Sezon na jesienne porządki w pełni - czy wiesz, jak zadbać o ogrodzenie posesji?
Jesienne porządki to idealny czas, aby oprócz ogrodu, zatroszczyć się także o ogrodzenie wokół domu. Regularna konserwacja nie tylko przedłuży jego trwałość, ale także zapewni estetyczny wygląd przez wiele lat. Bez względu na to, czy posiadasz ogrodzenie drewniane, stalowe czy aluminiowe, warto poznać odpowiednie metody pielęgnacji i nowoczesne technologie, które pomogą w ochronie.
WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. Ogrodzenia i bramy ogrodzeniowe
Wielogłowy 153 33-311 Wielogłowy
Ogrodzenia drewniane - klasyczna elegancja, która wymaga opieki
Ogrodzenia drewniane cieszą się niesłabnącą popularnością dzięki swojemu naturalnemu urokowi. Wymagają jednak regularnej pielęgnacji, aby zachować swój piękny wygląd. Należy je systematycznie oczyszczać z brudu, pleśni i mchu, które mogą uszkodzić powierzchnię drewna. Do tego celu najlepiej używać ciepłej wody, delikatnego detergentu oraz miękkiej szczotki.
Jesień to doskonały moment, aby zaimpregnować drewno, chroniąc je przed wilgocią, szkodnikami i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Taki zabieg warto powtarzać co kilka lat. Dodatkową ochronę mogą zapewnić farby lub lakiery do drewna, które nie tylko zabezpieczą powierzchnię, ale także podkreślą jej naturalny wygląd.
Ogrodzenia stalowe – trwałość i wygoda na lata
Stalowe ogrodzenia to synonim wytrzymałości i długowieczności. Jednak nawet one są narażone na korozję. Dlatego wiodący producenci stosują specjalistyczne rozwiązania, które chronią stal przed niszczeniem.
 - Już na etapie produkcji zabezpieczamy nasze produkty systemem DUPLEX, czyli połączeniem dwóch rodzajów ochrony – cynkowania ogniowego i malowania proszkowego. Cynkowanie ogniowe zabezpiecza stal przed korozją, pokrywając ją cienką warstwą cynku. Ta chroni nie tylko przed wilgocią, ale też przed innymi czynnikami atmosferycznymi. Po takim przygotowaniu stal jest malowana proszkowo. To dodatkowo wzmacnia ochronę i nadaje ogrodzeniu estetyczny wygląd - mówiła Wioletta Mróz, specjalistka ds. szkoleń produktowych z działu rozwoju systemów ogrodzeniowych w firmie WIŚNIOWSKI.
Jak informuje ekspertka, odpowiednio zabezpieczone ogrodzenie stalowe nie wymaga zbyt wielu prac. Wystarczy usunięcie zabrudzeń za pomocą wody i delikatnych detergentów, aby przez wiele lat świetnie się prezentowało.
Ogrodzenia WIŚNIOWSKI to funkcjonalne, systemowe rozwiązania.
Ogrodzenia aluminiowe - lekkość i odporność na korozję
Aluminiowe ogrodzenia to idealny wybór dla osób poszukujących rozwiązania wymagającego minimalnej konserwacji. Aluminium, w przeciwieństwie do stali, jest materiałem, który nie rdzewieje, co czyni je wyjątkowo trwałym i odpornym na warunki atmosferyczne. W związku z tym nie trzeba go poddawać skomplikowanym zabiegom pielęgnacyjnym – wystarczy regularnie usuwać większe zabrudzenia, takie jak liście czy kurz. Do mycia widocznych plam wystarczy woda z mydłem i miękka ściereczka, co czyni konserwację prostą i szybką.
Jedną z największych zalet ogrodzeń aluminiowych jest ich odporność na korozję i działanie czynników atmosferycznych.
Zadbaj o mechanizmy bram wjazdowych i furtek
Jesienią warto również zwrócić uwagę na mechanizmy bram wjazdowych i furtek, które mogą być narażone na działanie liści, gałęzi oraz innych większych zanieczyszczeń. Regularne oczyszczanie podjazdu jest kluczowe, aby zapewnić bezproblemowe otwieranie bram i furtek. Ważne jest także, aby sprawdzić, czy liście nie przedostały się do napędu. W przypadku bram WIŚNIOWSKI problem ten jest rozwiązany, ponieważ ich napęd jest zabudowany w słupie ramy prowadzenia, co zabezpiecza mechanizm przed uszkodzeniami i wpływem warunków atmosferycznych, jednocześnie gwarantując bezpieczne użytkowanie.
