Ogrodzenie panelowe bez fachowca? Najważniejsze są słupki, nie panele
Ogrodzenie panelowe można zamontować samodzielnie, bez ekipy. Najważniejsze nie są same panele, lecz równo wytyczona linia i stabilnie osadzone słupki.
WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. Ogrodzenia i bramy ogrodzeniowe
Wielogłowy 153 33-311 Wielogłowy
Czym jest ogrodzenie panelowe?
Ogrodzenie panelowe składa się z przęseł, które łączy się ze sobą, montując je do stalowych słupów za pomocą obejm montażowych. Standardowa długość przęsła wynosi 2500 mm, a wysokość może być dowolna, w zależności od Twoich potrzeb. Pamiętaj, że w niektórych przypadkach montaż ogrodzenia wymaga zgłoszenia w odpowiednim urzędzie, szczególnie jeśli jego wysokość przekracza 2,2 m lub jeśli znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.
Jak wybrać odpowiednie ogrodzenie panelowe?
Wybór odpowiednich paneli ogrodzeniowych zależy od Twoich preferencji. Możesz zdecydować się na panele 2D lub 3D. Panele 3D mają pionowe druty z przetłoczeniami, które nadają im sztywności, podczas gdy panele 2D mają grubsze pręty i podwójne poziome druty. Ważne jest, aby panele były cynkowane i malowane proszkowo, co zapewnia ich trwałość i odporność na warunki atmosferyczne.
Co jest potrzebne do montażu ogrodzenia panelowego?
Do montażu ogrodzenia panelowego będziesz potrzebować kilku narzędzi:
  • Drewniane paliki i sznurek do wytyczenia kształtu ogrodzenia
  • Drewniane wsporniki do podtrzymywania paneli
  • Metrówka i poziomica
  • Łopata
  • Wiertarka glebowa (jeśli masz dostęp)
Od czego zacząć montaż ogrodzenia panelowego?
1. Przygotowanie terenu
Zacznij od oczyszczenia terenu ze zbędnych elementów, takich jak gruz, kamienie, gałęzie i rośliny. Następnie zdejmij górną warstwę ziemi i wyrównaj teren. Jeśli różnice w wysokości terenu są znaczne, konieczna może być niwelacja terenu lub montaż ogrodzenia kaskadowego.
2. Wytyczenie linii ogrodzenia
Wytycz przebieg linii ogrodzenia za pomocą sznurka i drewnianych palików. Upewnij się, że linia ogrodzenia nie biegnie dokładnie w granicy nieruchomości, aby uniknąć problemów z sąsiadami.
3. Montaż słupków ogrodzeniowych
Wykop dołki o głębokości co najmniej 80 cm, aby zapewnić stabilność konstrukcji. Wsadź słupki ogrodzeniowe do dołków, ustabilizuj je wspornikami i sprawdź ich pionowość za pomocą poziomicy. Zalanie dołków betonem zapewni dodatkową stabilność. Po wylaniu betonu upewnij się, że słupki nadal są w pionie, a następnie pozostaw beton do związania.
4. Montaż paneli ogrodzeniowych
Po zainstalowaniu słupków przystąp do montażu paneli. Zamontuj panele do słupków za pomocą obejm montażowych, które znajdziesz w zestawie z panelami. Rozpocznij od obejm startowych na słupkach początkowych i końcowych. Przykręć przęsło do jednego słupka, a następnie do drugiego. Jeśli konieczne jest przycięcie paneli, upewnij się, że powłoka antykorozyjna nie zostanie naruszona.
Panele ogrodzeniowe WIŚNIOWSKI - najlepsze rozwiązanie
Systemy paneli kratowych WIŚNIOWSKI to gwarancja trwałości, wysokiej jakości i bezpieczeństwa. Panele VEGA są zgrzewane z surowego drutu, a następnie cynkowane i malowane proszkowo, co zapewnia odporność na najtrudniejsze warunki atmosferyczne. Dzięki rozwiązaniom systemowym WIŚNIOWSKI stworzysz kompletne ogrodzenie z bramą wjazdową, furtką oraz panelami kratowymi, które idealnie dopasują się do Twojej wizji idealnego domu.
Samodzielny montaż ogrodzenia panelowego - satysfakcja i oszczędność
Samodzielny montaż ogrodzenia panelowego może być satysfakcjonującym doświadczeniem, które pozwoli Ci zaoszczędzić pieniądze i zapewni piękne, trwałe ogrodzenie Twojej posesji. Postępuj zgodnie z powyższymi krokami, a z pewnością osiągniesz świetne rezultaty. Pamiętaj jednak, że w przypadku braku doświadczenia lub wątpliwości, warto rozważyć skorzystanie z pomocy fachowców.
