Sekrety bezawaryjnej instalacji: wszystko o wyborze zaworów
Zawory to cisi, często niedoceniani bohaterowie naszych domów. Ich odpowiednia konserwacja jest kluczowa, aby uniknąć awarii i dodatkowych kosztów. Poznaj, jak prawidłowo dbać o zawory i na co zwracać uwagę przy wyborze najlepszych modeli dostępnych na rynku.
KFA Armatura Zawory
Zakopiańska 72 30-418 Kraków
Dlaczego konserwacja zaworów jest ważna
Choć pełnią kluczową rolę w domowej instalacji, często ich nie zauważamy. Kiedy ostatnio sprawdzałeś, jak działają zawory wodne w Twoim domu? Dawno temu? A może nigdy?
Niewłaściwie działające zawory mogą prowadzić do wycieków, spadków ciśnienia w instalacji, co może negatywnie wpływać na pracę kotła, a nawet do poważnych awarii, które mogą narazić Cię na znaczne koszty napraw i straty.
Regularna konserwacja pozwala na wczesne wykrywanie problemów i zapobieganie ich eskalacji. Co ważne, do wykonania tej konserwacji nie potrzebujesz hydraulika.
Szeroka oferta zaworów wodnych KFA Armatura pozwala na dopasowanie do każdej instalacji
Domowe sposoby dbania o zawory - kontrola przede wszystkim
Podstawą trwałości zaworów wodnych i całej instalacji jest regularna kontrola ich działania. Taki domowy przegląd warto wykonywać przynajmniej raz do roku.
1. Test szczelności zamkniętego zaworu. Zamknij zawór i obserwuj, czy przepływ wody całkowicie ustaje. Jeśli woda nadal przecieka, zawór może wymagać wymiany.
2. Otwarcie i zamknięcie. Przynajmniej raz na kilka miesięcy obracaj głowice w zaworach, aby upewnić się, że działają płynnie. Przekręcaj dźwignię do pełnego otwarcia i zamknięcia, jeśli zawór stawia opór, zapewne niezbędna jest konserwacja przez smarowanie.
3. Kontrola wizualna. Użyj latarki, aby dokładnie obejrzeć zawory z każdej strony, szczególnie w miejscach trudno dostępnych. Szukaj oznak korozji, osadów lub wycieków.
4. Kontrola dotykowa. Sprawdź dłonią powierzchnię zaworów, aby wykryć wilgoć lub oleiste plamy, które mogą wskazywać na wycieki.
5. Test papierowego ręcznika. Umieść papierowy ręcznik na zaworze i sprawdź, czy po pewnym czasie pojawią się na nim ślady wilgoci.
Zawory żeliwne to obowiązkowy element każdej domowej i przemysłowej instalacji wodnej
Zrób to sam: konserwacja i naprawy
Jeśli po weryfikacji zawory wodne wymagają drobnych napraw, nie ma powodów do obaw. Większość z nich można wykonać samodzielnie, używając ogólnodostępnych narzędzi i środków chemicznych.
W przypadku niewielkich wycieków można tymczasowo użyć taśmy teflonowej, jednak w dłuższej perspektywie może być konieczna wymiana zaworu. Jeśli wyciek występuje przy uchwycie, może to oznaczać rozszczelnienie dławika. W takim przypadku wyłącz wodę i dokręć dławik, aby zatrzymać wyciek.
Jak uszczelnić zawór kulowy? | Naprawa cieknącego zaworu do wody z dławikiem | KFA Armatura
Inaczej sytuacja wygląda, gdy zawór jest skorodowany i nie działa płynnie (albo wcale nie chce się ruszyć). W przypadku mocno skorodowanych zaworów można użyć oleju penetrującego, takiego jak WD-40. Spryskaj zawór, pozostaw na kilka godzin, a następnie spróbuj ponownie go obrócić.
Regularna konserwacja jest kluczowa, nawet jeśli zawory działają sprawnie. Dzięki temu dłużej pozostaną bezawaryjne. Ważnym elementem jest smarowanie.
