Jak wybrać system ogrodów zimowych do swoich potrzeb? Praktyczne wskazówki
Ogród zimowy to więcej niż modne przeszklenie. To zaawansowany system konstrukcyjny, który musi przenieść obciążenia śniegiem i wiatrem, efektywnie odprowadzać wodę, ograniczać straty ciepła i zapewniać komfortową wentylację. Opisujemy 3 przykładowe produkty oraz ich charakterystykę i konstrukcję.
ALIPLAST Systemy aluminiowe Aliplast
Wacława Moritza 3 20-276 Lublin
Aby dobrać optymalne rozwiązanie, warto zacząć od podstawowego podziału: na systemy izolowane termicznie, przeznaczone do ogrodów całorocznych, oraz systemy bez izolacji, idealne do zadaszeń tarasów i oranżerii nieogrzewanych. Poniżej znajdziesz ich charakterystykę, zalety oraz praktyczne wskazówki, które ułatwią podjęcie decyzji i rozmowę z wykonawcą.
Systemy izolowane termicznie - do ogrodów całorocznych
Aliver 2000+ - uniwersalny, nowoczesny, gotowy na każdą pogodę
W systemie Aliver 2000+ izolacyjność termiczna profili oraz szczelność na wodę i powietrze stanowią fundament projektowy, dzięki czemu oranżeria pozostaje funkcjonalna niezależnie od aury. Element nośny dachu jest konstrukcyjnie umieszczony poniżej wypełnienia, co ułatwia kontrolę mostków cieplnych i zapewnia estetyczne wykończenie. System dopuszcza różne wypełnienia - od poliwęglanu komorowego po szkło zespolone (pojedyncze, jedno- i dwukomorowe). Uzupełniają go krokwie o głębokości 105 lub 125 mm, dostępne w stylistyce soft (zaokrąglone) lub z prostokątnymi, wyrazistymi krawędziami. Szeroki zakres kąta dachu, od 5° do 45°, pozwala dopasować połacie do bryły domu i ekspozycji słońca. W razie potrzeby przewidziano możliwość wzmocnienia krokwi i belek rynnowych dodatkowymi kształtownikami aluminiowymi lub stalowymi. Kompletny osprzęt ułatwia odwodnienie i serwis: obejmuje przegubowe połączenia w belce rynnowej i kalenicowej, systemowe ściągi, złącza rynien i rur spustowych (z możliwością ich zabudowy) oraz siatki przeciw zanieczyszczeniom na rynny.
Victorian Plus (VT+) - izolowany system do złożonych form
Victorian Plus to propozycja dla inwestorów ceniących wiktoriańską stylistykę i bardziej skomplikowane rzuty. System jest izolowany termicznie, spełnia wymagania szczelności na wodę i powietrze, a jednocześnie jest kompatybilny z innymi systemami Aliplast: od stałych przeszkleń po drzwi podnoszono-przesuwne, uchylno-przesuwne, harmonijkowe oraz okna. Ułatwia to spójne wykończenie całej bryły. W praktyce projektowej liczy się też rozpiętość dachu, dostępna dzięki zróżnicowanym wysokościom krokwi, w zakresie od 1,8 do 4,5 m. Węzły rozwiązywane są za pomocą przegubowych łączników zawiasowych w okapie i kalenicy oraz systemowych połączeń narożnych (wklęsłych i wypukłych), zworników krokwi i belek koszowych. Osobna rynna, mocowana do profilu okapowego na wieszakach, umożliwia precyzyjne nadanie spadku, a łączniki pod typowe kąty 90°, 135°, 150° przyspieszają montaż. Dla inwestorów, dla których liczą się detale, istnieje możliwość dodania ornamentów - ozdobnych grzebieni, ściągów konstrukcyjnych, obudów rur - montowanych nad i pod rynnami. Wypełnienia stanowią poliwęglan komorowy lub szkło zespolone.
Systemy bez izolacji termicznej - do zadaszeń i ogrodów nieogrzewanych
Terassendach - maksimum lekkości i rozpiętości
Terassendach to system bez izolacji, który świetnie sprawdza się jako zadaszenie tarasu lub prosta oranżeria użytkowana sezonowo. Otwarta konstrukcja pozwala osiągać rozpiętości między krokwiami do 600 cm oraz głębokość krokwi nośnej do 600 cm, pod warunkiem spełnienia założonych parametrów obciążeniowych (np. VSG 10 mm, rozstaw krokwi 80 cm, obciążenie śniegiem 85 kg/m2 i ugięcie L/200). Kąt nachylenia 5-25° ułatwia dopasowanie do elewacji i odprowadzenie wody. System przewiduje różne warianty dachu: z okapem i krokwią nośną od zewnątrz, w układzie cztero- lub dwuspadowym z krokwią zewnętrzną, a także z rynnami koszowymi. Dopełnieniem są osłony słoneczne montowane do belek bocznych oraz możliwość mocowania oświetlenia na listwie zaciskowej. Wypełnienia obejmują poliwęglan komorowy oraz szkło pojedyncze i jednokomorowe. Atutem jest szybka prefabrykacja, która skraca czas montażu na budowie.
