Ogrodzenie dla rolnika - inwestycja, która się opłaci. Jak zdobyć dofinansowanie i wybrać najlepsze rozwiązanie?
Współczesne gospodarstwo rolne to już nie tylko tradycyjna praca na roli, ale także zaawansowane technologie, automatyzacja oraz zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi. W związku z tym, konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie sprzętu i maszyn rolniczych, które stanowią cenny majątek gospodarstwa.
WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. Ogrodzenia i bramy ogrodzeniowe
Wielogłowy 153 33-311 Wielogłowy
Ogrodzenie gospodarstwa nie tylko zabezpieczy przed intruzami i złodziejami, ale także ochroni przed szkodami wyrządzonymi przez dzikie zwierzęta, co jest kluczowe dla ochrony zwierząt gospodarskich przed chorobami, takimi jak ASF. Warto zaznaczyć, że tylko do 2 sierpnia można było składać wnioski o dofinansowanie inwestycji mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się ASF, o czym więcej dowiesz się w dalszej części artykułu.
Na co zwrócić uwagę przy wyborze ogrodzenia?
Przy wyborze ogrodzenia warto zwrócić uwagę przede wszystkim na jego funkcjonalność i dostosowanie do specyficznych potrzeb rolnika. Ogrodzenie powinno być nie tylko estetyczne, ale także trwałe i praktyczne w codziennym użytkowaniu. Aby uniknąć problemów z korozją i koniecznością regularnego malowania czy napraw, warto zainwestować w wzmocnione, ocynkowane ogrodzenia stalowe zamiast drewnianych.
Tego typu ogrodzenia są odporne na warunki atmosferyczne, co minimalizuje ryzyko korozji. Kolejnym istotnym aspektem jest łatwość czyszczenia ogrodzenia. W czasie żniw, koszenia traw czy oczyszczania rowów, na kratach ogrodzenia mogą gromadzić się zabrudzenia. Powierzchnie o niskiej przyczepności brudu ułatwiają utrzymanie ogrodzenia w czystości, co jest kluczowe dla jego długotrwałej funkcjonalności.
Dobre ogrodzenie powinno być nie tylko solidne, ale także łatwe w montażu. Jest to szczególnie istotne w przypadku dużych posesji rolniczych, gdzie szybka instalacja jest kluczowa, a wielu rolników decyduje się na samodzielne wykonanie tego zadania. Przy projektowaniu ogrodzenia ważne jest, aby dostosować je do specyficznych potrzeb, w tym do szerokości używanych maszyn rolniczych.
Jeśli rolnik posiada we flocie duże pojazdy, takie jak siewniki czy kombajny z hederami o szerokości nawet kilkunastu metrów, warto rozważyć zamontowanie przesuwnych bram przemysłowych. Tego typu bramy mogą osiągać szerokość do 16 metrów, a w przypadku zestawienia dwóch bram razem – nawet do 24 metrów, co zapewnia wygodny i bezproblemowy wjazd i wyjazd dużych maszyn.
Brama przesuwna
Warto również zainwestować w solidną bramę, która nie tylko otworzy się na odpowiednią szerokość, ale także zrobi to szybko. Automatyczne mechanizmy, takie jak siłowniki do bram, mogą znacząco ułatwić codzienną pracę, umożliwiając wygodny wjazd i wyjazd z posesji. Kluczowe jest jednak, aby wybrać sprawdzonego dostawcę.
W przypadku bram wjazdowych, niezależnie od tego, czy są to bramy przesuwne, dwuskrzydłowe, składane, w pełni automatyczne czy otwierane ręcznie, liczy się przede wszystkim trwałość systemów zawiasów i mocowań oraz ich żywotność. Te elementy mają bezpośredni wpływ na szybkość i płynność operacji związanych z wjeżdżaniem i wyjeżdżaniem z posesji, co jest szczególnie ważne w okresie zbiorów, kiedy takie czynności mogą być wykonywane wielokrotnie w ciągu dnia.
Na koniec warto podkreślić znaczenie funkcjonalności montażowej, zwłaszcza w kontekście specyfiki terenu. Na nierównych, pagórkowatych obszarach najlepiej sprawdzą się elastyczne ogrodzenia, które można łatwo dopasować do kształtu działki. Ważnym aspektem jest także możliwość modułowego rozszerzania ogrodzenia, co pozwala na jego adaptację do zmieniających się potrzeb gospodarstwa. Dzięki takiemu podejściu, ogrodzenie może być z czasem rozbudowywane lub modyfikowane w miarę rozwoju i zmiany wymagań rolnika, co zapewnia długotrwałą użyteczność i efektywność inwestycji.
System ogrodzeniowy dla rolnika - panele kratowe czy ogrodzenia panelowe?
Świetnym rozwiązaniem dla zabezpieczenia gospodarstwa jest połączenie ogrodzenia kratowego, wykonanego z paneli VEGA 2D lub VEGA 3D, z poszczególnymi elementami ogrodzeń posesyjnych marki WIŚNIOWSKI, takimi jak segmenty, bramy wjazdowe przesuwne lub składane, a także furtki i słupy ogrodzeniowe. Taka kombinacja nie tylko gwarantuje trwałość i bezpieczeństwo, ale również stanowi stylowe uzupełnienie wyglądu posesji.
