Jak dbać o drewniane powierzchnie w domu? Kompletny przewodnik po pielęgnacji i konserwacji drewna
Drewniane powierzchnie w domu dodają wnętrzom niepowtarzalnego uroku i ciepła, jednak aby zachować ich piękno na lata, niezbędna jest odpowiednia pielęgnacja. W tym artykule podpowiemy, jak skutecznie dbać o drewniane podłogi i meble, aby cieszyć się ich estetyką i trwałością przez długie lata.
PPG Deco Polska Impregnaty, lakiery, lakierobejce, oleje do ochrony i dekoracji drewna.
Infolinia: 801 11 33 11
Kwidzyńska 8 51-416 Wrocław
Drewno starzeje się z wdziękiem
Mówi się, że drewno starzeje się z wdziękiem. Jeśli jest mocnozniszczone, może jednak negatywnie rzutować na wygląd pomieszczenia. Dlatego tak ważna jest prawidłowa konserwacja tego surowca, która pozwoli cieszyć się jego pięknem przez lata.
Ma to szczególne znaczenie w przypadku podłogi, która zajmuje znaczącą część pomieszczenia. Wprawdzie drewniane deski ocieplają wnętrze, dodając mu charakteru i uroku za sprawą naturalnego usłojenia i unikatowej struktury, jednak ze względu na codzienne użytkowanie są narażone na zarysowania i ścieranie.
Aby zachować dobrą kondycję wykonanej z drewna podłogi, optymalnym rozwiązaniem jest lakierowanie. Drewnochron Lakier Parkiet Expres zapewnia malowanej powierzchni wyższą odporność mechaniczną, trwałość oraz dłuższy czas jej eksploatacji.
Pomalowana nim podłoga jest jednocześnie odporna na plamy, działanie wody i roztwory środków myjących, dzięki czemu łatwiej utrzymać ją w czystości. Preparat podkreśla przy tym rysunek drewna, nie trzeba się więc obawiać, że lakierowany parkiet straci swój naturalny urok.
Instruktaż lakierowania podłogi wewnątrz pomieszczeń
Przystępując do lakierowania podłogi w mieszkaniu kluczowe jest odpowiednie przygotowanie powierzchni. Powinna być ona czysta, gładka, przeszlifowana stosownym papierem ściernym, po czym dokładnie odpylona, by zapewnić odpowiednią przyczepność preparatu. Starą powłokę lakieru należy usunąć do surowego drewna.
Przed nałożeniem Drewnochron Lakier Parkiet Expres preparat trzeba dokładnie wymieszać w oryginalnym opakowaniu. Produkt nakładamy na surowe drewno w 3 warstwach, zachowując między nimi od 4 do 8 godzin odstępu, zależnie od temperatury i wilgotności w czasie aplikacji.
Przed nałożeniem ostatniej warstwy, polakierowaną powierzchnię warto zmatowić papierem ściernym i dokładnie oczyścić z pyłu. Jeśli przerwa między warstwami jest dłuższa niż 24 godziny, za każdym razem przed nałożeniem kolejnej warstwy wymagane jest zmatowienie powierzchni. Pełną twardość podłoga uzyskuje po ok. 3-4 dniach od lakierowania.
Odpowiedniego zabezpieczenia wymagają także drewniane domowe meble. Drewnochron Lakier do Mebli będzie chronić powierzchnię przed plamami i wodą, a także nada jej odporność na zarysowania i uderzenia.
Lakier ten jest produkowany z wysokiej jakości surowców bezpiecznych dla środowiska, a na dodatek jest bezzapachowy i hipoalergiczny, co sprawia, że można go stosować nawet do malowania drewnianych zabawek.
Lakierowanie mebli krok po kroku
Podobnie jak w przypadku podłogi, przeznaczona do malowania powierzchnia powinna być czysta i gładka. Przed lakierowaniem należy ją przeszlifować papierem ściernym i dokładnie odczyścić z pyłu. Stare powłoki lakierowe usuwamy do surowego drewna, a lakier przed użyciem dokładnie mieszamy w opakowaniu.
Produkt nakłada się pędzlem lub wałkiem wzdłuż słojów drewna, do momentu uzyskania jednolitej powłoki. Warto pamiętać, że najlepsze efekty dekoracyjne zapewnia aplikacja za pomocą pędzla. Między warstwami należy zachować odstęp od 4 do 8 godzin.
Jeśli przekracza on 24 godziny, każdorazowo przed nałożeniem nowej warstwy lakieru trzeba zmatowić powierzchnię papierem ściernym. Także przed nałożeniem ostatniej warstwy dobrze jest zmatowić powierzchnię i starannie ją odpylić.
Lakier szybko schnie, więc z pomalowanych nim mebli, przy zachowaniu zalecanych warunków aplikacji, można korzystać już po ok. 24 godzinach od lakierowania.
źródło i zdjęcia: Drewnochron
Więcej na temat konserwacji drewnianych powierzchni przy pomocy lakierów Drewnochron można przeczytać na stronie https://drewnochron.pl/jak-lakierowac-parkiety-i-podlogi-drewniane-poradnik-krok-po-kroku.
