Kominy spalinowe a dymowe - różnice w konstrukcji kominów
Kominy pełnią kluczową rolę w bezpiecznym i efektywnym odprowadzaniu produktów spalania. W zależności od rodzaju paliwa i urządzenia grzewczego wykorzystuje się kominy spalinowe lub dymowe. W tym artykule wyjaśniamy najważniejsze różnice między nimi i podpowiadamy, kiedy wybrać odpowiedni rodzaj.
Komin-Flex Stalowe systemy kominowe
Górnośląska 1 43-200 Pszczyna
Kominy spalinowe, kominy dymowe - jaka jest ich funkcja?
Kanały dymowe odprowadzają dym powstający podczas spalania paliw stałych, takich jak węgiel, drewno czy biomasa, a kanały spalinowe odprowadzają spaliny z urządzeń grzewczych zasilanych gazem lub olejem.
Produkty spalania różnią się składem chemicznym i temperaturą, co determinuje wybór materiałów i konstrukcji komina. Dym powstaje podczas spalania paliw stałych. Zawiera nie tylko gazy, ale także cząstki stałe, np. sadzę. Kanały dymowe podłącza się do kominków i kotłów na paliwa stałe. Minimalne wymiary kanału dymowego to 14 × 14 cm dla przekroju prostokątnego lub 15 cm średnicy dla przekroju okrągłego. Każde urządzenie grzewcze musi mieć osobny kanał.
Spaliny powstają podczas spalania gazu lub oleju. Są to gazy o niższej temperaturze niż dym, zawierające m.in. wodę i inne substancje chemiczne. Kanały spalinowe podłącza się do kotłów gazowych i olejowych. Minimalne wymiary kanału spalinowego to 14 × 14 cm dla kanału murowanego lub 6 cm średnicy dla wkładu stalowego (w przypadku kotłów kondensacyjnych).
Kanały dymowe, mając kontakt z wysoką temperaturą, muszą być wykonane z materiałów odpornych na ogień. Materiały te to między innymi: cegła pełna murowana, rury ceramiczne (np. szamotowe) i rury ze stali żaroodpornej.
Uwaga: Stal nie jest polecana przy spalaniu biomasy, ponieważ może być niszczona przez związki chloru zawarte w dymie. W przypadku spalin występuje ryzyko skraplania się wody, co może prowadzić do powstawania agresywnych kwasów. Dlatego do budowy kanałów spalinowych stosuje się rury ceramiczne kwasoodporne lub rury stalowe kwasoodporne. Należy pamiętać, że murowane kanały nie nadają się na przewody spalinowe, ponieważ nie są odporne na działanie kwasów.
Różnice w konstrukcji kominów wynikają z właściwości dymu i spalin, przede wszystkim z temperatury. Dym jest znacznie gorętszy od spalin, dlatego kanały dymowe muszą być odporne na bardzo wysoką temperaturę. W kanałach spalinowych może dochodzić do kondensacji pary wodnej, która w połączeniu z produktami spalania tworzy kwas, dlatego materiały stosowane w kominach spalinowych muszą być kwasoodporne. Kotły na paliwa stałe działają niemal bez przerwy, co minimalizuje ryzyko kondensacji.
Podsumowując, kominy dymowe, przeznaczone do paliw stałych, muszą być odporne na wysoką temperaturę. Kominy spalinowe, do gazu i oleju, powinny być kwasoodporne i dostosowane do pracy z niższą temperaturą spalin. Należy pamiętać o konsultacji z specjalistą, który pomoże dobrać rozwiązanie najlepiej odpowiadające potrzebom domu i rodzaju instalacji grzewczej.
źródło: Komin-Flex
zdjęcie: Thomas / pixabay.com/pl
  • Jakie jest główne zadanie kominów spalinowych i dymowych?
    Kominy spalinowe odprowadzają spaliny z urządzeń grzewczych zasilanych gazem lub olejem. Kominy dymowe odprowadzają dym powstający podczas spalania paliw stałych, takich jak węgiel, drewno czy biomasa.
  • Jakie są różnice w produktach spalania odprowadzanych przez kominy?
    Dym zawiera gazy oraz cząstki stałe, np. sadzę, i powstaje podczas spalania paliw stałych. Spaliny są gazami o niższej temperaturze, zawierającymi wodę i substancje chemiczne, powstającymi podczas spalania gazu lub oleju.
  • Jakie są minimalne wymiary kanałów dymowych i spalinowych?
    Kanały dymowe: przekrój prostokątny 14 × 14 cm lub średnica okrągła co najmniej 15 cm. Kanały spalinowe: przekrój prostokątny 14 × 14 cm lub średnica wkładu stalowego co najmniej 6 cm (dla kotłów kondensacyjnych).
  • Jakie materiały stosuje się do budowy kanałów dymowych i spalinowych?
    Kanały dymowe: cegła pełna murowana, rury ceramiczne (np. szamotowe), rury ze stali żaroodpornej. Kanały spalinowe: rury ceramiczne kwasoodporne lub rury stalowe kwasoodporne.
  • Dlaczego kominy spalinowe i dymowe różnią się konstrukcją?
    Kanały dymowe muszą być odporne na bardzo wysokie temperatury, ponieważ dym jest gorący. Kanały spalinowe muszą być kwasoodporne, ponieważ w ich wnętrzu może dochodzić do kondensacji pary wodnej, która tworzy kwas w połączeniu z produktami spalania.
Natalia Karaskiewicz
