Gięcie profili aluminiowych: Kluczowe zasady i techniki
Gięcie profili aluminiowych to proces, który wymaga precyzji i znajomości technicznych ograniczeń. Choć może się wydawać, że jest to zadanie łatwe, nie każdy profil można zginać zgodnie z oczekiwaniami – niektóre modele mają swoje limity, których nie można przekroczyć. Poznaj zasady, które pozwolą Ci uniknąć błędów i osiągnąć perfekcyjny efekt!
ALIPLAST Systemy aluminiowe Aliplast
Wacława Moritza 3 20-276 Lublin
Ograniczenia technologiczne
  1. Maksymalna wysokość całkowita łuku:
    W profilach standardowych wynosi 2100 mm.
    W przypadku profili lakierowanych drewnopodobnie – 1700 mm.
  2. Minimalne promienie gięcia: Dla każdego kształtownika określone są minimalne promienie gięcia. Zamówienia poniżej tych wartości wymagają zgody Klienta, a jakość wykonania nie jest gwarantowana.
  3. Pełne koła i promienie gięcia: Przy promieniu poniżej 500 mm zaleca się wykonanie łuku jako dwóch półkół o promieniu 180 stopni.
  4. Luz przy pakietach szklenia: Przy łukach o promieniu poniżej 900 mm konieczny jest dodatkowy luz 2 mm w pakiecie szklenia.
  5. Długość łuku: Łącznie z naddatkami nie może przekraczać długości fabrycznej kształtownika. Maksymalna długość łuku dla giętych rygli i słupów fasadowych to 3000 mm (gwarantowana jakość).
  6. Naddatek technologiczny: Minimalny naddatek to 800 mm.
  7. Dwukolorowe profile: Gięcie profili w dwukolorze (wood colour + ral) jest niewykonalne.
ALIPLAST oferuje szeroki zakres usług związanych z obróbką profili aluminiowych, wykorzystując do tego celu nowoczesne technologie i maszyny
Nakładanie anody
Anodowanie profili giętych odbywa się na odpowiedzialność Zamawiającego. Efekt końcowy łuków anodowanych nie jest gwarantowany, co należy uwzględnić przy planowaniu projektu.
Gięcie profili aluminiowych to złożony proces z wieloma ograniczeniami technologicznymi. Przed rozpoczęciem prac należy dokładnie zapoznać się z wymaganiami technicznymi i uzyskać zgodę na realizację zamówień odbiegających od standardowych specyfikacji. Pamiętaj o dodatkowych luzach przy pakietach szklenia i odpowiednich naddatkach technologicznych.
Stosując się do tych wytycznych, masz pewność, że gięcie profili aluminiowych zostanie wykonane prawidłowo i zgodnie z najwyższymi standardami jakości.
źródło i zdjęcia: ALIPLAST
  • Jakie są maksymalne wysokości całkowite łuku dla standardowych profili i profili lakierowanych w drewnopodobnym wykończeniu?
    Maksymalna wysokość całkowita łuku wynosi 2100 mm dla standardowych profili oraz 1700 mm dla profili lakierowanych w drewnopodobnym wykończeniu.
  • Jakie są minimalne promienie gięcia dla kształtowników?
    Dla każdego kształtownika istnieją określone minimalne promienie gięcia, a realizacja zamówień poniżej tych promieni wymaga pisemnej zgody Klienta i nie gwarantuje jakości.
  • Jakie są zalecenia dotyczące gięcia pełnych kół o promieniu poniżej 500 mm?
    Zaleca się wykonanie łuku jako dwa półkola o promieniu 180 stopni, gdy promień gięcia wynosi poniżej 500 mm.
  • Jakie są wymagania dotyczące luzu przy pakietach szklenia dla łuków o promieniu poniżej 900 mm?
    Konieczne jest uwzględnienie dodatkowego luzu wysokości 2 mm w pakiecie szklenia dla łuków o promieniu poniżej 900 mm.
  • Jakie są ograniczenia dotyczące długości łuku i naddatków technologicznych?
    Długość łuku nie może przekroczyć długości fabrycznej kształtownika, a minimalny naddatek technologiczny wynosi 800 mm. Dla giętych rygli i słupów fasadowych maksymalna długość łuku, dla której gwarantuje się jakość, wynosi 3000 mm.
Natalia Karaskiewicz
