Strop bez podpór i bez nadbetonu - jak prefabrykacja zmieniła budowanie domów
Jeszcze kilka lat temu wykonanie stropu oznaczało gęsto rozstawione podpory, długie tygodnie czekania na związanie betonu i ekipę dozbrajającą konstrukcję wprost na placu budowy. Dziś ten sam etap potrafi zamknąć się w kilka dni, przy ułamku zużytego betonu i stali. Decyduje o tym prefabrykacja, a najlepiej widać to na przykładzie dwóch systemów stropów panelowych - S-Panel oraz SMART - które krok po kroku wypierają zarówno tradycyjną Terivę, jak i droższe rozwiązania znane z dużych inwestycji.
Stary model wykonania stropu coraz częściej się nie opłaca
Przez dekady wybór sprowadzał się do kilku schematów: belkowo-pustakowa Teriva, monolit wylewany na mokro albo płyty Filigran na większych budowach. Każde z tych rozwiązań ma swoją cenę, i to nie tylko w pozycji „materiał". Monolit i Filigran wymagają rozbudowanego rusztowania podporowego oraz szalunków, sporej ilości betonu wylewanego na budowie i ciężkiego zbrojenia, które trzeba ułożyć ręcznie. Najlepiej widać to na tradycyjnej Terivie: ułożenie zaledwie 36 m² takiego stropu to około trzech godzin ciężkiej, fizycznej pracy, podczas której ekipa musi ręcznie przenieść mniej więcej 4 tony pustaków i 750 kg belek. Im więcej takiej pracy odbywa się na miejscu, tym dłużej trwa cały etap i tym wyżej rośnie koszt robocizny.
Stropy panelowe odwracają tę logikę - a widać to dopiero w liczbach. Dwa systemy, S-Panel i SMART, pokazują tę różnicę na dwóch różnych skalach inwestycji.
S-Panel - Teriva w nowej, prefabrykowanej odsłonie
S-Panel to prefabrykowana wersja sprawdzonego stropu Teriva, dostępna w dwóch wariantach - S-Panel 60 i S-Panel 120 - co pozwala dopasować ją do skali konkretnego projektu, od domu szeregowego po budynek wielokondygnacyjny.
S-Panel 120 - alternatywa dla Filigranu i monolitu
Filigran przez lata był standardem na dużych inwestycjach, ale to technologia starszej generacji - zbrojona górą, ciężka i kosztowna w obsłudze. S-Panel 120 jest dla niej lżejszą, nowocześniejszą i wyraźnie tańszą alternatywą, i widać to dopiero, gdy zestawi się konkretne zużycia na projekcie.
Dla stropu o powierzchni około 447 m² S-Panel 120 wymaga wylania zaledwie 34,9 m³ nadbetonu i użycia 1219 kg stali zbrojeniowej. Ten sam strop wykonany w technologii Filigran pochłonąłby aż 55,9 m³ betonu i 4900 kg stali - czyli kilkukrotnie więcej zbrojenia i o ponad połowę więcej betonu do wbudowania na miejscu. To oszczędność, która zaczyna się już na etapie zamówień materiałowych i ciągnie się przez cały harmonogram.
Inaczej wygląda też samo tempo układania. Te same 36 m², które w Terivie zajmują ekipie około trzech godzin, w systemie S-Panel montuje się w zaledwie 20 minut - a w skali makro 100 m² stropu układa się w godzinę do dwóch. Równie wymowna jest pozycja sprzętowa. Wynajem podpór i szalunków przy S-Panelu kosztuje tylko 2023 zł, podczas gdy przy Filigranie jest to 7090 zł, a przy stropie monolitycznym aż 13 752 zł. Dochodzi do tego kwestia, której nie widać w kosztorysie materiałowym, a która dla dewelopera bywa najważniejsza - krótki przestój technologiczny. Podpory montażowe, które blokują front robót na niższej kondygnacji, można przy systemie S-Panel bezpiecznie usunąć już po 14 dniach od zakończenia betonowania. To konkretny zysk w harmonogramie: ekipa znacznie wcześniej odzyskuje przestrzeń pod sobą i może przyspieszyć murowanie kolejnych pięter, co wprost przekłada się na szybszą rotację kapitału i wcześniejsze oddanie budynku.
W rozliczeniu końcowym przewaga jest jednoznaczna. Całkowity koszt wykonania stropu S-Panel (bez wieńca) to 263 zł netto za metr kwadratowy, co dla omawianego projektu daje łącznie około 118 000 zł. Filigran wyceniono na 308 zł netto/m² (138 000 zł łącznie), a monolit na 368 zł netto/m² (165 000 zł łącznie). Dla dewelopera, który stawia kolejne kondygnacje i powtarza ten sam strop wielokrotnie, ta różnica mnoży się z każdym piętrem i każdym budynkiem.
Realizacja stropu S-Panel 120
S-Panel 60 - tempo i powtarzalność dla domów szeregowych
Tam, gdzie liczy się przede wszystkim powtarzalność i tempo, sprawdza się S-Panel 60 - wariant skrojony pod budownictwo szeregowe i jednorodzinne. Jego główna zaleta jest organizacyjna: ekipa nie buduje całego stropu od podstaw, tylko montuje gotowe elementy. Ogranicza to improwizację na budowie, a wraz z nią opóźnienia i nieplanowane koszty. Co więcej, przy rozpiętościach do 4 metrów S-Panel nie wymaga w ogóle żadnego stemplowania. W zabudowie szeregowej, gdzie pomieszczenia rzadko przekraczają tę szerokość, a te same układy powtarzają się dom po domu, deweloper zyskuje podwójnie: po pierwsze - całkowity brak podpór blokujących niższe piętro, co daje korzyść zbliżoną do paneli SMART, a po drugie - pełną przewidywalność montażu, która bezpośrednio przekłada się na dotrzymanie terminów inwestycji.
