Kiedy zaczyna się sezon grzewczy i jak się do niego przygotować?
Sezon grzewczy to temat, który budzi zainteresowanie wielu osób, zwłaszcza w mieszkających w blokach oraz właścicieli domów jednorodzinnych. Kluczowe pytanie brzmi: kiedy zaczyna się sezon grzewczy? Odpowiedź zależy od pogody i utrzymujących się dłużej temperatur. Warto zaznaczyć, że sezon grzewczy nie zaczyna się co roku w tym samym terminie. W przypadku bloków decyzja o rozpoczeciu sezonu jest podejmowana przez ciepłownie, natomiast w budynkach wielorodzinnych z indywidualną kotłownią decyduje o tym spółdzielnia. Z kolei właściciele domów jednorodzinnych mogą sami decydować o momencie uruchomienia ogrzewania.
Sander System Ogrzewanie podłogowe
sandersystem.pl
Rzeczna 8/5 30-021 Kraków
Kiedy rozpoczyna się sezon grzewczy?
Sezon grzewczy w Polsce zwykle przypada na przełom września i października i trwa średnio do końca kwietnia. Aby precyzyjnie określić, kiedy jest koniec sezonu grzewczego, należy wziąć pod uwagę aktualne temperatury zewnętrzne. Gdy zima jest łagodna, sezon grzewczy może zakończyć się wcześniej, natomiast przy silnych mrozach może potrwać dłużej.
Przy jakiej temperaturze włączyć ogrzewanie?
Przyjmuje się, że ogrzewanie powinno być uruchomione, gdy przez trzy dni z rzędu temperatura na zewnątrz spada poniżej 10℃ lub gdy temperatura w pomieszczeniach wynosi 16℃ lub mniej. W praktyce, w przypadku budynków wielorodzinnych, decyzję o uruchomieniu systemu grzewczego podejmuje ciepłownia. Mieszkańcy mogą indywidualnie regulować dostarczanie ciepła za pomocą odkręcania głowic termostatycznych. W domach jednorodzinnych moment włączenia ogrzewania zależy od preferencji domowników, a w okresach przejściowych często ogranicza się do wieczornych godzin.
Przygotowanie kaloryferów do sezonu grzewczego
Aby zapewnić maksymalną efektywność systemu grzewczego, warto przygotować kaloryfery przed rozpoczeciem sezonu. Pierwszym krokiem powinno być ich oczyszczenie z kurzu, co pozytywnie wpływa na wydajność grzania i jakość powietrza w pomieszczeniu. Warto również sprawdzić, czy grzejniki nie są zapowietrzone. Objawem zapowietrzenia jest nierównomierne nagrzewanie się grzejnika lub jego niska temperatura. Odpowietrzanie należy rozpocząć od kaloryfera najbliższego kotłowi lub rurze doprowadzającej ciepłą wodę, a następnie przejść do kolejnych.
Problemy, które mogą pojawić się przed sezonem grzewczym
Przygotowania do sezonu grzewczego mogą ujawnić nieoczekiwane problemy. Jednym z nich może być bulgotanie w piecu CO, które często związane jest z zapowietrzeniem wymiennika kotła. W nowoczesnych piecach wymiennik odpowietrza się samoczynnie, ale w starszych modelach należy usunąć osady i zanieczyszczenia, które obniżają wydajność urządzenia. Warto w tym celu skorzystać z dedykowanej chemii czyszczącej oraz z pomocy specjalisty, aby dokładnie przeprowadzić konserwację pieca.
Jak przygotować ogrzewanie podłogowe?
Wielu właścicieli domów decyduje się na ogrzewanie podłogowe ze względu na jego energooszczędność i wygodę. Przed uruchomieniem systemu w nowym sezonie konieczne są pewne przygotowania. Należy wykonać cykliczny przegląd instalacji oraz urządzenia, z którym współpracuje, np. kotła CO lub pompy ciepła. Podstawowe czynności można przeprowadzić samodzielnie, jednak zaawansowane prace warto powierzyć specjalistom. Właściwa regulacja systemu zapewni jego efektywne działanie przez całą zimę.
Inne prace konserwacyjne przed sezonem
Oprócz przygotowania kaloryferów i ogrzewania podłogowego, warto skontrolować stan techniczny całego systemu grzewczego. Może to obejmować czyszczenie komina, sprawdzenie układu spaliny-powietrze oraz regulację parametrów kotła i automatyki sterującej. Nie wolno również zapominać o oczyszczeniu kratek wentylacyjnych oraz sprawdzeniu ciśnienia w instalacji. Zbyt niskie ciśnienie może spowodować problemy z efektywnym rozprowadzaniem ciepła, co może prowadzić do nierównomiernego grzania pomieszczeń. W razie jakichkolwiek usterek warto skontaktować się ze specjalistą przed rozpoczeciem sezonu grzewczego, aby uniknąć problemów w trakcie zimy.
Postaw na profesjonalne rozwiązania z Sander System
Jeśli zależy Ci na komfortowym i wydajnym systemie grzewczym, warto skonsultować się z profesjonalistami. Sander System to ekspert w projektowaniu i instalacji systemów grzewczych, oferujący kompleksowe rozwiązania, w tym ogrzewanie podłogowe i nowoczesne systemy ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego, takie jak ogrzewanie takie jak ogrzewanie ścienne czy chłodzenie sufitowe. Warto skontaktować się z przedstawicielem, aby dowiedzieć się więcej o najnowszych rozwiązaniach w zakresie ogrzewania oraz otrzymać wskazówki dotyczące przygotowania swojego domu na nadchodzący sezon grzewczy.
źródło: Sander system
zdjęcie: Design by Freepik