Dodatkowe wskazówki:
  • Dokładnie przeczytaj instrukcję montażu dołączoną do zestawu paneli ogrodzeniowych.
  • Używaj odpowiednich narzędzi i materiałów montażowych.
  • Pracuj w bezpieczny sposób, stosując się do zasad BHP.
  • W przypadku montażu długich lub wysokich ogrodzeń, warto skorzystać z pomocy drugiej osoby.
  • Po zakończeniu montażu regularnie sprawdzaj stan ogrodzenia i konserwuj je zgodnie z zaleceniami producenta.
Satysfakcja z samodzielnie wykonanego ogrodzenia panelowego będzie z pewnością ogromna!
Pamiętaj!
Przed rozpoczęciem montażu ogrodzenia panelowego, upewnij się, że posiadasz wszystkie niezbędne pozwolenia i zgłoszenia.
W przypadku pytań lub wątpliwości, skonsultuj się z doświadczonym fachowcem.
źródło i zdjęcia: WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
  • Mój teren jest pochyły i wykazuje znaczne różnice w wysokości. Jak zaplanować montaż ogrodzenia panelowego, aby konstrukcja była poprawna?
    Jeśli różnice w wysokości terenu są znaczne, przed rozpoczęciem prac konieczna może być niwelacja terenu. Alternatywnym i bardzo skutecznym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest montaż ogrodzenia kaskadowego, który pozwoli na estetyczne poprowadzenie przęseł. Pamiętaj przy tym, że dla trwałości całej konstrukcji najważniejsze są stabilnie osadzone słupki ogrodzeniowe, a nie same panele.
  • Chcę wytyczyć przebieg ogrodzenia, ale obawiam się potencjalnych konfliktów z sąsiadem o granicę działki. W jakim miejscu dokładnie powinienem osadzić słupki?
    Aby uniknąć problemów z sąsiadami, wytyczona za pomocą sznurka i palików linia ogrodzenia nie powinna biec dokładnie w samej granicy nieruchomości. Słupki ogrodzeniowe należy zaplanować i zamontować tak, aby całe ogrodzenie panelowe znajdowało się na terenie Twojej posesji.
  • Wymiary mojej działki wymuszają skrócenie ostatniego przęsła. Czy przycięcie paneli 2D lub 3D wpłynie na ich trwałość?
    Jeśli podczas montażu konieczne jest przycięcie paneli, musisz zwrócić szczególną uwagę na to, aby powłoka antykorozyjna nie została naruszona. Fabryczne panele są cynkowane i malowane proszkowo, co zapewnia im trwałość i odporność na trudne warunki atmosferyczne, dlatego wszelkie ingerencje w strukturę drutów należy wykonywać bardzo ostrożnie.
  • Zastanawiam się nad prawidłowym betonowaniem. Kiedy dokładnie powinienem weryfikować pionowość przy pomocy poziomicy – przed wylaniem betonu czy po?
    Pionowość należy kontrolować na obu etapach prac. Najpierw powinieneś wsadzić słupki do wykopanych na co najmniej 80 cm dołków, ustabilizować je drewnianymi wspornikami i sprawdzić poziomicą ich pionowość. Następnie, po wylaniu betonu, musisz ponownie upewnić się, że słupki nadal trzymają pion, a dopiero po tym pozostawić beton do całkowitego związania.
  • Słupki są już zabetonowane i stabilne. Od którego miejsca powinienem rozpocząć przykręcanie przęseł, by montaż przebiegał prawidłowo?
    Montaż paneli ogrodzeniowych należy rozpocząć na słupkach początkowych i końcowych, wykorzystując do tego celu obejmy startowe. Następnie powinieneś montować przęsła, przykręcając je najpierw do jednego słupka, a potem do drugiego, używając standardowych obejm montażowych dołączonych do zestawu.
Grzegorz Fijewski
Grzegorz Fijewski
Doświadczony autor artykułów z zakresu budownictwa jednorodzinnego. Choć jego wykształcenie pochodzi spoza branży budowlanej, wiedzę techniczną zdobywał przez wiele lat praktyki, obserwacji procesów realizacyjnych oraz rozmów z wykonawcami i projektantami. Pasjonuje się nowoczesnymi technologiami budowlanymi, innowacyjnymi materiałami oraz praktycznymi rozwiązaniami stosowanymi na placu budowy. W swoich tekstach łączy świeże, niezależne spojrzenie z rzetelną analizą techniczną i przystępnym językiem, tworząc treści zrozumiałe zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i profesjonalistów z branży.
