Papa na drewniany dach: jakie rodzaje i kiedy je stosować?
Papa na drewniany dach? Najprościej: na dom całoroczny wybierz papę modyfikowaną SBS, najlepiej w dwóch warstwach (podkładowa + nawierzchniowa) zgrzewanych na pełnym poszyciu. Na altanę lub wiatę wystarczy lżejsza papa klejona na zimno. Zaskoczenie: o trwałości bardziej decyduje warstwa podkładowa i wentylacja niż sam wierzch—dlatego przy małym spadku i płytach OSB konieczne są dwie warstwy i dobra paroizolacja.
Florian Centrum Sp. z o.o. Blacha dachowa
Metalowa 11 A 99-300 Kutno
Rodzaje pap na dach drewniany
  • Podkładowe: Idealne jako podkład pod gonty, dachówki czy blachodachówki. Doskonałe na tzw. zielone dachy i dachy deskowane, zabezpieczając je przed wilgocią.
  • Wierzchniego krycia: Mają bezpośredni kontakt z czynnikami atmosferycznymi. Charakteryzują się doskonałą wodoodpornością i często posiadają estetyczną posypkę.
  • Wentylacyjne: Posiadają otwory umożliwiające cyrkulację powietrza, minimalizując ryzyko zawilgocenia konstrukcji.
  • Termozgrzewalne: Trwałe i łatwe w montażu. Układa się je przy pomocy palnika gazowego, tworząc szczelne połączenia. Doskonałe na dachy o niewielkim spadku.
Deskowanie z papą – dlaczego warto?
Deskowanie z papą to solidne zabezpieczenie konstrukcji, umożliwiające wygodne poruszanie się po dachu podczas dalszych prac. Choć często pełni rolę tymczasowego rozwiązania, zapewnia bardzo dobrą ochronę.
Wybór desek do deskowania
Najlepiej wybierać deski z suchego, impregnowanego drewna, o szerokości 12-15 cm i grubości 24-25 mm. Powinny być gładkie i równe, ułatwiając ułożenie papy.
Dlaczego warto zastosować papę termozgrzewalną?
Papa termozgrzewalna, zwłaszcza z asfaltu modyfikowanego, to jedno z najlepszych rozwiązań dla dachów deskowanych. Charakteryzuje się doskonałą szczelnością i wytrzymałością, a jej żywotność sięga nawet 30 lat. Mimo to, dla pełnej estetyki i trwałości, zaleca się ostateczne pokrycie dachu dachówkami lub blachodachówką.
Wybór odpowiedniej papy na dach deskowany jest kluczowy dla długotrwałej ochrony drewnianej konstrukcji. Pamiętaj, że choć deskowanie z papą to solidne rozwiązanie, dla uzyskania pełnej estetyki i trwałości warto zastosować ostateczne pokrycie dachowe.
źródło i zdjęcia: Florian Centrum Sp. z o.o.
  • Jakie rodzaje pap można zastosować na dach deskowany?
    Można zastosować papy podkładowe, wierzchniego krycia, wentylacyjne oraz termozgrzewalne. Każda z nich spełnia inne funkcje w zależności od potrzeb dachu.
  • Dlaczego warto zastosować papę termozgrzewalną?
    Papa termozgrzewalna jest trwała, szczelna i łatwa w montażu, co czyni ją doskonałym rozwiązaniem do pokrycia dachów deskowanych. Charakteryzuje się również długą żywotnością, sięgającą nawet 30 lat.
  • Jakie są zalety deskowania dachu z papą?
    Deskowanie z papą skutecznie zabezpiecza konstrukcję przed wilgocią, umożliwia poruszanie się po dachu w trakcie dalszych prac dekarskich i może pełnić rolę tymczasowego pokrycia dachowego.
  • Jaka jest rola papy wentylacyjnej?
    Papa wentylacyjna umożliwia cyrkulację powietrza pod powierzchnią dachu, co minimalizuje ryzyko zawilgocenia drewnianej konstrukcji.
  • Jakie są wymagania dotyczące desek do deskowania?
    Deski powinny być suche, impregnowane ciśnieniowo, gładkie i równe, a ich szerokość powinna wynosić od 12 do 15 cm, przy grubości od 24 do 25 mm.
Natalia Karaskiewicz
