Membrany Delta Foxx Plus pokryłyby już 7 tys. boisk piłkarskich. Co stoi za rynkowym sukcesem tego produktu?
Membrana DELTA®-FOXX PLUS cieszy się dużym zaufaniem inwestorów i wykonawców, o czym świadczy łączna powierzchnia sprzedanego materiału wynosząca blisko 50 milionów m2. Taki wynik nie jest efektem pojedynczej cechy produktu, lecz połączenia parametrów technicznych odpowiadających na współczesne wymagania rynku: wysokiej odporności mechanicznej, skutecznej ochrony przed wodą i wiatrem, trwałości oraz rozwiązań ułatwiających montaż. Właśnie dlatego DELTA®-FOXX PLUS od lat pozostaje jednym z najczęściej wybieranych rozwiązań w swojej kategorii.
Wymagania dotyczące efektywności energetycznej budynków, coraz częstsze ekstremalne zjawiska pogodowe oraz oczekiwania inwestorów związane z trwałością konstrukcji sprawiają, że dach przestaje być postrzegany wyłącznie jako warstwa pokrycia. Coraz większe znaczenie mają materiały ukryte pod nim, które odpowiadają za szczelność całej przegrody oraz ochronę izolacji przed wilgocią i wiatrem. Nie bez powodu nowoczesne membrany dachowe stają się jednym z kluczowych elementów współczesnego budownictwa.
Wytrzymałość, to jedna z najważniejszych cech, jakie biorą pod uwagę architekci i dekarze. Z tego względu DELTA®-FOXX PLUS, od lat należy do najchętniej wybieranych membran. Jej popularność wynika przede wszystkim z wysokiej odporności na wymagające warunki panujące na dachu oraz trwałości, która pozwala skutecznie zabezpieczać konstrukcję przez długi czas. To jedna z najbardziej odpornych membran dostępnych na rynku, dlatego cieszy się dużym zaufaniem. Dla branży jest to rozwiązanie sprawdzone w praktyce, zapewniające przewidywalne parametry – mówi Piotr Pytel, doradca techniczny Dörken Delta,
Dach przygotowany na coraz większe wyzwania
Zmieniający się klimat niesie za sobą ekstremalne zjawiska pogodowe takie jak intensywne opady, silne podmuchy wiatru, a także wysokie temperatury. Sprawia to, że materiały stosowane pod pokryciem dachowym pracują dziś w znacznie bardziej wymagających warunkach niż jeszcze kilkanaście lat temu. Membrana dachowa musi nie tylko zabezpieczać konstrukcję przed wodą, ale również zachowywać swoje właściwości podczas wieloletniej eksploatacji oraz ułatwiać sprawny montaż na budowie. To właśnie rosnące wymagania związane z klimatem sprawiają, że wykonawcy coraz częściej sięgają po rozwiązania o wysokiej odporności mechanicznej i potwierdzonych parametrach użytkowych.
Konstrukcja DELTA®-FOXX PLUS, odpowiada na te wyzwania co sprawiło, że produkt stał się tak popularny. Membrana składa się z czterech wzajemnie uzupełniających się ze sobą warstw, obejmujących włókniny poliestrowe i polipropylenowe oraz dwie warstwy funkcyjne odpowiedzialne za ochronę przed wodą przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej paroprzepuszczalności. Dzięki temu materiał gwarantuje wyjątkową trwałość i niezawodność nawet przy dużych obciążeniach mechanicznych i ekstremalnych zjawiskach pogodowych. Membrana jest także odporna na temperatury do 150°C i może być wystawiona na działanie promieni słonecznych nawet przez 30 tygodni bez utraty właściwości, co jest szczególnie przydatne podczas przestojów na budowie.
Szczelność, która ułatwia pracę
W praktyce o skuteczności membrany decydują nie tylko jej parametry techniczne, ale również sposób wykonania połączeń pomiędzy kolejnymi pasami materiału. To właśnie w tych miejscach najczęściej pojawia się ryzyko przedostawania się wody podczas intensywnych opadów połączonych z silnym wiatrem.
DELTA®-FOXX PLUS wyposażono w zintegrowane paski klejące, które pozwalają szybko wykonać szczelne połączenia bez konieczności stosowania dodatkowych akcesoriów. Uzupełnieniem jest siatka ułatwiająca precyzyjne cięcie oraz powierzchnia wykorzystująca efekt lotosu, dzięki któremu krople wody łatwiej spływają z materiału. Rozwiązania te nie tylko wspierają szczelność całego układu dachowego, ale również usprawniają codzienną pracę wykonawców.
Jakość potwierdzona certyfikatami
Na zaufanie wobec produktu wpływają również niezależne badania i certyfikaty potwierdzające deklarowane parametry. DELTA®-FOXX PLUS posiada europejski certyfikat ETA, klasę reakcji na ogień B oraz została poddana testom odwzorowującym działanie ekstremalnych warunków atmosferycznych, w tym silnego wiatru. Długoterminową trwałość rozwiązania potwierdza również 30-letnia gwarancja producenta. Takie połączenie badań, certyfikacji i wieloletnich doświadczeń z użytkowania przekłada się na zaufanie rynku oraz rosnącą skalę zastosowań membrany.
