Brama na prąd - czy warto? Sprawdź, ile energii zużywa napęd!
Automatyczna brama wjazdowa to niewątpliwie ogromne udogodnienie dla każdego użytkownika. Jednak w dobie rosnących cen energii elektrycznej wiele osób zastanawia się, czy komfort związany z posiadaniem bramy z napędem nie odbije się negatywnie na domowym budżecie. Czy rzeczywiście automatyka bramowa znacząco wpływa na wysokość rachunków za prąd? Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu bliżej.
Beninca Napedy do bram wjazdowych i garażowych. Automatyka do użytku rezydencyjnego i przemysłowego. Szlabany, słupki automatyczne RISE
Holenderska 1 05-152 Czosnów
Ile prądu zużywa brama automatyczna?
Wysokie rachunki za prąd, często nazywane "paragonami grozy", spędzają sen z powiek wielu użytkownikom. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele – od sytuacji na rynku energetycznym, po zmiany w naszym stylu życia, takie jak wprowadzenie nowych urządzeń do gospodarstwa domowego. Choć mogłoby się wydawać, że im większe urządzenie, tym większe zużycie energii, rzeczywistość bywa inna. Często to niewielkie sprzęty są prawdziwymi "zjadaczami" energii.
Dobra wiadomość jest taka, że bramy z napędem elektrycznym zaliczają się do kategorii energooszczędnych, zużywając średnio mniej prądu niż czajnik elektryczny. Mimo że zużycie prądu zależy od typu i specyfiki bramy wjazdowej, roczny pobór w przypadku użytkowników prywatnych na ogół nie przekracza około 50 kWh. Dla porównania, roczny pobór prądu w przypadku czajnika o średniej mocy (ok. 2000 W) wynosi około 240 kWh, a zatem prawie pięciokrotnie więcej niż w przypadku automatycznej bramy.
Czynniki wpływające na pobór prądu
1. Konstrukcja napędu
Nie każdy napęd jest taki sam. Warto zwrócić uwagę nie tylko na zastosowane siłowniki, ale i systemy sterowania, które mogą minimalizować straty mocy. Napędy do bram wjazdowych firmy Beninca jako jedyne na rynku mają wbudowany system ESA® (opatentowany przez Beninca), dzięki czemu pobór mocy w stanie spoczynku wynosi tylko 8 mA, a siłownik zalicza się do klasy energetycznej A+. Szacunkowy roczny koszt energii użytkowania napędu w fazie czuwania wynosi około 5 zł, a zatem 10-20 razy mniej niż w przypadku standardowego napędu.
2. Sposób użytkowania bramy
Pobór mocy zależy również od intensywności użytkowania bramy. Jeśli otwieramy i zamykamy bramę tylko kilka razy dziennie (łącznie do 50 cykli na dobę), to raczej nie musimy się martwić o pobór mocy. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku obiektów przemysłowych, gdzie bramy są użytkowane niemal nieustannie. Napędy do bram przemysłowych różnią się od mechanizmów stosowanych w bramach domowych – są mocniejsze i bardziej wytrzymałe, co pozwala im na długą i intensywną pracę.
3. Warunki środowiskowe
Temperatura, wilgotność czy opory wynikające z warunków atmosferycznych mogą wpływać na pracę napędu do bramy. Niskie temperatury mogą zwiększać lepkość smarów i olejów, co prowadzi do większego oporu ruchu mechanizmów. Wysoka wilgotność może powodować korozję elementów elektrycznych i mechanicznych, co negatywnie wpływa na efektywność energetyczną.
Przed zakupem napędu warto upewnić się, że jest on odporne na trudne warunki pogodowe i pochodzi od sprawdzonego producenta. Ważna jest również regularna konserwacja, ponieważ dobrze utrzymana brama pracuje płynniej i zużywa mniej energii.
Jak zmniejszyć zużycie energii?
Automatyczne napędy do bram mogą przyczynić się do znacznego zmniejszenia rachunków za prąd, jeśli zostaną odpowiednio zoptymalizowane. Poniżej kilka wskazówek:
  1. Korzystaj z funkcji oszczędzania energii – nowoczesne napędy często mają tryby eco, które redukują zużycie prądu w stanie czuwania.
  2. Regularnie konserwuj bramę – dobrze utrzymana konstrukcja działa płynnie i efektywnie, co minimalizuje straty energii.
  3. Wybieraj energooszczędne napędy – modele z systemem ESA® pobierają minimalną ilość energii.
  4. Zastosuj zasilanie solarne – panele słoneczne mogą dostarczać energię niezbędną do pracy automatycznego napędu.
  5. Korzystaj z systemów inteligentnego sterowania – pozwalają one zaplanować otwieranie i zamykanie bramy w optymalnych godzinach.
Energooszczędne napędy do bram Beninca
Jeśli dopiero rozważasz zakup napędu bramowego, warto zwrócić uwagę na energooszczędne modele Beninca:
  • BULL624SW / BULL624SW.S – do bram przesuwnych do 800 kg wagi.
  • JIM.4SW – przeznaczony do bram o powierzchni 16 m² i 4,5 m wysokości.
  • TOM50M / TOM5024E – do bram skrzydłowych na wąskie słupki.
Automatyczna brama wjazdowa to wygodne i bezpieczne rozwiązanie, które nie musi oznaczać wysokich rachunków za prąd. Roczne zużycie energii jest stosunkowo niskie i wynosi około 50 kWh, co jest wielokrotnie mniejszą wartością niż np. w przypadku czajnika elektrycznego.
Aby jeszcze bardziej zmniejszyć pobór energii, warto postawić na nowoczesne napędy z funkcją oszczędzania energii, dbać o regularną konserwację i rozważyć zastosowanie paneli solarnych. Jeśli zależy Ci na oszczędnym i niezawodnym napędzie, warto zapoznać się z ofertą Beninca i wybrać rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb.
źródło i zdjęcie: Beninca
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
