Jaką temperaturę ustawić na regulatorze temperatury?
Wybór i ustawienie temperatury na regulatorze temperatury (termostacie pokojowym) to klucz do komfortowego i oszczędnego ogrzewania domu. Jakie funkcje pełni regulator, jakie są jego rodzaje, jak dobrać odpowiednią temperaturę, i gdzie najlepiej zamontować to urządzenie?
Auraton Inteligentny dom, sterowanie ogrzewaniem
Świerkowa 14 64-320 Niepruszewo
Do czego służy pokojowy regulator temperatury?
Regulator temperatury, zwany również termostatem, steruje pracą kotła, dostosowując temperaturę w pomieszczeniu do potrzeb domowników. Dzięki jego zastosowaniu możemy zarządzać ogrzewaniem w domu i uniknąć niepotrzebnych strat energii. To urządzenie pozwala na bardziej ekonomiczne spalanie paliw, takich jak gaz, ekogroszek, pellet czy energia elektryczna.
Korzyści z regulatora temperatury:
  • Precyzyjne dopasowanie temperatury do potrzeb domowników,
  • Oszczędność energii dzięki ograniczeniu czasu pracy kotła,
  • Możliwość tworzenia harmonogramów ogrzewania.
Rodzaje regulatorów temperatury
Termostaty pokojowe różnią się między sobą funkcjonalnością i sposobem montażu:
Przewodowe i bezprzewodowe:
  1. Przewodowe wymagają podłączenia do instalacji elektrycznej i są tańszym rozwiązaniem.
  2. Bezprzewodowe umożliwiają łatwiejszą instalację bez kabli, mogą być ustawiane w dowolnym miejscu w domu, choć wymagają dobrego zasięgu radiowego.
Mechaniczne i elektroniczne:
  1. Mechaniczne są prostsze, tańsze i bazują na rozszerzaniu elementów w zależności od temperatury.
  2. Elektroniczne oferują możliwość programowania harmonogramów i dostosowania temperatury do trybu życia domowników.
Sposób montażu: dostępne są wersje natynkowe, podtynkowe i wolnostojące. Możliwość wyboru instalacji na szynie DIN umożliwia dopasowanie urządzenia do warunków domowych.
Jak wybrać odpowiednią temperaturę?
Termostaty pozwalają na ustawienie temperatury w różnych trybach, dostosowując ją do pory dnia i trybu życia:
  • Tryb ręczny – utrzymuje ustawioną temperaturę do momentu zmiany ustawień przez użytkownika.
  • Tryb dzień/noc – pozwala ustawić różne temperatury dla dnia i nocy oraz godziny, o której ma nastąpić zmiana.
  • Tryb tygodniowy – umożliwia zaplanowanie temperatury na każdy dzień tygodnia, z uwzględnieniem dni roboczych i weekendów.
  • Tryb urlopowy – pozwala utrzymać minimalną, bezpieczną temperaturę podczas dłuższej nieobecności, chroniąc dom przed zamarznięciem instalacji.
Dzięki funkcjom zdalnego sterowania za pomocą aplikacji mobilnej możliwa jest kontrola temperatury w domu z dowolnego miejsca, co szczególnie docenią osoby pracujące zdalnie lub podróżujące.
Gdzie zamontować regulator temperatury?
Kluczowym czynnikiem dla prawidłowego działania termostatu jest odpowiednie miejsce montażu:
  • Wysokość montażu: około 1,5 metra od podłogi, najlepiej na wewnętrznej ścianie.
  • Unikanie źródeł ciepła: regulator nie powinien być umieszczany blisko kaloryferów, kominków czy urządzeń emitujących ciepło, aby uniknąć błędnych odczytów.
  • Nasłonecznienie i przeciągi: należy unikać miejsc o silnym nasłonecznieniu lub narażonych na przeciągi, co może zakłócać pracę termostatu.
Często odpowiednim miejscem na montaż termostatu są sypialnie lub gabinety. W sytuacji, gdy trudno wybrać odpowiednią lokalizację, rozwiązaniem może być bezprzewodowy termostat, który można łatwo przenosić i przetestować w różnych pomieszczeniach.
Jak ustawić temperaturę na termostacie?
Nowoczesne regulatory temperatury są intuicyjne i proste w obsłudze. Ustawienia można dostosować nawet bez specjalistycznej wiedzy:
  • Temperatura komfortowa (18–22°C): Zalecana temperatura dzienna, idealna dla domowników w pomieszczeniach użytkowych.
  • Temperatura nocna (16–18°C): Obniżona temperatura na noc poprawia komfort snu i wspomaga oszczędności.
  • Tryb oszczędnościowy: Dla osób często nieobecnych – niższa temperatura podczas nieobecności i szybkie nagrzanie domu przed powrotem.
Odpowiednio dobrany i ustawiony regulator temperatury to inwestycja, która szybko się zwróci, przynosząc oszczędności oraz wysoki komfort cieplny.
źródło i zdjęcia: Auraton
Natalia Karaskiewicz
