Jak przedłużyć życie zasobnika c.w.u?
Sprawne i bezawaryjne funkcjonowanie zasobnika ciepłej wody użytkowej jest niezbędne dla komfortu użytkowników i efektywnego zarządzania kosztami. Regularna konserwacja, właściwa jakość wody i systematyczne przeglądy są ważne, aby zachować trwałość zbiornika. Na co jeszcze zwracać uwagę podczas codziennego użytkowania oraz jakie środki zapobiegawcze warto podjąć, aby uniknąć przedwczesnych awarii?
TERMICA Podgrzewacze wody ze stali nierdzewnej
Oleśnicka 32 B 33-200 Dąbrowa Tarnowska
Duże znaczenie ma jakość wody
Twarda woda – zdrowa dla człowieka, nie ma litości dla urządzeń, z którymi się styka i może stać się jedną z głównych przyczyn skrócenia żywotności zbiornika na ciepłą wodę użytkową. Zawarty w niej wapń i magnez odkładają się w postaci kamienia we wnętrzu zasobnika, co wpływa na spadek wydajności układu oraz przyspiesza proces korozji w powierzchniach szczególnie narażonych na kontakt z osadem.
Dlatego też w instalacjach, w których jakość wody pozostawia wiele do życzenia, przydatne może być zastosowanie stacji uzdatniania lub przynajmniej filtrów redukujących jej twardość. Do tego regularna kontrola parametrów wody w lokalnym wodociągu (lub studni głębinowej) pozwoli z wyprzedzeniem wykryć zwiększony poziom minerałów i lepiej dostosować rozwiązania z zakresu uzdatniania.
Płukanie i odkamienianie wnętrza zasobnika
Jak już wspomnieliśmy, obecność kamienia w zbiorniku powoduje obniżenie sprawności wymiany ciepła i zwiększa zużycie energii potrzebnej do podgrzania wody. Aby zapobiegać niepotrzebnym stratom i zagwarantować utrzymanie odpowiedniej wydajności zasobnika nawet po kilku latach eksploatacji, warto poddawać go systematycznemu płukaniu z nagromadzonych osadów.
To jakie środki stosować i jakie procedury wdrożyć, zależy od rodzaju zbiornika i sposobu jego wykonania. Takie informacje najczęściej producent podaje w instrukcji. Trzymanie się tych wytycznych wydłuża żywotność urządzenia i ogranicza ryzyko poważnych usterek.
Rola zaworu bezpieczeństwa i odpowiedniego ciśnienia wody
Kolejnym elementem pełniącym istotną funkcję w układzie przygotowania ciepłej wody i mającym wpływ na jej trwałość jest zawór bezpieczeństwa. Jego zadaniem jest ochrona instalacji przed nadmiernym wzrostem ciśnienia, do którego może dochodzić przy podgrzewaniu cieczy. Bardzo ważne w tym kontekście jest regularne sprawdzanie, czy zawór jest sprawny i nie wykazuje oznak zanieczyszczenia czy korozji.
Próba polegająca na szybkim otwarciu zaworu pozwala ocenić, czy woda swobodnie wypływa. Niemniej ważne jest to, by ciśnienie w sieci wodociągowej nie przekraczało wartości dopuszczalnych dla konkretnego modelu zasobnika. Zbyt wysokie ciśnienie w instalacji nie tylko skróci żywotność samego zaworu, ale może także prowadzić do uszkodzeń wewnątrz zbiornika.
Magnetyczna i ochronna anoda a zbiorniki ze stali nierdzewnej
W zdecydowanej większości emaliowanych zbiorników c.w.u. zastosowanie znajduje anoda magnezowa, której zadaniem jest neutralizacja procesu korozji poprzez przejmowanie na siebie reakcji elektrochemicznych zachodzących we wnętrzu zbiornika. Należy przy tym pamiętać, że tę anodę należy okresowo kontrolować i wymieniać, ponieważ zużywa się w trakcie eksploatacji.
W zbiornikach ze stali nierdzewnej anoda często nie jest w ogóle wymagana, co przynosi spore oszczędności eksploatacyjne, gdyż użytkownik nie musi pamiętać o jej regularnej wymianie. W takiej sytuacji trwałość zasobnika w dużej mierze zależy od właściwej jakości wody, stosownej konserwacji i przestrzegania procedur serwisowych zalecanych przez producenta.
Odpowiednie warunki pracy i regularne przeglądy
Poza utrzymaniem właściwej jakości wody oraz regularną konserwacją zasobnika niezwykle ważne pozostaje przestrzeganie pozostałych wytycznych dotyczących temperatury pracy i warunków otoczenia. Zbiornik, który stale pracuje w wyższych temperaturach, może być bardziej podatny na szybkie odkładanie się kamienia.
Kluczowe znaczenie ma też rodzaj i sprawność izolacji termicznej, bo zbyt duże straty ciepła przyspieszają zużycie poszczególnych elementów. Profesjonalny przegląd wykonywany co pewien czas pozwala na bieżąco wykryć drobne usterki, a tym samym zredukować ryzyko poważniejszych awarii i tym samym, kosztownych napraw.
Zasobnik c.w.u. to istotny element instalacji, odpowiedzialny za dostarczenie ogrzanej wody do całego obiektu. Właściwa opieka nad zbiornikiem i przestrzeganie zasad dotyczących jakości wody, odkamieniania, sprawdzania zaworu bezpieczeństwa oraz okresowej kontroli anody magnezowej stanowią najskuteczniejszą strategię na wydłużenie jego żywotności.
Starannie dobrane rozwiązania i regularna konserwacja często przekładają się na wiele lat bezawaryjnej pracy, co w praktyce przekłada się na niższe koszty utrzymania i wyższy komfort użytkowania całej instalacji.
źródło i zdjęcie: Termica
Damian Żabicki
Damian Żabicki
Damian Żabicki to doświadczony autor, który od 2020 roku dostarcza czytelnikom portalu Budujemydom.pl wartościowych treści z zakresu budownictwa. Jego artykuły charakteryzuje połączenie wiedzy technicznej z praktycznym podejściem, co czyni je niezwykle przydatnymi zarówno dla profesjonalistów, jak i osób planujących samodzielne prace remontowe lub budowę domu.
