energii elektrycznej uzyskujemy 1 kWh ciepła.
  • Klimatyzator z funkcją grzania może mieć współczynnik COP (Coefficient of Performance) na poziomie 3,5–5, co oznacza, że z 1 kWh energii elektrycznej uzyskujemy 3,5–5 kWh ciepła.
To sprawia, że klimatyzatory są znacznie bardziej efektywne niż klasyczne grzejniki elektryczne. Oczywiście, koszty eksploatacji zależą również od ceny prądu oraz izolacji termicznej budynku.
Zalety ogrzewania klimatyzatorem
1. Szybkie nagrzewanie pomieszczenia
Klimatyzator może natychmiast dostarczyć ciepło, co jest szczególnie przydatne w chłodne poranki lub po powrocie do domu.
2. Energooszczędność
Nowoczesne klimatyzatory są niezwykle efektywne – zużywają mniej energii elektrycznej niż tradycyjne grzejniki elektryczne.
3. Komfort użytkowania
Większość modeli pozwala na precyzyjne ustawienie temperatury, co zwiększa komfort użytkowania. Dodatkowo, można nimi sterować zdalnie poprzez aplikacje mobilne.
4. Czyste powietrze
Klimatyzatory są wyposażone w filtry, które eliminują kurz, alergeny i zanieczyszczenia z powietrza, poprawiając jego jakość.
5. Brak konieczności instalacji dodatkowego systemu grzewczego
Jeśli już posiadasz klimatyzator, możesz go wykorzystać również do ogrzewania – to oszczędność na dodatkowych urządzeniach.
Wady i ograniczenia klimatyzatorów w trybie grzania
1. Spadek wydajności w ekstremalnych temperaturach
Choć wiele modeli działa efektywnie przy temperaturach do -15°C, w ekstremalnych warunkach ich wydajność może spadać. W takich sytuacjach warto mieć alternatywne źródło ogrzewania.
2. Konieczność regularnej konserwacji
Filtry klimatyzatora wymagają systematycznego czyszczenia, aby urządzenie działało wydajnie i nie rozprzestrzeniało kurzu oraz bakterii.
3. Koszt zakupu
Nowoczesne modele inwerterowe z funkcją ogrzewania są droższe od standardowych klimatyzatorów chłodzących.
4. Nieogrzewane pomieszczenia
Jeśli w domu masz kilka pokoi, a klimatyzator znajduje się tylko w jednym, ogrzanie całego mieszkania może być problematyczne.
Kiedy warto zdecydować się na ogrzewanie klimatyzatorem?
  • Jeśli mieszkasz w regionie, gdzie zimy nie są bardzo mroźne.
  • Jeśli chcesz obniżyć rachunki za ogrzewanie.
  • Jeśli potrzebujesz szybkiego źródła ciepła.
  • Jeśli poszukujesz energooszczędnego rozwiązania.
  • Jeśli zależy Ci na dodatkowym oczyszczaniu powietrza w domu.
Klimatyzator z funkcją grzania to doskonałe rozwiązanie na okresy przejściowe oraz do pomieszczeń, które wymagają szybkiego nagrzania. Jest to także efektywna alternatywa dla tradycyjnych grzejników elektrycznych, pozwalająca zmniejszyć zużycie energii.
Jednak jeśli mieszkasz w rejonie o bardzo mroźnych zimach, warto rozważyć dodatkowe źródło ciepła. Ostateczny wybór zależy od klimatu, jakości izolacji budynku i Twoich oczekiwań.
źródło i zdjęcia: Onninen
Fotografia otwierająca: AdobeStock
  • Jaki jest dokładny przelicznik zużycia prądu do uzyskanego ciepła w porównaniu do zwykłego grzejnika elektrycznego?
    Podczas gdy tradycyjny grzejnik elektryczny działa w stosunku 1:1 (z 1 kWh prądu uzyskuje 1 kWh ciepła), klimatyzator z funkcją grzania osiąga współczynnik COP (Coefficient of Performance) na poziomie 3,5–5. Oznacza to, że z 1 kWh energii elektrycznej urządzenie jest w stanie wytworzyć od 3,5 do 5 kWh ciepła.
  • Do jakiej minimalnej temperatury zewnętrznej klimatyzator będzie działał wydajnie?
    Większość nowoczesnych modeli radzi sobie dobrze przy temperaturach do -10°C. Istnieją jednak modele inwerterowe, które mogą działać efektywnie nawet przy mrozach sięgających -25°C. Należy jednak pamiętać, że w ekstremalnych warunkach (poniżej -15°C) wydajność wielu urządzeń może spadać.
  • Czy jeden klimatyzator zamontowany w centralnym punkcie ogrzeje cały dom wielopokojowy?
    Jest to trudne do osiągnięcia. Źródła wskazują, że jeśli w domu znajduje się kilka pokoi, a urządzenie zainstalowane jest tylko w jednym, ogrzanie całego mieszkania może być problematyczne. Klimatyzacja sprawdza się najlepiej jako ogrzewanie punktowe lub strefowe.
  • Na jaką klasę energetyczną muszę zwrócić uwagę, aby ogrzewanie rzeczywiście generowało oszczędności?
    Kluczowa dla sprawności energetycznej i oszczędności jest klasa urządzenia. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy celować w klimatyzatory oznaczone klasą energetyczną A+++ lub A++.
  • Czy ogrzewanie klimatyzacją wymaga innej konserwacji niż tryb chłodzenia?
    Wymagania są zbliżone, ale kluczowa jest regularność. Filtry klimatyzatora wymagają systematycznego czyszczenia, aby urządzenie nie rozprzestrzeniało kurzu i bakterii oraz – co najważniejsze przy grzaniu – aby działało wydajnie.
Natalia Karaskiewicz
