Chcesz pozbyć się owadów z poddasza? Pierwszy krok: idealny pomiar moskitiery na okno dachowe!
Wiosna i lato to nie tylko czas grillowania i długich wieczorów z książką pod ręką. To również sezon, w którym na nasze poddasza wlatują nieproszeni goście – komary, muchy, osy i inne uciążliwe owady. Jak się przed nimi chronić? Kluczem do sukcesu jest... idealnie dobrana moskitiera. Ale uwaga – zanim ją kupisz, musisz zrobić coś znacznie ważniejszego. Dokładnie, milimetr po milimetrze, zmierzyć otwór, w którym ma być zamontowana. Brzmi banalnie? Tylko z pozoru.
Fakro Okna i wyłazy dachowe
Węgierska 144 A 33-300 Nowy Sącz
Zobacz firmę w innym dziale: Schody i balustrady
Dlaczego warto zadbać o moskitierę na okno dachowe?
Znasz to uczucie? Ciepły wieczór, okno uchylone, lekki wietrzyk wprowadza przyjemny chłód do nagrzanego w ciągu dnia poddasza. I nagle... warkot skrzydeł. Jeden komar, drugi, a po chwili cała eskadra robi sobie z twojego saloniku arenę powietrznych akrobacji. W ruch idą łapki, świece citronella, może nawet jakiś spray. Ale efekt? Krótkotrwały, niewygodny i często - śmierdzący.
Tymczasem moskitiera to cichy bohater letnich wieczorów. Tworzy fizyczną barierę, dzięki której powietrze wpada swobodnie, a owady zostają tam, gdzie ich miejsce – na zewnątrz. Jednak żeby ta bariera działała jak należy, moskitiera musi być idealnie dopasowana. A to oznacza jedno: perfekcyjny pomiar.
Dlaczego pomiar "na oko" nie wystarczy?
Mogłoby się wydawać, że wystarczy zmierzyć szybę lub skorzystać z tabliczki znamionowej okna dachowego. Ale nie tym razem. Okna dachowe rządzą się swoimi prawami. Moskitiera nie jest montowana na skrzydle okiennym, jak to bywa przy oknach pionowych, tylko na szpalecie – czyli na wewnętrznym wykończeniu wnęki okiennej.
Wyobraź sobie ramę obrazu. Obraz nie może być ani za mały, bo będzie wyglądać groteskowo, ani za duży – nie wejdzie w ramę. Tak samo jest z moskitierą. Za mała – zostawi szpary i owady się prześlizgną. Za duża – nie wejdzie albo się zdeformuje. Właśnie dlatego liczy się każdy milimetr. Pomyłka w pomiarze to nie tylko zmarnowane pieniądze, ale i zrujnowany wieczór z bzyczącą orkiestrą w tle.
Co to jest szpaleta i "światło szpalety"?
Zanim sięgniemy po miarkę, musimy dobrze zrozumieć, co właściwie będziemy mierzyć. Szpaleta to wewnętrzna część wnęki okiennej – ten fragment między ramą okna a ścianą. Może być z karton-gipsu, drewna, PCV – materiał jest drugorzędny. Najważniejsze jest "światło szpalety".
To po prostu otwór, przez który wpada światło – czysta przestrzeń pomiędzy bokami szpalety. To właśnie ten wymiar jest miejscem montażu moskitiery. Nie mierzymy samego okna ani ramy – tylko otwór w szpalecie. I to z wielką dokładnością.
Jak zmierzyć okno dachowe pod moskitierę – krok po kroku
Potrzebujesz metalowej miarki (najlepiej sztywnej), kartki, ołówka i odrobiny cierpliwości. Gotowy? Zaczynamy!
1. Ustal światło szpalety
Stań naprzeciwko okna dachowego. Spójrz na wnękę. Zobaczysz, gdzie kończy się obudowa, a zaczyna ściana poddasza – to właśnie światło szpalety. Upewnij się, że nic nie zasłania krawędzi (zasłony, listwy, doniczki...).
2. Zmierz szerokość (A)
Przyłóż miarkę poziomo – od lewej do prawej wewnętrznej krawędzi szpalety. Zrób pomiar w trzech miejscach: u góry, pośrodku i na dole. Zapisz najmniejszą wartość. Dlaczego? Bo ściany bywają krzywe, a moskitiera musi się zmieścić w najwęższym miejscu.
