Rolety plisowane czy klasyczne? Które wybrać na okna dachowe?
Okna dachowe to piękny element każdego poddasza, ale bez odpowiednich osłon mogą szybko zamienić się w źródło problemów. Przegrzewanie, brak prywatności, zbyt intensywne światło - znacie to? Jeśli właśnie zastanawiacie się, jakie rolety wybrać: plisowane czy klasyczne materiałowe - świetnie trafiliście.
Fakro Okna i wyłazy dachowe
Węgierska 144 A 33-300 Nowy Sącz
Zobacz firmę w innym dziale: Schody i balustrady
Poddasze pod kontrolą - ale jak?
Wchodzicie na poddasze i od razu czujecie, że słońce gra tu pierwsze skrzypce. Latem robi się tu jak w szklarni, zimą światło wpada pod dziwnym kątem, a z zewnątrz widać więcej, niż byście chcieli. Nic więc dziwnego, że pytanie "Jakie rolety wybrać na okna dachowe?" wraca jak bumerang.
Wśród wielu opcji – od żaluzji po zasłony – to właśnie rolety wewnętrzne cieszą się największą popularnością. W tej kategorii królują dwa typy: klasyczne rolety materiałowe oraz rolety plisowane. Na pierwszy rzut oka mogą wydawać się podobne, ale różnice między nimi są znaczące – i mają ogromny wpływ na komfort życia na poddaszu.
Rolety wewnętrzne kontra zewnętrzne – szybkie przypomnienie
Zanim zagłębimy się w świat plis i materiałów, warto jeszcze raz zaznaczyć: rolety zewnętrzne i rolety wewnętrzne to zupełnie inne światy. Te pierwsze (np. FAKRO ARZ) chronią przed przegrzewaniem, hałasem, deszczem, a nawet… włamaniem. Jeśli największym problemem jest upał – roleta zewnętrzna to numer jeden.
Klasyczne rolety materiałowe - sprawdzone i uniwersalne
Jeśli szukacie prostej, estetycznej osłony, klasyczne rolety materiałowe (jak FAKRO ARS, ARP, ARF) będą pierwszym wyborem. To typowe "zawijane" rolety, ale dostosowane do specyfiki okien dachowych. Mają prowadnice boczne albo mechanizmy sprężynowe, które zapobiegają zwisaniu materiału.
Co je wyróżnia?
  • Szeroki wybór kolorów i wzorów – idealne do sypialni, pokoju dziecięcego, a nawet kuchni.
  • Różne stopnie zaciemnienia – od lekkiego filtrowania światła (ARS), przez pełną kontrolę (ARP), aż po całkowite zaciemnienie (ARF).
  • Materiały odbijające światło – np. z powłoką aluminiową od strony szyby, co zwiększa efektywność termiczną.
  • Możliwość zatrzymania w dowolnej pozycji – ważne, gdy zależy Wam na precyzyjnym ustawieniu kąta padania światła.
Kiedy warto je wybrać?
Gdy zależy Wam na funkcji dekoracyjnej, chcecie kontrolować światło, ale nie potrzebujecie skomplikowanej regulacji zasłonięcia (np. od dołu lub od góry). Modele takie jak ARP i ARF oferują komfort i elegancję, nie drenując przy tym portfela.
Rolety plisowane - precyzja, estetyka i funkcjonalność w jednym
Rolety plisowane (np. FAKRO APS, APF) to zupełnie inna liga. Ich konstrukcja przypomina harmonijkę, która może być sterowana z dwóch stron - góra, dół, a nawet środek okna. Dzięki temu dają pełną kontrolę nad światłem i prywatnością, niezależnie od pory dnia.
Dlaczego są tak wyjątkowe?
  • System top-down – możecie zasłonić dolną część okna, pozostawiając górę odsłoniętą (lub odwrotnie).
  • Elegancki, minimalistyczny wygląd – dobrze komponują się z nowoczesnymi i skandynawskimi wnętrzami.
  • Materiały filtrujące światło (APS) lub całkowicie zaciemniające (APF) – wybór zależy od Waszych potrzeb.
  • Struktura plastra miodu w modelach APF – poprawia izolację termiczną i akustyczną.
  • Idealne do niewielkich przestrzeni – zajmują mało miejsca, wyglądają lekko.
Gdy zależy Wam na pełnej kontroli światła i prywatności, a do tego chcecie uzyskać efekt miękkiego, rozproszonego światła. Dla osób ceniących design i funkcjonalność w jednym, plisy będą strzałem w dziesiątkę.
