Bałagan w kablach? To rozwiązanie za 8 zł zmienia wszystko
Fot. Adobe stock
Bałagan w kablach na biurku, na podłodze przy komputerze, czy w okolicy telewizora można łatwo uporządkować. Zorganizowanie przestrzeni wokół urządzeń elektrycznych w taki sposób, aby stała się estetyczna i bezpieczna jest możliwe bez kucia ścian. Poznaj proste i tanie sposoby na uporządkowanie kabli w domu.
Jak uporządkować kable i ukryć przewody w domu bez kucia ścian?
Nie jest tajemnicą, że kable mają tendencję do plątania i bez znaczenia jest, czy są to kable od telewizora, komputera, telefonów, czy innych urządzeń elektrycznych. Im więcej przewodów, tym większa plątanina. Nie trzeba kuć ścian, żeby zrobić z nimi porządek i mieć pod ręką te najpotrzebniejsze. Poznaj najczęściej stosowane sposoby na zarządzanie kablami.
Ścienne maskownice do kabli - prosty sposób na organizację kabli przy telewizorze
Kable od TV, dekodera i konsoli tworzą całkiem pokaźną wiązkę. Najczęściej podczas remontu lub wykańczania wnętrz zostaje wykuty rowek w ścianie, w którym zamontowany jest peszel na przewody. Gorzej, jeśli etap ten został pominięty lub odbiornik TV zmienił miejsce. W takiej sytuacji warto kupić ścienną maskownicę i przykleić lub przywiercić ją do ściany, aby zmieścić w niej całą wiązkę kabli. Wtedy nie będą one razić w oczy, tylko zostaną schowane, a szafka RTV zasłoni gniazdko lub listwę. Wybór jest duży: przekrój półokrągły, kwadratowy lub prostokątny, kolor biały, czarny, szary, beżowy lub złoty, kształt prosty lub fantazyjny - możesz ją wyeksponować lub "wtopić" w aranżację ściany, aby nie rzucała się w oczy.
Rzepy na kable - kosztują 8 zł i spinają przewody w jedną wiązkę
Jeśli nie lubisz prowizorki, to zastosuj opaski rzepowe wielorazowego użytku z Castoramy za niespełna 8 zł za komplet 5 sztuk, które są profesjonalnym zastępstwem trytytek, czyli popularnych opasek zaciskowych. Rzepy pozwalają zebrać naprawdę sporą liczbę kabli w jedno pasmo lub kilka, jeśli tak będzie Ci łatwiej. Zapobiegną splątaniu i pomogą uporządkować kable elektryczne, a w razie potrzeby możesz z łatwością dodać kolejny przewód. Przydadzą się też w podróży. Zamiast chaotycznie zwijać przewód, złóż go i zwiąż rzepem. To tani gadżet, a bardzo ułatwia życie.
rzepy na kable
Rzepy na kable są bardzo tanie i praktyczne, dzięki nim kable nie będą się plątać, fot. Adobe Stock
Klipsy - łatwe i tanie porządkowanie kabli
Masz problem z "uciekającym" za biurko przewodem zasilającym do laptopa albo kablem USB do ładowania telefonu? Rozwiązaniem jest samoprzylepny klips na kable, dyskretnie zamontowany w niewidocznym miejscu, np. na krawędzi biurka albo szafki nocnej, który utrzyma przewód na miejscu. Za pomocą takich klipsów za kilka złotych możesz też poprowadzić przewód na ścianie. Te większe, montowane do ściany, zmieszczą kilka przewodów, zapobiegając ich luźnemu zwisaniu.
klips na kable
Klips na biurko to tani patent, żeby kable się nie plątały, fot. Adobe Stock
Organizer na kable pod biurko - dobry sposób na kablowy bałagan pod nogami
Uchwyt świetnie sprawdzi się w każdym miejscu pracy, czyli zarówno domowym gabinecie, jak i biurze. Może przyjąć formę koszyka lub niewielkiego elementu, montowanego pod biurkiem lub na jego krawędzi. Nie tylko utrzymuje przewody zasilające w jednym miejscu, ale segreguje je, umożliwiając łatwy dostęp. Większe modele zmieszczą też listwę zasilającą, do której możesz wpiąć wtyczki. W ten sposób unikasz plątaniny przewodów na podłodze pod biurkiem.
