Męczysz się hałasem pompy ciepła? Oto proste triki na wyciszenie!
Pompy ciepła to innowacyjne rozwiązania, które łączą oszczędność energii i troskę o środowisko z komfortem użytkowania. Niestety, jednym z najczęściej poruszanych problemów związanych z tymi urządzeniami jest generowany przez nie hałas. Zbyt głośna praca pompy ciepła może obniżać jakość życia domowników, zakłócać sen, a nawet prowadzić do konfliktów z sąsiadami. Co zatem można zrobić, by cieszyć się zaletami pompy ciepła bez jej uciążliwych dźwięków?
BDR Thermea Poland Sp. z o.o. Pompy ciepła do CO i CWU
71 71 27 400, 801 080 881
Północna 15-19 54-105 Wrocław
Zobacz firmę w innym dziale: Kotły gazowe i olejowe Pompy ciepła
Czy pompy ciepła są głośne?
Poziom hałasu pomp ciepła zależy od wielu czynników, takich jak model urządzenia, sposób instalacji czy otoczenie, w którym jest zamontowana. Typowy zakres hałasu generowanego przez pompy ciepła wynosi od 40 do 60 decybeli (dB) w odległości jednego metra od urządzenia. Jak to wygląda w porównaniu do innych dźwięków?
  • Szept: 20–30 dB,
  • Ciche dźwięki domowe: 40 dB,
  • Typowe biuro: 50 dB,
  • Włączony odkurzacz: około 60 dB.
Choć na papierze te wartości nie wydają się uciążliwe, w praktyce dźwięk urządzenia słyszany w nocy może stać się irytujący. W dodatku przepisy w Polsce jasno określają dopuszczalne poziomy hałasu na granicy działki – w ciągu dnia maksymalnie 50 dB, a w nocy 40 dB. Przekroczenie tych norm może skutkować koniecznością wprowadzenia zmian w instalacji.
Skąd bierze się hałas w pompie ciepła?
Hałas generowany przez pompę ciepła to efekt pracy kilku elementów:
  1. Sprężarka – odpowiedzialna za sprężanie gazu w układzie, generuje drgania i wibracje.
  2. Wentylatory – wciągają powietrze i wspomagają wymianę ciepła, co wiąże się z nieustannym ruchem.
  3. Obieg płynów chłodniczych – przepływ cieczy pod ciśnieniem w rurach i zaworach może wywoływać charakterystyczne szumy.
Dodatkowym źródłem hałasu mogą być wibracje przenoszone na podłoże lub ściany budynku, szczególnie jeśli instalacja nie została odpowiednio zabezpieczona.
Jakie są przepisy dotyczące hałasu generowanego przez pompy ciepła?
W Unii Europejskiej obowiązują ścisłe regulacje dotyczące hałasu, które są częścią przepisów ochrony środowiska. W Polsce przepisy te określa Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Dla terenów zabudowy jednorodzinnej maksymalny poziom hałasu na granicy działki wynosi:
  • 50 dB w ciągu dnia,
  • 40 dB w nocy.
Z tego względu producenci pomp ciepła starają się projektować urządzenia zgodne z tymi normami, stosując zaawansowane technologie redukcji hałasu, takie jak obudowy dźwiękochłonne czy systemy tłumienia wibracji.
Jak wyciszyć pompę ciepła?
Hałas generowany przez pompę ciepła można zredukować zarówno na etapie projektowania instalacji, jak i poprzez wprowadzenie zmian w istniejących systemach. Oto najskuteczniejsze metody:
1. Amortyzatory antywibracyjne
Wibracje sprężarki przenoszone na podłoże mogą być głównym źródłem hałasu. Montaż urządzenia na specjalnych amortyzatorach antywibracyjnych znacząco zmniejsza ten problem. Te elementy pochłaniają drgania, minimalizując hałas przenoszony na otoczenie.