W okresie jesiennym zaleca się sprawdzenie stanu technicznego mechanizmów bram wjazdowych i furtek.
Preparaty do zadań specjalnych
Na rynku dostępne są specjalne preparaty przeznaczone do ochrony i konserwacji kluczowych elementów bram garażowych, okien, drzwi oraz ogrodzeń. Produkty te, dostosowane do różnych powierzchni, takich jak metal czy okleiny, wykorzystują zaawansowaną technologię polimerową, tworząc cienką warstwę ochronną. Nie tylko odświeżają zmatowiałe kolory, ale także tworzą barierę przed wilgocią, co minimalizuje ryzyko zacieków, korozji i odbarwień, pozwalając cieszyć się estetyką i funkcjonalnością przez długie lata.
- Często spotykamy się z pytaniem: jak dbać o powierzchnię bram, okien, drzwi i ogrodzeń? Elementy te są produkowane z różnych materiałów: stali, aluminium, PVC; a także w różnych technologiach: lakierowane, malowane proszkowo lub okleinowane. Czyszczenie takich produktów wymaga preparatów delikatnych i skutecznych zarazem, a takimi są właśnie środki z serii Protection Line. M.in. MAGIC COAT działa jak impregnat - dzięki zabezpieczeniu powierzchni nowych produktów ich czyszczenie staje się dużo łatwiejsze, ma to szczególne znaczenie w trakcie budowy lub remontu. GASKET PRO z kolei pozwala konserwować uszczelki okien i drzwi, podnosząc ich odporność na skrajne temperatury, promieniowanie UV i niekorzystne warunki. Środek o nazwie TECHNICAL został stworzony specjalnie do pielęgnacji zawiasów, zamków, śrub i okuć, skutecznie chroniąc mechanizmy przed korozją, minimalizuje tarcie i zapewnia płynność działania - dodaje Wioletta Mróz.
Dbając o ogrodzenie, dbasz o estetykę całej posesji. Aby zachować jego doskonały wygląd przez lata, konieczna jest regularna pielęgnacja. Jesienne porządki to doskonała okazja, aby poświęcić czas także na konserwację ogrodzenia, bez względu na to, z jakiego materiału zostało wykonane. Zachęca do tego jeden z czołowych producentów ogrodzeń w Polsce, podkreślając, że odpowiednia pielęgnacja przedłuża trwałość i estetykę każdego ogrodzenia.
źródło i zdjęcia: WIŚNIOWSKI
  • Dlaczego jesienne porządki to dobry czas na konserwację ogrodzenia?
    Jesienne porządki to idealny moment na konserwację ogrodzenia, ponieważ odpowiednia pielęgnacja przedłuża jego trwałość i zapewnia estetyczny wygląd na długie lata.
  • Jak dbać o ogrodzenia drewniane?
    Ogrodzenia drewniane wymagają regularnego czyszczenia z brudu, pleśni i mchu oraz impregnacji, która chroni drewno przed wilgocią i szkodnikami. Zaleca się także stosowanie farb lub lakierów podkreślających naturalność drewna.
  • Jak konserwować ogrodzenia stalowe?
    Stalowe ogrodzenia należy chronić przed korozją, a regularne czyszczenie wodą i delikatnymi detergentami pozwala utrzymać ich estetykę. Odpowiednio zabezpieczone ogrodzenia stalowe mogą służyć przez wiele lat.
  • Czy ogrodzenia aluminiowe wymagają specjalnej pielęgnacji?
    Ogrodzenia aluminiowe wymagają minimalnej konserwacji, ponieważ aluminium nie rdzewieje. Wystarczy regularne usuwanie zabrudzeń i mycie wodą z mydłem.
  • Jak zadbać o mechanizmy bram i furtek jesienią?
    Należy regularnie oczyszczać podjazd z liści i gałęzi, aby uniknąć problemów z otwieraniem bram i furtek. Napędy w bramach WIŚNIOWSKI są zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływem warunków atmosferycznych.
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
