Klimatyzacja nie tylko chłodzi. Tak naprawdę działa to urządzenie
Wiele osób korzysta z klimatyzacji na co dzień, ale niewielu naprawdę wie, jak działa. Skąd bierze się chłód, jak urządzenie może ogrzewać pomieszczenie i na co uważać przed montażem? Wyjaśniamy to krok po kroku.
Hydropol-Dekor Klimatyzatory, pompy ciepła, systemy VRF, chemia do czyszczenia klimatyzacji
71 348 71 51, 71 372 84 63
Cementowa 30 51-503 Wrocław
Klimatyzacja od kuchni, czyli co warto wiedzieć, zanim ją zamontujesz
Choć klimatyzacja kojarzy się głównie z przyjemnym chłodem w upalne dni, jej działanie to efekt precyzyjnie zaprojektowanego procesu termodynamicznego. Dzisiejsze systemy klimatyzacyjne, takie jak układy typu SPLIT, to zaawansowane technologicznie urządzenia, które zapewniają nie tylko komfort cieplny, ale również poprawę jakości powietrza w pomieszczeniach.
Zrozumienie, jak działa klimatyzacja, jest kluczowe zarówno dla inwestorów, jak i instalatorów. Dzięki temu łatwiej podjąć decyzję o wyborze odpowiedniego systemu, a także zyskać świadomość, jak ważny jest prawidłowy montaż, serwis i codzienna eksploatacja. W tym artykule przyjrzymy się, jak zbudowana jest klimatyzacja, jak przebiega proces chłodzenia i grzania, a także jak w praktyce korzystać z nowoczesnych funkcji sterowania.
Budowa i działanie klimatyzatora
Każdy klimatyzator typu SPLIT składa się z dwóch głównych jednostek: zewnętrznej i wewnętrznej. Ich współpraca to fundament efektywnego działania całego systemu.
Jednostka zewnętrzna - serce układu chłodzenia
To właśnie tutaj znajduje się sprężarka, która odpowiada za kluczowy etap cyklu chłodzenia - sprężanie czynnika chłodniczego. Urządzenie montowane jest zazwyczaj na zewnątrz budynku: na dachu, elewacji lub tuż przy fundamentach. Jej zadaniem jest odprowadzanie nadmiaru ciepła na zewnątrz oraz przygotowanie czynnika chłodniczego do ponownego użycia w obiegu.
Jednostka wewnętrzna - komfort w Twoim domu
Umieszczona wewnątrz pomieszczenia jednostka wewnętrzna może mieć różne formy - ścienną, sufitową lub podłogową - w zależności od potrzeb użytkownika i charakterystyki wnętrza. Jej funkcją jest nie tylko rozprowadzanie powietrza, ale również jego filtracja, jonizacja i nawilżanie. Dodatkowo odpowiada za precyzyjne sterowanie temperaturą oraz wilgotnością w pomieszczeniu.
Obie jednostki są połączone specjalnym układem rur, którymi transportowany jest czynnik chłodniczy. To właśnie on odpowiada za wymianę ciepła pomiędzy wnętrzem a otoczeniem.
Jak działa proces chłodzenia?
Z pozoru prosta funkcja obniżania temperatury w pomieszczeniu, w rzeczywistości opiera się na złożonym cyklu fizycznym. Kluczową rolę odgrywa tu czynnik chłodniczy, który krąży między jednostkami.
W jednostce zewnętrznej sprężarka spręża gazowy czynnik, który osiąga wysoką temperaturę i ciśnienie. Następnie trafia on do wymiennika ciepła, gdzie zostaje schłodzony powietrzem i skroplony. W stanie ciekłym, nadal pod wysokim ciśnieniem, płynie do zaworu rozprężnego. Tam dochodzi do gwałtownego spadku ciśnienia i temperatury - nawet do 0°C.