Wspólne wykończenia i estetyka - kolory, faktury, anoda
Niezależnie od wybranego systemu, dostępne są szerokie opcje kolorystyczne i wykończeniowe: klasyczna paleta RAL (Qualicoat 1518), kolory strukturalne, drewnopodobny Aliplast Wood Colour Effect, Aliplast Loft View imitujący kamień (Qualideco PL-0001), elegancka anoda (Qualanod 1808) oraz bikolor, który pozwala dobrać inne wykończenie od strony zewnętrznej i wewnętrznej. Zaplecze produkcyjne, obejmujące tłoczenie profili, anodowanie, lakierowanie, obróbkę CNC i gięcie łuków, ułatwia dopracowanie niestandardowych kształtów i detali.
Jak wybrać system do swoich potrzeb - praktyczne wskazówki
Jeżeli oranżeria ma być użytkowana przez cały rok, należy postawić na system izolowany. Aliver 2000+ będzie dobrym wyborem przy nowoczesnych bryłach i zróżnicowanych kątach dachu, natomiast Victorian Plus docenisz, planując złożoną geometrię i dekoracyjne wykończenia z ornamentami. Gdy zależy na zadaszeniu tarasu lub lekkiej przestrzeni sezonowej, sprawny i ekonomiczny okaże się Terassendach.
W kwestii komfortu kluczowa jest wentylacja - w systemach izolowanych należy zaplanować urządzenia nawiewno-wywiewne działające niezależnie od pogody; w nieizolowanych zaleca się przewietrzanie naturalne i osłony przeciwsłoneczne. Dobierając wypełnienia, pamiętaj, że poliwęglan komorowy lepiej tłumi hałas deszczu i jest lżejszy, zaś szkło zespolone zapewnia lepszą izolacyjność i przezierność - w całorocznych oranżeriach zwykle wygrywa szkło o odpowiednim pakiecie.
Kąt dachu to nie tylko estetyka: 5-45° w systemach izolowanych i 5-25° w Terassendach wpływa na odwodnienie i zachowanie śniegu; na północy kraju warto rozważyć większe nachylenie i konsultację obciążeń. Warto zaplanować odwodnienie i czyszczenie - siatki na rynny ograniczą ich zapychanie, a zabudowa rur spustowych poprawi estetykę. Jeśli myślisz o oświetleniu i osłonach, przewidź zasilanie i punkty montażowe już w projekcie - w Terassendach służy do tego listwa zaciskowa i belki boczne.
źródło i zdjęcie: ALIPLAST
  • Czym różnią się systemy ogrodów zimowych z izolacją termiczną od tych bez izolacji?
    Systemy izolowane termicznie są przeznaczone do ogrodów całorocznych, ponieważ lepiej chronią przed stratami ciepła, są szczelne na wodę i powietrze oraz umożliwiają kontrolę wentylacji niezależnie od pogody. Ich konstrukcja jest bardziej zaawansowana – obejmuje np. krokwie o różnej głębokości, szczelne połączenia czy możliwość zastosowania szkła zespolonego. Z kolei systemy bez izolacji sprawdzają się jako lekkie zadaszenia tarasów lub sezonowe oranżerie – są prostsze, lżejsze i ekonomiczniejsze, ale nie nadają się do całorocznego użytkowania.
  • Jakie są główne cechy i zalety systemu Aliver 2000+?
    Aliver 2000+ to nowoczesny system izolowany, zaprojektowany z myślą o całorocznych ogrodach zimowych. Charakteryzuje się wysoką szczelnością, możliwością różnorodnych wypełnień oraz estetycznym i praktycznym rozwiązaniem konstrukcji dachu, w którym element nośny umieszczono poniżej wypełnienia. System oferuje szeroki zakres kąta dachu, opcję wzmacniania elementów konstrukcyjnych i kompletny zestaw osprzętu do odwodnienia i serwisu.
  • Dla kogo przeznaczony jest system Victorian Plus i jakie są jego wyróżniki?
    Victorian Plus dedykowany jest inwestorom, którzy cenią klasyczną, wiktoriańską estetykę oraz bardziej złożoną geometrię ogrodu zimowego. System ten pozwala na realizację skomplikowanych form dzięki zróżnicowanej wysokości krokwi, przegubowym połączeniom i dekoracyjnym elementom wykończeniowym. Jest w pełni izolowany i kompatybilny z innymi systemami Aliplast, co umożliwia spójne wykończenie całej bryły budynku.
  • Jakie możliwości oferuje system Terassendach i kiedy warto go wybrać?
    Terassendach to system bez izolacji termicznej, idealny jako zadaszenie tarasów lub sezonowa oranżeria. Umożliwia tworzenie lekkich konstrukcji o dużych rozpiętościach – do 600 cm – pod warunkiem spełnienia konkretnych parametrów obciążeniowych. Dzięki szybkiemu prefabrykowaniu skraca czas montażu, a dodatkowe akcesoria, takie jak osłony przeciwsłoneczne czy listwa do mocowania oświetlenia, zwiększają jego funkcjonalność.
  • Na co zwrócić uwagę przy wyborze systemu ogrodu zimowego?
    Przy wyborze systemu kluczowe jest ustalenie, czy oranżeria ma być użytkowana cały rok – wówczas niezbędny będzie system izolowany. Ważne są także wentylacja, typ wypełnienia (poliwęglan czy szkło), kąt nachylenia dachu oraz system odwodnienia. Warto także zawczasu zaplanować punkty montażowe dla oświetlenia i osłon oraz dopasować estetykę wykończenia do architektury domu – do wyboru są m.in. kolory RAL, struktury drewnopodobne i anodowanie.
Natalia Karaskiewicz
