Jak polakierować meble w domu? Zrób to sam
Drewniane meble dodają wnętrzom ciepła, ale z czasem matowieją, łapią rysy i „pamiątki” po codziennym użytkowaniu. Lakierowanie to prosty sposób, by przywrócić im świeży wygląd i jednocześnie lepiej ochronić blat stołu, komody czy szafki przed wilgocią oraz plamami - bez warsztatu i bez specjalistycznego sprzętu.
PPG Deco Polska Impregnaty, lakiery, lakierobejce, oleje do ochrony i dekoracji drewna.
Infolinia: 801 11 33 11
Kwidzyńska 8 51-416 Wrocław
Dlaczego warto lakierować meble i kiedy to ma sens?
"Drewno i woda to związek bez przyszłości". W praktyce trudno tego uniknąć, bo „Ale dom to nie muzeum, a meble są po to, by z nich korzystać.” Z biegiem lat na stole pojawiają się odbarwienia, na blatach smugi po kubkach, a na komodzie zacieki po podlewaniu roślin.
Dobrze dobrany lakier tworzy warstwę ochronną, która ogranicza wnikanie wilgoci i pomaga utrzymać estetyczny wygląd na dłużej.
Czy da się zrobić to samodzielnie w mieszkaniu?
Tak - o ile zadbasz o dokładność, porządne przygotowanie podłoża i cierpliwość między warstwami. Najczęściej to właśnie pośpiech (za gruba warstwa, brak odpylenia, malowanie na niedoschniętą powłokę) jest powodem smug i chropowatej powierzchni.
Przygotowanie miejsca i mebla - bez tego lakier nie „siądzie” równo
Zacznij od zorganizowania stanowiska, bo lakierowanie w domu jest możliwe, ale wymaga zabezpieczenia otoczenia. Podłogę i to, co stoi blisko, osłoń folią malarską, grubszym papierem albo kartonem. Zaplanuj też wietrzenie pomieszczenia i postaraj się ograniczyć kurz - świeża warstwa lakieru lubi „łapać” drobinki z powietrza.
Mebel przygotuj tak, by nic nie przeszkadzało w dotarciu do krawędzi. Zdejmij uchwyty, gałki, odkręć elementy, które mogą utrudniać pracę. Jeśli odnawiasz używany mebel, sprawdź, czy nie ma luźnych fragmentów okleiny, głębokich ubytków albo tłustych plam - te miejsca trzeba doprowadzić do czystej, stabilnej powierzchni, inaczej lakier może się odspajać.
Szlifowanie i odpylenie - klucz do gładkiej powłoki
Jeżeli zastanawiasz się, jaki papier ścierny wybrać, w domowych renowacjach najczęściej sprawdza się gradacja 180-200 do wygładzania. Stare powłoki lakierowe warto usunąć aż do surowego drewna tam, gdzie są spękane, łuszczą się albo tworzą wyraźne „progi”. To najważniejszy etap, bo lakier nie zamaskuje źle przygotowanej powierzchni - wręcz ją podkreśli.
Po szlifowaniu odkurz i dokładnie odpyl mebel miękką ściereczką. Ten krok naprawdę robi różnicę: nawet świetny lakier nałożony na zapylone drewno może dać efekt „papieru ściernego” pod palcami.
Jaki lakier do mebli wybrać i jak nakładać go bez smug
Drewno przed lakierowaniem powinno być idealnie gładkie i suche. Bezpośrednio przed malowaniem lakier dokładnie wymieszaj, żeby składniki równomiernie się połączyły, a potem nakładaj go wzdłuż słojów — to najprostszy sposób, by ograniczyć smugi i „zacieki” na krawędziach.
Do aplikacji najlepiej sprawdza się pędzel, a jeśli wolisz wałek, wybierz taki z krótkim włosiem (do 8 mm). Pracuj spokojnie, cienkimi warstwami i nie poprawiaj w nieskończoność tego samego miejsca, gdy lakier zaczyna już „łapać” - wtedy najłatwiej o ślady.
Drewnochron Lakier do Mebli
Jeśli zależy Ci na podwyższonej odporności, możesz sięgnąć po produkt typu Drewnochron Lakier do Mebli. Producent opisuje go jako nowoczesny preparat akrylowy o wysokiej odporności na zarysowania i działanie wody, który ma chronić przed plamami, nie żółknąć i być odporny na drobne uszkodzenia oraz środki myjące.
W praktyce przy meblach używanych na co dzień oznacza to mniej stresu o blat stołu czy fronty szafki, o ile zastosujesz się do zaleceń dotyczących warstw i schnięcia.
Ile schnie lakier i kiedy można używać mebla
Po nałożeniu pierwszej warstwy zostaw mebel do całkowitego wyschnięcia. W przywołanym schemacie czas schnięcia to około 6 godzin, po czym warto wykonać delikatne szlifowanie międzywarstwowe i ponownie bardzo dokładnie odpylić powierzchnię. Ten „międzykrok” pomaga uzyskać przyjemną gładkość i lepszą przyczepność kolejnej warstwy.
Kiedy mebel wraca do normalnego użytkowania? To zależy od warunków w pomieszczeniu (temperatura, wilgotność, cyrkulacja powietrza) i zaleceń producenta. W opisywanym przypadku zakłada się, że mebel może być gotowy do normalnego użytkowania po upływie 24 godzin, o ile warunki są sprzyjające i powłoka zdąży się utwardzić.
Lakier jako element wystroju wnętrza
Lakierowane drewno potrafi zmienić odbiór całej aranżacji - czasem wystarczy odświeżona powierzchnia, by mebel z pchlego targu wyglądał jak świadomy wybór, a nie tymczasówka.
Niewielka szafka z egzotycznego drewna po odnowieniu może stać się centralnym punktem wystroju, zwłaszcza gdy gra z naturalnym światłem i prostą formą dodatków.
Z kolei solidna, wiekowa komoda po odświeżeniu łatwo odnajduje się w bardziej klasycznych wnętrzach, na przykład na tle głębokiej zieleni typu Ciemny szmaragdowy z palety Dekoral EFFECT 3in1 - tam drewno nabiera spokojnej elegancji i „ciężaru” jakości.
źródło i zdjecia: PPG Deco Polska, marka Drewnochron i Dekoral
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