3. Zmierz wysokość (H)
Teraz pionowo – od dolnej do górnej krawędzi szpalety. Znowu: trzy punkty pomiaru – po lewej, pośrodku i po prawej. Zapisz najmniejszą wartość. Okna dachowe są skośne, więc różnice w wysokości mogą się pojawić – nie ryzykuj niedopasowania.
4. Zapisz wymiary
Masz już komplet: szerokość (A) i wysokość (H) w milimetrach. Dla przykładu: A = 820 mm, H = 1340 mm. Gotowe? Jesteś o krok od spokoju ducha na poddaszu.
Co dalej? Dobór moskitiery
Z wymiarami w ręku możesz szukać gotowych modeli moskitier w tabeli rozmiarów producenta. Większość z nich oferuje produkty w standardowych rozmiarach, dopasowanych do typowych szpalet. Często wystarczy sprawdzić, w którym przedziale mieści się twój pomiar.
A jeśli masz niestandardowy wymiar? Żaden problem. Skontaktuj się z producentem – większość oferuje wykonanie moskitiery na wymiar. Wystarczy wysłać wymiary A i H, a doradca wskaże odpowiednie rozwiązanie.
Uwaga: Nigdy nie sugeruj się tylko typem okna z tabliczki znamionowej! To przydatne przy roletach czy markizach, ale nie przy moskitierach. Tu liczy się tylko światło szpalety.
Typowe błędy, których musisz unikać
Na koniec kilka grzechów głównych, które popełniają ci, którzy "mierzą na oko":
  • Mierzenie szyby zamiast szpalety.
  • Pojedynczy pomiar bez sprawdzenia w różnych punktach.
  • Zapominanie o zapisaniu wymiarów w milimetrach.
  • Brak sprawdzenia, czy wnęka nie ma nierówności lub przeszkód.
Miarka w dłoń – walka z owadami zaczyna się od pomiaru!
Moskitiera na okno dachowe to najlepszy sojusznik w walce z komarami i innymi latającymi nieprzyjaciółmi. Ale żeby ta współpraca była skuteczna, musisz zacząć od solidnego fundamentu – precyzyjnego pomiaru światła szpalety.
Lepiej raz dokładnie zmierzyć, niż potem poprawiać. Jeśli zrobisz to dobrze, zyskasz spokój, świeże powietrze i... zero ukąszeń.
Więc zanim lato rozkręci się na dobre – chwyć miarkę, pochyl się nad oknem i zrób pierwszy, decydujący krok ku beztroskim wieczorom na poddaszu. Bo z dobrze dobraną moskitierą nawet komar nie ma szans!
źródło i zdjęcia: Fakro
Fotografia otwierająca: AdobeStock
  • Dlaczego warto zamontować moskitierę na oknie dachowym?
    Moskitiera tworzy fizyczną barierę, która pozwala na swobodny przepływ powietrza, a jednocześnie skutecznie zatrzymuje owady na zewnątrz.
  • Dlaczego pomiar „na oko” nie wystarczy?
    Bo moskitiera montowana jest na szpalecie, a nie na ramie okna – każdy milimetr ma znaczenie, a niedokładny pomiar prowadzi do nieszczelności lub uniemożliwia montaż.
  • Czym jest szpaleta i „światło szpalety”?
    Szpaleta to wewnętrzna część wnęki okiennej, a „światło szpalety” to czysta przestrzeń między jej krawędziami – to ten wymiar mierzy się pod moskitierę.
  • Jak prawidłowo zmierzyć okno dachowe pod moskitierę?
    Trzeba zmierzyć szerokość i wysokość światła szpalety w trzech punktach (u góry, pośrodku i na dole), zapisując najmniejszą wartość w milimetrach.
  • Jakie są typowe błędy przy pomiarze okna pod moskitierę?
    Najczęstsze to mierzenie szyby zamiast szpalety, wykonywanie tylko jednego pomiaru, brak zapisu w milimetrach oraz nieuwzględnienie ewentualnych nierówności wnęki.