2. Bariery akustyczne
Instalacja barier dźwiękochłonnych wokół pompy ciepła pozwala na skuteczne tłumienie dźwięków. Bariery te mogą być wykonane z materiałów o dużej masie i porowatości, które pochłaniają fale dźwiękowe. Kluczowe jest jednak odpowiednie zaprojektowanie bariery – musi ona skutecznie izolować hałas z kierunków, z których jest on najbardziej odczuwalny.
3. Odpowiednie umiejscowienie urządzenia
Już na etapie instalacji warto zadbać, aby pompa ciepła znajdowała się z dala od miejsc wypoczynku, okien i drzwi. Dodatkowo, wykorzystanie naturalnych barier, takich jak roślinność czy mury, może dodatkowo zmniejszyć hałas.
4. Regularna konserwacja
Zaniedbane urządzenia mogą generować więcej hałasu niż nowe modele. Regularne przeglądy techniczne pozwalają na wymianę zużytych części, poprawę smarowania i upewnienie się, że wszystkie elementy działają optymalnie. Dzięki temu pompa ciepła działa ciszej i bardziej efektywnie.
5. Tryb cichy w nowoczesnych pompach ciepła
Wiele nowoczesnych urządzeń, takich jak modele De Dietrich czy Baxi, wyposażonych jest w funkcję trybu cichego, która pozwala na zmniejszenie poziomu hałasu w określonych godzinach. To idealne rozwiązanie na noc, kiedy cisza jest szczególnie pożądana.
Jakie modele pomp ciepła są najcichsze?
Producenci pomp ciepła starają się zminimalizować hałas generowany przez ich urządzenia, wprowadzając nowoczesne technologie.
Oto kilka przykładów cichych modeli:
  1. Split Strateo R32 (De Dietrich) i Platinum BC Smart R32 (Baxi) – jednostki wewnętrzne tych urządzeń emitują zaledwie 36 dB(A), co porównywalne jest do dźwięku w cichym pomieszczeniu.
  2. Gruntowa pompa ciepła GSHP – przy mocy 5,7 kW generuje jedynie 49 dB(A).
  3. Modena (De Dietrich) i Auriga A (Baxi) – modele typu monoblok, które oferują dwa poziomy trybu cichego. W zależności od ustawień, poziom hałasu waha się od 55 do 68 dB(A).
Hałas generowany przez pompy ciepła to problem, który można skutecznie rozwiązać. Wybór odpowiedniego miejsca instalacji, zastosowanie barier akustycznych, regularna konserwacja i inwestycja w nowoczesne, ciche modele pozwalają zminimalizować dźwięki do poziomu, który nie zakłóci komfortu życia. Dzięki tym prostym krokom możesz cieszyć się zaletami ekologicznego ogrzewania i chłodzenia bez zbędnych uciążliwości.
źródło i zdjęcia: BDR Thermea Poland Sp. z o.o.
  • Czy pompa ciepła generuje hałas?
    Tak, standardowy poziom hałasu pomp ciepła wynosi 40–60 dB, co może być uciążliwe, szczególnie nocą.
  • Skąd pochodzi hałas w pompie ciepła?
    Główne źródła hałasu to sprężarka, wentylatory oraz przepływ płynów chłodniczych.
  • Jak można wyciszyć pompę ciepła?
    Można zastosować amortyzatory antywibracyjne, bariery akustyczne, odpowiednie miejsce instalacji, regularną konserwację oraz korzystać z technologii trybu cichego.
  • Które pompy ciepła są najcichsze?
    Najcichsze modele to m.in. Split Strateo R32 (De Dietrich) i Platinum BC Smart R32 (Baxi), których jednostki wewnętrzne emitują zaledwie 36 dB(A).
  • Jakie są zalety nowoczesnych pomp ciepła pod względem hałasu?
    Nowoczesne pompy oferują tryb cichy i zaawansowaną technologię, która łączy efektywność energetyczną z niskim poziomem hałasu.
Natalia Karaskiewicz
