Efekt rdzy na ścianie - prosty sposób na designerskie wnętrze
Efekt rdzy na ścianie to nie wynik zaniedbania, lecz świadome działanie dekoracyjne. Dzięki specjalnej masie tynkarskiej możesz w kilka kroków stworzyć powierzchnię, która wygląda jak skorodowany metal, a jednocześnie nadaje wnętrzu nowoczesny, designerski charakter.
MITECH Chemia Budowlana Sp. z o.o. Masy tynkarskie
K. Tetmajera 87 34-300 Żywiec
Co to jest efekt rdzy i dlaczego podbija serca projektantów?
Na pierwszy rzut oka rdza to przecież coś, czego staramy się unikać – symbol zaniedbania, przemijania. Ale właśnie w tym tkwi jej piękno. W dekoracji wnętrz efekt rdzy symbolizuje autentyczność i bezkompromisowość – niczego nie udaje. Ma w sobie coś z estetyki wabi-sabi, doceniającej przemijanie i niedoskonałość.
Imitacja korozji to mistrzowska gra trzech kolorów masy tynkarskiej na odpowiednio przygotowanym tle. Rezultat? Głębia koloru, szlachetne przetarcia, nieregularna faktura i wrażenie, jakby ściana nosiła ślady czasu – dokładnie takie, jak chcemy. A to wszystko możesz osiągnąć samodzielnie, nawet jeśli nie jesteś zawodowym tynkarzem.
Czego potrzebujesz, by stworzyć efekt rdzy?
Podstawowy zestaw produktów MITECH:
  • MITECH FX (kolor V-815) – preparat gruntujący, który tworzy ciemną, niemal czarną bazę pod efekt.
  • MITECH DEKOMASA – dekoracyjna masa tynkarska, którą nakłada się w trzech kolorach tworząc złudzenie skorodowanej powierzchni.
  • MITECH LAKIER EVOART (opcjonalnie) – bezbarwna powłoka zabezpieczająca efekt, szczególnie zalecana w miejscach narażonych na zabrudzenia lub wilgoć.
Nie brzmi skomplikowanie? Bo nie jest! Cały sekret tkwi w technice aplikacji i wyczuciu koloru.
Gdzie warto zastosować efekt rdzy?
Nie ograniczaj się do jednej ściany. Efekt rdzy możesz wprowadzić jako dominujący motyw w salonie, industrialny akcent w kuchni, designerski detal w łazience czy nawet surową obudowę kominka. Sprawdza się również na filarach, wnękach, wykończeniach frontów meblowych i na elewacjach.
Dlaczego tak dobrze gra z nowoczesnymi wnętrzami? Bo tworzy kontrast dla gładkich powierzchni szkła, stali i betonu architektonicznego. Rdzawa ściana obok matowych frontów kuchennych lub przeszkleń potrafi stworzyć atmosferę jak z designerskiego magazynu.
Jak przygotować się do pracy?
Tutaj nie ma miejsca na kompromisy. Ściana musi być czysta, sucha, stabilna i równa. Usuń kurz, tłuszcz i luźne fragmenty tynku. Jeśli są nierówności, wyrównaj je wcześniej.
Gruntowanie – baza, od której wszystko się zaczyna
Zacznij od preparatu gruntującego MITECH FX w kolorze V-815. To nie tylko warstwa zwiększająca przyczepność. To ciemne tło, które buduje dramaturgię efektu i stanowi bazę dla późniejszych działań. Nałóż równomiernie pędzlem lub wałkiem i poczekaj, aż dobrze wyschnie.
Nakładanie dekoracyjnej masy – serce efektu
Teraz czas na najważniejszy etap – aplikację masy MITECH DEKOMASA w trzech kolorach. Nie znajdziesz tu jednej recepty. To jak malowanie obrazu – każda ściana będzie inna. Technika zależy od Twojej ręki, narzędzi i odwagi. Możesz działać pacą stalową, gąbką, pędzlem czy szpachelką.