półka na kable i ładowarki
Półka na kable z IKEA to dobry miejsce na przewody i inne drobiazgi. Kosztuje niecałe 30 zł, a pozwoli utrzymać porządek, fot. IKEA
Skrzynki i organizery na biurko do kabli i ładowarek - schowasz kable razem z listwą zasilającą
Innym sposobem na ukrycie kabli zasilających wraz z listwą i wtyczkami są pudełka i skrzynki, czyli organizery z wyciętymi otworami na wychodzące z dwóch stron przewody. Te dekoracyjne pudełka z łatwością wkomponujesz w aranżację wnętrza na takiej samej zasadzie jak ozdobny chustecznik.
skrzynka na kable
Pojemnik Kable BOX to sposób na uporządkowanie poplątanych kabli na biurku, czy obok telewizora, cena 60 zł, fot. Media Expert
Kanały kablowe (korytka) - plątanina kabli pod kontrolą
Przewody do komputera, myszki, klawiatury i monitora, zamiast bałaganić przestrzeń pod biurkiem, mogą zostać poprowadzone pod blatem biurka w specjalnych kanałach (korytkach). Kanał poprowadzony od ściany z gniazdkiem lub listwą wprost do przepustu kablowego uniemożliwi zwisanie przewodów pod biurkiem i narażanie ich na uszkodzenie na skutek na przykład zaplątania w nogę.
Ukrycie kabli pod dekoracją ścienną - kreatywne zamaskowanie przewodów
Dobrym sposobem na ukrycie kabli od telewizora jest zabudowa meblowa - świetnie sprawdzą się regały, półki wiszące i szafki RTV z otworami do przeprowadzenia kabli.. Innym pomysłem jest zamaskowanie ich dekoracyjnymi okładzinami ściennymi typu lamele na filcu, sztukateria, czy panele dekoracyjne 3D. Ich montaż jest szybki i łatwy, a z pewnością poprawią estetykę ściany telewizyjnej i wystrój wnętrza. Dobrze sprawdzą się też dekoracyjne listwy przypodłogowe, poprowadzone wzdłuż ścian.
Ściana z telewizorem - schowane kable
Zabudowa ścianki z telewizorem to najlepszy sposób na ukrycie kabli, które są niewidoczne na zewnątrz. Takie rozwiązanie porządkuje przestrzeń i wygląda estetycznie, fot. Adobe Stock
Porządek w kablach - oznacz i schowaj w szufladzie albo szafce
Każdy ma w domu szufladę, pełną pozwijanych kabli. Tak naprawdę już pewnie nie pamiętasz, do czego część z nich służy. Najwyższy czas, aby zrobić z tym porządek. Przede wszystkim sprawdź, czy jeszcze ich potrzebujesz, ponieważ być może wyrzuciłeś już sprzęt, do którego zasilania były niezbędne. Możesz je sprzedać, jeśli nie są uszkodzone. Pozostałe posegreguj według przeznaczenia (ładowarki, USB, HDMI, audio, sieciowe, itp.), sprawdź, czy działają, zwiń je w pętle i posłuż się rzepami, żeby znowu się nie poplątały. Nie zapomnij o oznaczeniu, czyli nalepieniu samoprzylepnych etykiet z oznaczeniami.
szuflada z kablami
To rozwiązanie za 8 zł zmienia wszystko. Zwinięte i uporządkowane za pomocą rzepa kable w szufladzie, fot. Adobe Stock
Organizery na kable: podsumowanie
Wszystkie akcesoria do uporządkowania kabli i przewodów kupisz w sklepach takich jak Media Expert, Leroy Merlin, IKEA, OBI lub Action. Kosztują niewiele, a poprawiają estetykę, pomagają utrzymać porządek i zabezpieczają przewody przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Dagmara Kasprzyk-Rogal
Doświadczona dekorator wnętrz z wykształceniem ekonomiczno-administracyjnym. Od 2010 roku aktywnie wspiera społeczność budowlaną, dzieląc się wiedzą na Forum Budujemy Dom. Pasjonatka designu wnętrz, szczególnie brytyjskiego. Jej zamiłowanie do architektury i wnętrzarskich trendów znajduje odzwierciedlenie w licznych podróżach i profesjonalnej fotografii.