Użyj specjalistycznego smaru do zaworów, dostępnego w sklepach hydraulicznych. Nałóż niewielką ilość smaru na gwinty i mechanizmy ruchome, aby zapobiec zatarciu. Unikaj jednak smarów na bazie olejów, które mogą uszkodzić uszczelki.
Zawory wodne dobrej jakości to klucz do sukcesu
Równie istotna jak konserwacja jest jakość zamontowanych zaworów. Warto zwrócić na to uwagę, gdy zlecamy wykonanie nowej instalacji lub wymianę zużytych kurków. Najważniejsze są trzy elementy: materiał, uszczelnienie oraz precyzja wykonania.
Materiał
CW617N to specjalny stop mosiądzu, który wyróżnia się wysoką odpornością na korozję i wytrzymałością mechaniczną. Zawory KFA Armatura wykonane z tego materiału są wyjątkowo trwałe i mają długą żywotność, co jest kluczowe dla ich niezawodności i długowieczności.
Szczelność, czyli uszczelki i gwinty
Najlepsze uszczelki są wykonane z teflonu PTFE, dlatego warto o to zapytać przy wyborze zaworów. Dobra uszczelka zapewnia brak wycieków. Długie gwinty pozwalają na lepsze i bardziej szczelne dokręcenie zaworu, co dodatkowo minimalizuje ryzyko wycieków. Dłuższy gwint ułatwia także montaż i demontaż zaworu, zapewniając stabilne połączenie.
Waga zaworu
Cięższe zawory są zazwyczaj bardziej solidne i wytrzymałe. Większa masa oznacza grubszą ścianę zaworu, czyli większą wytrzymałość na jakiekolwiek uszkodzenia.
Zdrowie i bezpieczeństwo
Zawory bez niklu są bezpieczniejsze dla zdrowia, szczególnie w instalacjach dostarczających wodę pitną.
Gwarancja i serwis
Wybierając zawory, warto zwrócić uwagę na długość okresu gwarancyjnego. KFA Armatura oferuje na swoje zawory aż 15 lat gwarancji, a dodatkowo posiada ubezpieczenie na wypadek awarii, takich jak zalania. W razie potrzeby firma zapewnia usługę serwisową w ciągu 48 godzin, co gwarantuje szybkie rozwiązanie problemów.
Zawory wodne kulowe z uchwytem motylkowym
A czy Ty sprawdziłeś już swoje zawory?
Wybór dobrych, sprawdzonych zaworów oraz ich regularna konserwacja przy użyciu prostych domowych metod pozwala uniknąć wielu problemów oraz zapewnia długotrwałe i bezawaryjne działanie. Pamiętaj, że dbanie o zawory to kwestia bezpieczeństwa i ekonomii. Regularne wykonywanie prostych czynności minimalizuje ryzyko poważnych awarii i kosztownych napraw.
źródło i zdjęcia: KFA Armatura
  • Dlaczego konserwacja zaworów jest ważna?
    Regularna konserwacja zaworów pozwala na wczesne wykrywanie problemów, zapobiega awariom i dodatkowym kosztom, oraz unika wycieków i spadków ciśnienia w instalacji.
  • Jak często należy przeprowadzać kontrolę zaworów?
    Domową kontrolę zaworów wodnych warto przeprowadzać co najmniej raz do roku, aby zapewnić ich trwałość i bezawaryjne działanie.
  • Jakie są domowe metody konserwacji zaworów?
    Test szczelności, otwieranie i zamykanie zaworów, kontrola wizualna, kontrola dotykowa oraz test papierowego ręcznika to podstawowe metody domowej konserwacji zaworów.
  • Jakie cechy powinny mieć dobre zawory?
    Dobre zawory powinny być wykonane z trwałych materiałów, takich jak stop mosiądzu CW617N, mieć uszczelki z teflonu PTFE, długie gwinty oraz być wolne od niklu dla bezpieczeństwa zdrowia.
  • Co oferuje KFA Armatura w zakresie zaworów?
    KFA Armatura oferuje zawory wykonane ze stopu mosiądzu CW617N, 15-letnią gwarancję, ubezpieczenie na wypadek awarii oraz usługę serwisową w ciągu 48 godzin.
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