Zacznij od bazy (np. najciemniejszego koloru), a potem stopniowo dodawaj kolejne tony. Nie nakładaj ich równomiernie! Chodzi o nieregularność, spontaniczność, niedoskonałość – to one tworzą iluzję prawdziwej rdzy. Przecieraj, nakładaj warstwy na mokro, mieszaj kolory na ścianie – aż zobaczysz efekt, który Cię zachwyci.
Warto poćwiczyć wcześniej na małej powierzchni próbnej. Pozwoli Ci to wyczuć materiał, nabrać odwagi i sprawdzić, jak kolory współgrają ze sobą.
Opcjonalne wykończenie – lakier zabezpieczający
Jeśli chcesz, by ściana była odporna na wilgoć, tłuste plamy czy brud – warto ją zabezpieczyć lakierem MITECH LAKIER EVOART. To transparentna powłoka, która nie zmienia wyglądu tynku, ale znacząco poprawia jego odporność. Idealna do kuchni, łazienki, przedpokoju czy strefy przy wejściu.
Zużycie materiałów – planowanie bez niespodzianek
Zanim wyruszysz na zakupy, poznaj orientacyjne zużycie:
  • MITECH FX (kolor V-815) – ok. 0,25–0,28 kg/m²
  • MITECH DEKOMASA – ok. 1–1,5 kg/m²
  • MITECH LAKIER EVOART – ok. 0,1–0,2 l/m² (opcjonalnie)
To wartości uśrednione – pamiętaj, że faktyczne zużycie zależy od struktury podłoża, techniki nakładania i zamierzonego efektu.
Co jeszcze warto wiedzieć?
Pamiętaj, że efekt rdzy to nie tapeta ani fototapeta – to ręczna robota. Każda ściana będzie inna, każda aplikacja unikalna. Właśnie na tym polega jej wartość. Jeśli boisz się, że nie podołasz, możesz poprosić o pomoc dekoratora, ale nie rezygnuj – to efekt, który warto mieć choćby na fragmencie ściany.
Zdecydowanie tak – efekt rdzy na ścianie to coś więcej niż dekoracja. To sposób na wyrażenie siebie, na nadanie przestrzeni głębi, duszy i emocji. Dzięki produktom MITECH możesz osiągnąć ten efekt samodzielnie, nie rezygnując z jakości ani profesjonalizmu.
Jeśli marzysz o wnętrzu z charakterem, w którym każda ściana ma coś do powiedzenia – efekt rdzy może być tym, czego szukasz.
źródło i zdjęcia: MITECH Chemia Budowlana Sp. z o.o.
  • Jak przygotować ścianę przed nałożeniem efektu rdzy?
    Ścianę należy dokładnie wyczyścić, osuszyć, oraz wypełnić wszelkie nierówności masą szpachlową, a następnie wyrównać powierzchnię papierem ściernym.
  • Jakie produkty są potrzebne do uzyskania efektu rdzy na ścianie?
    Do uzyskania efektu rdzy na ścianie potrzebne są masy tynkarskie MITECH DEKOMASA oraz preparat gruntujący MITECH FX.
  • Jak nakładać preparat gruntujący?
    Preparat gruntujący MITECH FX należy równomiernie nałożyć za pomocą wałka lub pędzla na całą powierzchnię ściany i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
  • Jakie są etapy nakładania mas tynkarskich?
    Nakładanie mas tynkarskich obejmuje trzy warstwy, każdą w innym kolorze, stosując nieregularną technikę. Każdą warstwę należy pozostawić do wyschnięcia przed nałożeniem kolejnej.
  • Jak zabezpieczyć uzyskany efekt rdzy?
    Aby zabezpieczyć uzyskany efekt rdzy, należy delikatnie przeszlifować powierzchnię papierem ściernym o drobnej gradacji i nałożyć warstwę bezbarwnego lakieru ochronnego.