Co lepiej działa na oknach dachowych?
Okna dachowe rządzą się swoimi prawami. Ich pochylenie sprawia, że zwykłe rolety nie mają racji bytu – materiał zwisałby luzem, zupełnie nie spełniając swojej roli. Dlatego tak ważne są prowadnice boczne i mechanizmy napinające.
Klasyczne rolety z prowadnicami (ARP, ARF) świetnie radzą sobie z zaciemnieniem i kontrolą światła.
Plisy z systemem top-down oferują elastyczność, której klasyczne rolety nie są w stanie zapewnić – zasłaniacie, co chcecie, kiedy chcecie, i jak chcecie.
Wnętrza i funkcje - jak dopasować roletę do pomieszczenia?
To nie jest wybór typu "lepsze-gorsze". To wybór: co Ci bardziej potrzebne? Przemyślcie, do jakiego pomieszczenia szukacie osłony:
  • Sypialnia / pokój dziecka – tu najlepiej sprawdzą się rolety klasyczne ARF lub plisowane APF, czyli modele zaciemniające.
  • Salon / gabinet / kuchnia – jeśli zależy Wam na subtelnym świetle i intymności, celujcie w plisy APS.
  • Pomieszczenia z dużą ekspozycją na słońce – warto rozważyć połączenie rolety wewnętrznej z zewnętrzną, by osiągnąć maksymalny efekt.
Sterowanie - ręczne czy elektryczne?
W dzisiejszych czasach warto zwrócić uwagę także na komfort użytkowania. Coraz więcej modeli rolet – zarówno klasycznych, jak i plisowanych – oferuje:
  • Sterowanie ręczne (uchwyt, rączka),
  • Sterowanie z pilota,
  • Aplikacje mobilne do zarządzania roletami.
Szczególnie przy oknach trudno dostępnych (wysoko zamontowanych), sterowanie zdalne to zbawienie. Warto je uwzględnić już na etapie wyboru.
Plisa czy klasyczna?
Nie ma jednej dobrej odpowiedzi.
Jeśli cenicie:
  • Dekoracyjność, zaciemnienie i przystępną cenę – postawcie na klasyczne rolety (np. ARF).
  • Elastyczność, lekkość i nowoczesność – wybierzcie rolety plisowane (np. APS, APF).
A jeśli chcecie połączyć wszystko w jednym – pamiętajcie, że można zamontować roletę zewnętrzną i wewnętrzną jednocześnie. Ochrona przed upałem z zewnątrz i styl oraz kontrola światła wewnątrz? To możliwe.
Bo poddasze zasługuje na to, by było nie tylko piękne, ale też wygodne, chłodne latem, przytulne zimą.
źródło i zdjęcia: Fakro
  • Dlaczego warto stosować rolety na okna dachowe?
    Aby uniknąć przegrzewania, zapewnić prywatność i kontrolować ilość światła wpadającego do wnętrza – szczególnie na poddaszu, gdzie promienie słoneczne wpadają pod ostrym kątem i mogą powodować dyskomfort.
  • Czym różnią się klasyczne rolety materiałowe od plisowanych?
    Klasyczne rolety oferują prostotę, dekoracyjność i różne stopnie zaciemnienia, natomiast plisowane rolety zapewniają większą elastyczność w regulacji światła i prywatności dzięki sterowaniu góra-dół i bardziej nowoczesnemu wyglądowi.
  • Który typ rolety lepiej sprawdza się na oknach dachowych?
    Oba typy mogą być skuteczne, ale plisy z systemem top-down oferują większą elastyczność regulacji, podczas gdy klasyczne rolety z prowadnicami skutecznie zaciemniają i kontrolują światło.
  • Jak dobrać rodzaj rolety do konkretnego pomieszczenia?
    Do sypialni i pokoju dziecka najlepsze są modele zaciemniające (klasyczne ARF lub plisy APF), do salonu czy kuchni – plisy APS z miękkim światłem, a przy dużym nasłonecznieniu warto połączyć rolety wewnętrzne i zewnętrzne.
  • Jakie opcje sterowania oferują nowoczesne rolety dachowe?
    Dostępne są modele z ręcznym sterowaniem (uchwyt), jak i zdalnym – na pilota lub przez aplikację mobilną, co jest szczególnie wygodne przy trudno dostępnych oknach.
Natalia Karaskiewicz
