Jaki impregnat wybrać do surowego drewna? Poradnik eksperta!
Surowe drewno jest powszechnie stosowanym materiałem w budownictwie, szczególnie przy tworzeniu zabudowy ogrodowej oraz drewnianych konstrukcji budynków, takich jak szkieletowe czy zrębowe. Odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe dla zapewnienia jego trwałości i odporności na działanie czynników zewnętrznych. W tym artykule omówimy, jakie impregnaty są najlepsze do zabezpieczenia surowego drewna.
PPG Deco Polska Impregnaty, lakiery, lakierobejce, oleje do ochrony i dekoracji drewna.
Infolinia: 801 11 33 11
Kwidzyńska 8 51-416 Wrocław
Dlaczego impregnacja drewna jest ważna?
Surowe drewno jest szczególnie narażone na działanie wilgoci, co może prowadzić do rozpadu biologicznego. Szczególnie wrażliwe na uszkodzenia są:
  • Dolne części ścian parteru, szczególnie podwaliny i konstrukcje szkieletowe.
  • Górne części ścian ostatniej kondygnacji, takie jak oczepy.
  • Elementy konstrukcji przy balkonach i drewniane przegrody piwniczne.
  • Stropy piwniczne i stropodachy.
  • Elementy narażone na kontakt z betonem, miejsca przy instalacjach wodno-kanalizacyjnych.
  • Podłogi w suterenach i na niepodpiwniczonym parterze.
  • Drewniane elementy poniżej gruntu oraz elewacje.
Niezaimpregnowane drewno jest również używane do budowy altanek, boazerii zewnętrznej i wewnętrznej, ogrodzeń, a także mebli ogrodowych. Zabezpieczenie tych elementów odpowiednim impregnatem jest kluczowe dla ich trwałości.
Wybór impregnatu do drewna
Dostępnych jest wiele rodzajów impregnatów do drewna, różniących się właściwościami i zastosowaniem. Wybierając impregnat, należy wziąć pod uwagę:
  • Rodzaj drewna: Różne gatunki drewna wymagają różnych impregnatów.
  • Warunki użytkowania: Drewno przeznaczone do użytku na zewnątrz wymaga bardziej wytrzymałego impregnatu niż drewno do użytku wewnątrz pomieszczeń.
  • Pożądany efekt: Impregnaty mogą być bezbarwne lub nadawać drewnu kolor.
Jakie impregnaty do drewna wybrać?
  • Drewnochron Impregnat Extra Powłokotwórczy: Jest to jeden z najpopularniejszych i najczęściej polecanych impregnatów do drewna. Głęboko penetruje drewno, zawiera wodoodporny wosk pszczeli, chroni przed grzybami, pleśnią i murszem. Może być stosowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Dostępny w 10 podstawowych kolorach oraz w systemie kolorowania, umożliwiającym zakup w aż 40 różnych kolorach.
  • Drewnochron Pokost Lniany: Tradycyjny, bezbarwny środek zabezpieczający, który nie tworzy powłoki lakierowej, ale chroni powierzchnie drewniane przed wilgocią. Idealny do zastosowania w miejscach, gdzie chcemy zachować naturalny wygląd drewna.
Co dalej po wstępnej impregnacji?
Po zaimpregnowaniu drewna warto rozważyć dodatkową ochronę i dekorację za pomocą lakierów lub lakierobejc. Produkty te są idealne do ochrony i dekoracji mebli, boazerii, drzwi, okien oraz konstrukcji wewnętrznych i zewnętrznych budynków, takich jak domki letniskowe czy jednorodzinne.
  • Lakiery: Tworzą twardą, ochronną powłokę na powierzchni drewna, zapewniając mu dodatkową odporność na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne.
  • Lakierobejce: Łączą cechy lakieru i bejcy, chroniąc drewno i jednocześnie podkreślając jego naturalny wygląd i kolor.
    Podsumowanie
Impregnacja surowego drewna jest niezbędnym krokiem, aby zapewnić jego trwałość i ochronę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Wybór odpowiedniego impregnatu, takiego jak Drewnochron Impregnat Extra Powłokotwórczy czy Drewnochron Pokost Lniany, pozwoli na skuteczne zabezpieczenie drewna. Dodatkowa ochrona za pomocą lakierów i lakierobejc zapewni nie tylko ochronę, ale także estetyczny wygląd drewnianych elementów.
źródło i zdjęcia: PPG Deco Polska
Wojciech Chrząszcz
Wojciech Chrząszcz
Inżynier z wykształcenia i zamiłowania, który lubi dogłębnie rozumieć techniczne aspekty świata wokół siebie i potrafi dzielić się tą wiedzą w przystępny sposób. Pasjonat nowych technologii, szczególnie zainteresowany rozwiązaniami smart home i automatyką budynkową, o których chętnie czyta i pisze. Jako właściciel domu z ogrodem, na co dzień weryfikuje teoretyczną wiedzę inżynierską w praktyce, testując nowoczesne rozwiązania techniczne we własnej nieruchomości.