Jaki strop wybrać i jak poprawnie go ułożyć?
Wspólne atuty obu wersji - akustyka, bezpieczeństwo i systemowość
Niezależnie od wariantu, S-Panel projektowany jest tak, by spełniać wymagające parametry użytkowe. System utrzymuje rygorystyczny warunek ugięcia L/250, klasę odporności ogniowej REI60 oraz bardzo dobrą izolacyjność akustyczną na poziomie 56 dB - a przy grubości 20 cm nawet do 60 dB, co czyni go około 30% cichszym od tradycyjnej Terivy. Do tego dochodzi swoboda projektowa: S-Panel pozwala pokryć rozpiętość do 9 metrów, więc daje możliwość tworzenia otwartych przestrzeni bez ścian nośnych i podciągów.
Siła S-Panelu leży też w tym, że jest kompletnym systemem, a nie pojedynczym produktem. Strop doskonale współpracuje z samonośnymi nadprożami strunobetonowymi SBN, które układa się prosto z palety, „etykietą do góry", bez konieczności stosowania podpór montażowych czy dozbrajania na miejscu. Ochrona przeciwpożarowa obejmuje przy tym cały układ, a nie tylko płytę stropu. Nadproża SBN to jedyne na polskim rynku prefabrykowane nadproża strunobetonowe o potwierdzonej odporności ogniowej R60 - przy zastosowaniu dwóch belek 120/120 ułożonych obok siebie. Dzięki temu deweloper uzyskuje pełną, systemową spójność przeciwpożarową w całym układzie strop-ściana, bez ryzykownego łączenia elementów od różnych dostawców. Rozwiązany jest również odwieczny problem wieńca: zamiast czasochłonnego deskowania z desek system przewiduje gotowe kształtki szalunkowe typu L i C, które płynnie łączą strop z nadprożami i skracają jeden z najbardziej żmudnych etapów robót.
Strop SMART - maksimum prefabrykacji dla domu jednorodzinnego
Tam, gdzie priorytetem jest najszybszy montaż i jak najmniejsza masa elementu, odpowiedzią jest strop panelowy SMART - system pomyślany z myślą o budownictwie jednorodzinnym. Jego największą przewagą jest całkowita rezygnacja z warstwy nadbetonu oraz zerowy koszt wynajmu podpór i szalunków. To zmienia organizację placu budowy, bo znika zarówno etap wylewania i schnięcia betonu, jak i konieczność utrzymywania konstrukcji montażowej. O ile przy S-Panelu podpory schodzą po 14 dniach, o tyle tutaj ten czas wynosi równe zero - SMART nie wymaga żadnych podpór montażowych, więc front robót pozostaje wolny od pierwszego dnia.
Tempo montażu jest tu rekordowe: ułożenie 36 m² stropu SMART zajmuje zaledwie 14 minut, a zalanie jego zamków betonem to kolejne 30 minut - i na tym prace mokre się kończą. Skala redukcji tych prac jest uderzająca: dla wspomnianego projektu o powierzchni około 447 m² SMART wymaga jedynie 3,1 m³ betonu i symbolicznych 118 kg stali, wylewanych wyłącznie w zamki i wieńce. Dla porównania ten sam strop w monolicie pochłonąłby aż 80,5 m³ betonu i 6935 kg stali. Tak radykalna różnica ma też wymiar środowiskowy - ograniczenie zużycia betonu i stali niemal do zera oznacza ultraniski ślad węglowy inwestycji, a to dla coraz większej grupy świadomych inwestorów indywidualnych staje się kryterium wyboru, na równi z ceną i tempem budowy.
Idzie za tym najniższy koszt robocizny spośród omawianych systemów. Robocizna w technologii SMART to zaledwie 73 zł za metr kwadratowy, co czyni go najtańszym w montażu rozwiązaniem. Całkowity koszt wykonania takiego stropu wynosi 260 zł netto/m² - na co składa się 188 zł materiału i 73 zł robocizny - czyli stawkę, która przy tak ograniczonym zakresie prac na budowie wypada wyjątkowo korzystnie.
Lekkość i tempo nie odbywają się tu kosztem jakości ani swobody aranżacji. Panele SMART produkowane są z betonu wysokiej klasy C30/37, osiągają izolacyjność akustyczną na poziomie 52,4 dB - o ponad 20% lepiej niż tradycyjna Teriva - i pozwalają pokryć rozpiętość aż do 10,5 metra, czyli więcej niż niejeden cięższy strop. Podobnie jak w przypadku S-Panelu, płyty SMART doskonale współpracują z prefabrykowanymi nadprożami SBN, co przekłada się na precyzję i bezpieczeństwo montażu nawet na niewielkiej budowie jednorodzinnej.
Sprawdź, ile zaoszczędzisz na swojej inwestycji
Chcesz wiedzieć, ile dokładnie zaoszczędzisz na swoim projekcie? Skontaktuj się z inżynierami ze Stropy.pl, którzy pomogą dobrać optymalny system i przygotują bezpłatną wycenę dopasowaną do specyfiki Twojej budowy.