Często stosowanym rozwiązaniem jest wykorzystanie paneli jako uzupełnienia ogrodzenia posesyjnego, zwłaszcza z tyłu i po bokach posesji, gdzie estetyka nie jest kluczowa. Panele kratowe są również korzystnym cenowo rozwiązaniem dla rolników, którzy zazwyczaj muszą zabezpieczyć rozległe tereny. W obliczu rosnącej liczby kradzieży czy podpaleń, ogrodzenie staje się coraz powszechniejsze, zapewniając ochronę nie tylko dla maszyn i zwierząt, ale także dla uprawianych warzyw, owoców, krzewów czy kwiatów.
Ogrodzenia panelowe kratowe, choć nieco droższe od siatki ogrodzeniowej, oferują znacznie wyższy poziom bezpieczeństwa. Nie tylko podnoszą estetykę terenu, ale także zwiększają jego prestiż, zapewniając jednocześnie skuteczniejszą ochronę mienia. Na rynku dostępne są panele ogrodzeniowe zarówno bez przetłoczeń, jak i z przetłoczeniami, co pozwala na dostosowanie ogrodzenia do specyficznych potrzeb.
Panele VEGA 2D i VEGA 2D Super marki WIŚNIOWSKI charakteryzują się podwójnym wzmocnieniem poziomym z grubszego drutu, co zapewnia wysoką sztywność i trwałość konstrukcji. Z kolei panele 3D, dzięki specjalnym przetłoczeniom, są odporne na podmuchy wiatru, odkształcenia oraz uszkodzenia mechaniczne, które mogą być spowodowane przez zwierzęta lub kolizję z maszyną rolniczą. Panele kratowe VEGA B są dodatkowo zgrzewane punktowo z pojedynczych prętów stalowych, a następnie cynkowane i malowane, co zapewnia im doskonałą ochronę przed korozją i wilgocią oraz umożliwia częste mycie.
Panele kratowe stanowią uniwersalne rozwiązanie
Ogrodzenia posesyjne marki WIŚNIOWSKI wyróżniają się możliwością pełnego dostosowania do indywidualnych potrzeb każdego właściciela posesji, zarówno pod względem estetyki, jak i funkcjonalności. WIŚNIOWSKI oferuje wybór jednej z ośmiu kolekcji ogrodzeń stalowych, takich jak Home Inclusive, Modern, Lux, Classic, Basic, Style, Vario i Premium, co przekłada się na ponad 80 różnych wzorów. Dodatkowo, dostępne są również dziewięć zupełnie nowych modeli aluminiowych w popularnych kolekcjach Home Inclusive, Modern oraz Classic.
Technologie cynkowania ogniowego lub galwanicznego, w połączeniu z malowaniem proszkowym, sprawiają, że wyroby WIŚNIOWSKI są wyjątkowo solidne i trwałe. Dzięki temu, ogrodzenia te nie tylko doskonale chronią posesję, ale również podnoszą jej estetykę, stanowiąc eleganckie i funkcjonalne uzupełnienie każdej przestrzeni.
Uzyskaj nawet do 100 tys. zł dofinansowania 
Obecnie rolnicy mają możliwość uzyskania dofinansowania na inwestycje mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń (ASF). Nabór wniosków trwa do 2 sierpnia. Środki te mogą zostać przeznaczone na zakup urządzeń do dezynfekcji, budowę magazynów do przechowywania słomy, silosów na paszę, a także na postawienie ogrodzenia.
Aby skorzystać z programu, należy posiadać nieruchomość, na której zarejestrowana jest hodowla co najmniej 50 świń lub 27 zwierząt metodami ekologicznymi, oraz mieć numer identyfikacyjny w ewidencji producentów.
Jeśli chodzi o ogrodzenie, musi ono spełniać określone wymogi: powinno mieć co najmniej 1,5 metra wysokości, podmurówkę, a bramy i furtki muszą być zamykane. Wnioski można składać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (PUE ARiMR). To doskonała okazja, by zabezpieczyć swoje gospodarstwo przed ASF, jednocześnie korzystając z dostępnych funduszy.
źródło i zdjęcia: WIŚNIOWSKI
Grzegorz Fijewski
Grzegorz Fijewski
Doświadczony autor artykułów z zakresu budownictwa jednorodzinnego. Choć jego wykształcenie pochodzi spoza branży budowlanej, wiedzę techniczną zdobywał przez wiele lat praktyki, obserwacji procesów realizacyjnych oraz rozmów z wykonawcami i projektantami. Pasjonuje się nowoczesnymi technologiami budowlanymi, innowacyjnymi materiałami oraz praktycznymi rozwiązaniami stosowanymi na placu budowy. W swoich tekstach łączy świeże, niezależne spojrzenie z rzetelną analizą techniczną i przystępnym językiem, tworząc treści zrozumiałe zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i profesjonalistów z branży.