Taka zimna ciecz trafia do jednostki wewnętrznej, gdzie odbiera ciepło od powietrza w pomieszczeniu, a następnie odparowuje. Ostatecznie wraca jako gaz do sprężarki i cykl zaczyna się od nowa.
To właśnie ten nieustanny obieg zapewnia efektywne chłodzenie wnętrz, niezależnie od temperatury na zewnątrz.
Klimatyzacja z funkcją grzania - pompa ciepła w praktyce
Wielu użytkowników nie zdaje sobie sprawy, że klimatyzator może również efektywnie ogrzewać pomieszczenie. W nowoczesnych urządzeniach, takich jak systemy AIRWELL SPLIT, możliwe jest odwrócenie cyklu pracy. Oznacza to, że klimatyzacja zaczyna działać jak pompa ciepła: pobiera energię cieplną z zewnątrz i przekazuje ją do wnętrza.
Co ciekawe, układ potrafi działać nawet przy temperaturze +2°C, która dla człowieka jest odczuwana jako zimna. Mimo to, system znajduje w powietrzu wystarczająco dużo energii, by skutecznie ogrzać mieszkanie.
To rozwiązanie sprawdza się zwłaszcza w okresach przejściowych - wiosną i jesienią, kiedy nie opłaca się jeszcze uruchamiać głównego systemu grzewczego.
Komfort sterowania - inteligentne funkcje dla użytkownika
Współczesne klimatyzatory są nie tylko wydajne, ale również wygodne w obsłudze. Urządzenia AIRWELL wyposażone są w pilot z wyświetlaczem LCD, który pozwala w prosty sposób sterować wszystkimi funkcjami.
Można zaprogramować:
  • temperaturę,
  • tryb nocny lub osuszanie powietrza,
  • czas pracy urządzenia,
  • a także aktywować funkcję "I Feel", która automatycznie dostosowuje parametry pracy do aktualnych warunków.
Dzięki temu, wracając do domu np. o 17:00, można ustawić klimatyzator tak, by uruchamiał się o 16:30 - i wejść do świeżego, przyjemnie chłodnego pomieszczenia.
źródło i zdjęcie: Hydropol-Dekor (zdjęcie w kółku wygenerowane przez AI)
  • Z jakich części składa się klimatyzator i jakie są ich funkcje?
    Klimatyzator składa się z dwóch części: jednostki zewnętrznej, która oddaje ciepło do otoczenia, i jednostki wewnętrznej, która chłodzi powietrze w pomieszczeniu. Obie jednostki połączone są rurami, przez które przepływa czynnik chłodniczy.
  • Jak działa proces chłodzenia w klimatyzatorze?
    Proces chłodzenia opiera się na sprężaniu czynnika chłodniczego w jednostce zewnętrznej, skraplaniu go w wymienniku ciepła, rozprężaniu w zaworze oraz pochłanianiu ciepła z pomieszczenia w jednostce wewnętrznej. Cykl ten powtarza się, zapewniając ciągłe chłodzenie.
  • Czy klimatyzator może pełnić funkcję grzewczą? Jak to działa?
    Tak, klimatyzator może ogrzewać pomieszczenie. W trybie grzania pobiera ciepło z powietrza zewnętrznego, nawet przy niskiej temperaturze, i przekazuje je do wnętrza budynku.
  • Jakie dodatkowe funkcje oferują nowoczesne klimatyzatory?
    Nowoczesne klimatyzatory filtrują powietrze, usuwając zanieczyszczenia i alergeny, jonizują je, neutralizując bakterie, oraz oferują tryb nocny, który zmniejsza hałas i dostosowuje temperaturę do komfortowego snu. Umożliwiają także programowanie czasu pracy.
  • Jak steruje się klimatyzatorem?
    Klimatyzator sterowany jest za pomocą pilota z wyświetlaczem LCD, który pozwala na ustawienie temperatury, wybór trybu pracy (chłodzenie, ogrzewanie, osuszanie) i korzystanie z funkcji automatycznego dopasowania ustawień do warunków.
Natalia Karaskiewicz
