Jak odnowić drewno wokół domu? Ekspert wyjaśnia, jak to zorbić prawidłowo i estetycznie
Drewniany taras, pergola, altana, ogrodzenie czy elewacyjne detale potrafią nadać otoczeniu domu ciepły, naturalny charakter. Aby jednak drewno dobrze wyglądało przez lata, potrzebuje regularnej ochrony. Po zimie lub po kilku sezonach od ostatniej impregnacji na jego powierzchni mogą pojawić się ubytki, przebarwienia i miejsca, w których stara powłoka przestaje spełniać swoją funkcję. Dobra wiadomość jest taka, że zniszczoną barierę ochronną można odnowić. Trzeba tylko odpowiednio przygotować podłoże i właściwie dobrać preparat.
PPG Deco Polska Impregnaty, lakiery, lakierobejce, oleje do ochrony i dekoracji drewna.
Infolinia: 801 11 33 11
Kwidzyńska 8 51-416 Wrocław
Odnowienie drewna po zimie
Drewno użytkowane na zewnątrz jest stale narażone na deszcz, śnieg, promieniowanie UV, zmiany temperatury oraz wilgoć. To właśnie te czynniki najczęściej odpowiadają za osłabienie powłoki ochronnej.
Jeśli na powierzchni pojawiają się łuszczące fragmenty, zmatowienia albo odsłonięte surowe drewno, renowacji nie warto odkładać. Im szybciej zabezpieczymy uszkodzone miejsca, tym większa szansa, że elementy zachowają trwałość i estetyczny wygląd na kolejne sezony.
Proces aplikacji impregnatu nie wymaga specjalistycznej wiedzy, ale skrupulatności. Jednorazowa impregnacja może zabezpieczyć drewno na wiele lat, dlatego warto ją dobrze zaplanować i przeprowadzić w świadomy sposób. Przed aplikacją preparatu powierzchnia drewna musi być w pełni czysta i o odpowiedniej wilgotności, gotowa do wchłonięcia środka impregnującego. Luźne i łuszczące się powłoki należy usunąć. Powłoki dobrze trzymające się drewna powinny być zmatowione i odpylone, podobnie jak odsłonięte surowe drewno– wyjaśnia Ernest Wesołowski, ekspert marki Drewnochron.
Przygotowanie powierzchni przed impregnacją
Najważniejszym etapem renowacji jest przygotowanie drewna. Powierzchnia powinna być czysta, sucha, odpylona i pozbawiona luźnych fragmentów starej powłoki. Miejsca, w których powłoka się łuszczy, trzeba oczyścić aż do stabilnego podłoża. Fragmenty dobrze przylegające do drewna wystarczy zmatowić, aby nowa warstwa mogła prawidłowo się związać.
Odsłonięte surowe drewno wymaga dodatkowej ochrony. Ekspert radzi, by w procesie impregnacji odświeżyć zabezpieczenie drewna przez miejscową aplikację impregnatu technicznego, jak Drewnochron Impregnat Gruntujący, który zabezpieczy drewno przed rozwojem pleśni i grzybów. Impregnat techniczny nakłada się tylko w miejscach, w których drewno zostało odsłonięte. Następnie naprawiane fragmenty maluje się produktem nawierzchniowym, a później aplikuje go na całą odnawianą powierzchnię.
Kiedy wystarczy jedna warstwa impregnatu?
Zakres prac zależy od stanu starej powłoki oraz od tego, jaki preparat był wcześniej stosowany. Jeśli drewno nadal wygląda dobrze, nie łuszczy się i było wcześniej zabezpieczone tym samym produktem, po odpowiednim przygotowaniu powierzchni może wystarczyć jedna warstwa preparatu nawierzchniowego.
Jeżeli stara powłoka wygląda w miarę dobrze, nie łuszczy się i mamy pewność, że podczas renowacji będziemy stosowali ten sam produkt, to po odpowiednim przygotowaniu powierzchni może wystarczyć jednokrotna aplikacjapreparatu nawierzchniowego. W przypadku wykonywania prac renowacyjnych innym preparatem niż wcześniej stosowanynależy wykonać najpierw próbę, tzw. wymalowanie referencyjne, w celu sprawdzenia efektu dekoracyjnego oraz kompatybilności nakładanego systemu z tym stosowanym w przeszłości. W przypadku uzyskania niesatysfakcjonujących efektów należy usunąć istniejące powłoki do surowego drewna i przeprowadzić proces impregnacji nakładając od początku pełny – wyjaśnia ekspert Drewnochron.
Próba na niewielkim fragmencie jest szczególnie ważna wtedy, gdy nie mamy pewności, czym drewno było wcześniej malowane. Pozwala ocenić kolor, efekt dekoracyjny i przyczepność nowego systemu. Jeśli rezultat nie jest zadowalający, najlepiej usunąć stare powłoki do surowego drewna i wykonać pełną impregnację od początku.
Wybór preparatu do ochrony drewna
Przed rozpoczęciem prac warto zastanowić się nie tylko nad kolorem, lecz także nad właściwościami preparatu. Dobre zabezpieczenie powinno chronić drewno przed wilgocią, zmiennymi warunkami atmosferycznymi oraz czynnikami biologicznymi, które mogą prowadzić do jego degradacji.
W przypadku elementów wokół domu sprawdzą się produkty przeznaczone do zastosowań zewnętrznych. Warto postawić na wysokojakościowe, wodorozcieńczalne preparaty, takie jak Drewnochron Impregnat Eco & Protection, który pozwala zabezpieczyć drewno nawet do 9 lat. To rozwiązanie dla osób, które chcą połączyć ochronę techniczną z estetycznym wykończeniem powierzchni.
Prawidłowa aplikacja impregnatu
Podczas nakładania impregnatu liczy się równomierne rozprowadzenie preparatu. Środek powinien wnikać w drewno, a nie tworzyć na jego powierzchni zbyt grubej, podatnej na łuszczenie warstwy. Zbyt oszczędna aplikacja może nie zapewnić odpowiedniej ochrony, natomiast zbyt obfite nakładanie często prowadzi do smug, nierówności i szybszego niszczenia powłoki.
Bezpiecznym sposobem jest wcieranie impregnatu wzdłuż słojów długimi pociągnięciami pędzla. Najlepiej używać narzędzia o odpowiednio gęstym i równym włosiu, które pozwala dokładnie rozprowadzić preparat. Szczególnej uwagi wymagają zakończenia drewnianych elementów, ponieważ są bardziej chłonne i łatwiej pobierają wilgoć.
Trwały efekt na kolejne sezony
Renowacja drewna wokół domu nie musi być trudna, ale wymaga staranności. Kluczowe znaczenie mają trzy etapy: dokładne oczyszczenie powierzchni, miejscowe zabezpieczenie odsłoniętego drewna oraz równomierna aplikacja preparatu nawierzchniowego. Dzięki temu drewniane elementy mogą odzyskać estetyczny wygląd i skuteczniejszą ochronę przed działaniem pogody.
źródło i zdjęcia: PPG Deco Polska, marka Drewnochron
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
