Jak zamontować fotowoltaikę na dachu z blachy trapezowej?
Twój dach pokryty blachą trapezową to idealne miejsce na wydajną instalację fotowoltaiczną. Chociaż wielu inwestorów obawia się o szczelność i montaż, to właśnie ten rodzaj pokrycia pozwala na zaskakująco prostą i szybką instalację. Wystarczy kilka kluczowych akcesoriów – takich jak mostki trapezowe – by wykorzystać potencjał dachu i zacząć produkować własną, tanią energię. Poznaj prosty, bezpieczny i krok po kroku sposób na domową rewolucję energetyczną.
Blachy Pruszyński BLACHA DACHOWA: REGLE, LOARA, REN, PŁASKA, NA RĄBEK
Sokołowska 32b 05-806 Komorów, Sokołów
Czy blacha trapezowa nadaje się do montażu fotowoltaiki?
Blacha trapezowa jest odpowiednia do instalacji fotowoltaicznej. Dzięki podłużnym przetłoczeniom konstrukcję wsporczą można zamocować na dowolnej wysokości połaci dachu. Dodatkowym atutem jest to, że kształt blachy pozwala na łatwe stworzenie przestrzeni wentylacyjnej między panelami a dachem, co wspiera prawidłowe chłodzenie paneli.
Montaż paneli fotowoltaicznych na dachach z blachy trapezowej to popularne rozwiązanie, które można łatwo wykonać dzięki odpowiednim akcesoriom montażowym. Jak krok po kroku zainstalować panele fotowoltaiczne na takim dachu oraz na co zwrócić szczególną uwagę, aby instalacja była bezpieczna i wydajna?
Jak zamontować fotowoltaikę na blasze trapezowej?
  • Sprawdzenie warunków na dachu Zanim przystąpisz do montażu, ustal optymalny kierunek ekspozycji paneli, co zapewni maksymalną efektywność instalacji. Sprawdź dostępną powierzchnię dachu i ustal, gdzie dokładnie zamontujesz panele.
  • Wybór konstrukcji wsporczej Do montażu paneli na blachę trapezową potrzebny jest specjalny zestaw montażowy. Składa się on z mostków trapezowych lub szyn, które mocuje się do wsporników. W zależności od potrzeb, można zastosować:
  • Mostki trapezowe: Mocowane bezpośrednio do blachy za pomocą blachowkrętów, obejmują przynajmniej trzy grzbiety blachy. Mostki wysokie pozwalają na lepszą cyrkulację powietrza, co jest korzystne w upalnych miesiącach.
  • Wsporniki: Mogą być montowane na dwa sposoby: albo do krokwi (przez warstwę blachy), albo do łat (umieszczone w zagłębieniach blachy, mocowane wkrętami z podkładkami EPDM).
  • Montaż paneli fotowoltaicznych Panele układa się w rzędach, przykręcając je do wsporników lub szyn za pomocą klem końcowych i środkowych. Klemy stabilizują panele, zapewniając, że są bezpiecznie zamocowane, bez ryzyka uszkodzenia.
  • Przeprowadzenie instalacji Przewody instalacji muszą być wprowadzone z dachu do wnętrza budynku i podłączone do falownika. Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie przejść antenowych z EPDM, które zapewnią odpowiednią szczelność i zabezpieczą przewody przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Na co zwrócić uwagę podczas montażu?
  • Bezpieczeństwo pracy na wysokości: Należy korzystać z odpowiedniego sprzętu zabezpieczającego (uprzęże, liny, szelki). Ważne jest, aby mieć odpowiednie, czyste obuwie, by nie uszkodzić powierzchni blachy.
  • Delikatność montażu: Blacha trapezowa jest podatna na uszkodzenia, więc podczas montażu warto uważać, aby nie zniekształcić jej powierzchni. Należy też zadbać o usunięcie powstałych w trakcie montażu opiłków, które mogłyby spowodować rdzewienie.
  • Zabezpieczenie krawędzi ciętych: Wszystkie krawędzie blachy, które zostaną przecięte, należy zabezpieczyć lakierem zaprawkowym.
    Akcesoria potrzebne do montażu
  • Konstrukcja wsporcza (mostki trapezowe, wsporniki, szyny)
  • Wkrętarka, blachowkręty z podkładkami EPDM
  • Klemy końcowe i środkowe
  • Śruby imbusowe i nakrętki
  • Zestaw BHP do pracy na wysokości
  • Podkładki uziemiające pod panele
Czym różni się montaż paneli fotowoltaicznych na blachach trapezowych od innych rodzajów dachów?
Blacha trapezowa umożliwia montaż paneli bezpośrednio na jej powierzchni za pomocą mostków trapezowych, co jest prostsze niż w przypadku dachówek czy blachodachówek, gdzie instalację należy przykręcić do podkonstrukcji (krokwi lub łat).
Montaż fotowoltaiki na dachu z blachy trapezowej jest prostym i wydajnym rozwiązaniem. Ważne jest jednak, aby używać odpowiednich akcesoriów montażowych oraz dbać o zachowanie szczelności dachu i bezpieczeństwo podczas prac.
źródło i zdjęcia: Blachy Pruszyński
Wojciech Chrząszcz
Wojciech Chrząszcz
Inżynier z wykształcenia i zamiłowania, który lubi dogłębnie rozumieć techniczne aspekty świata wokół siebie i potrafi dzielić się tą wiedzą w przystępny sposób. Pasjonat nowych technologii, szczególnie zainteresowany rozwiązaniami smart home i automatyką budynkową, o których chętnie czyta i pisze. Jako właściciel domu z ogrodem, na co dzień weryfikuje teoretyczną wiedzę inżynierską w praktyce, testując nowoczesne rozwiązania techniczne we własnej nieruchomości.
